ADP и AHL
Тема: ADP и AHL
    По умолчанию ADP и AHL
    Доброго времени суток!
    Данные автомобиля:
    автомобиль: VW Passat B5 1999 г.в. МКПП, 1.6л.
    В 2002 году двигатель проходил капремонт. (а может его и меняли полностью, не знаю) После капремонта
    маркировка двигателя отсутствует.
    До капремонта старый двигатель был AHL.
    Пришло время замены ГРМ. На ADP и AHL нужны разные комплекты запчастей. В сервисе (ВДВ на Нижегородской), при визуальном осмотре двигателя мастером, мне не смогли ответить двигатель какого типа установлен на данный момент (оч. странно..). Типа вы у нас закажите запчасти+работа, (цена на запчасти в 1.5 раза больше, чем в одной из контор, указанных на сайте),а мы уж разберемся... А если вы сами хотите запчасти купить, тогда звиняйте, сами разбирайтесь какой тип двигателя у вас.
    Собственно вопрос: Нужно купить запчасти, а я не знаю для какого типа двигателя их брать. Могли ли при при капремонте (или замене) поменять двигатель одного типа на другой? Или возможно ли самому по каким-либо визуальным признакам определить его тип?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tambovskyvolk
    Привет! А что написано в ПТС?
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    tambovskyvolk
    О, тезка нарисовался... [/code]
    Volvo XC90 D5
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    tambovskyvolk
    Я бы на твоем месте в ВДВ на Нижегородской не ездил - они мне взялись дизель перебрать, все только испортили.
    Почитай белый список на форуме и посети толковый сервис, специализирующийся на пассатах.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Привет тезке! ))
    Pavel1: в ПТС написано, что привезена (шас не помню) в 2000 кажется..., двигатель AHLXXXXX..... далее что в 2002 году двигатель проходил капремонт. После капремонта маркировка двигателя отсутствует. Куча удостоверяющих и заверяющих подписей и печатей.
    Россия, Ногинск
    Тамбовский Волк, может вы - братья?
    tambovskyvolk
    А по сути, разве буквы/цифры не выбиты на блоке цилиндров? Или может ищешь не там?
    mark_V
    Ну я-то их и не искал. Их разыскивали (в хронологическом порядке): инспектор ГИБДД за небольшое денежное вознаграждение(при покупке машины), инспектор ГИБДД (при постановке на учет), криминалист ГИБДД (при постановке на учет), мастера сервиса ВДВ (при попытке выяснить тип двигателя).
    Никто не нашел.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от tambovskyvolk
    Их разыскивали
    А на расстоянии думаешь лучше получится?
    Сфоткай общие виды и выложи
    Россия, Ногинск
    А зря. Почитай народную мудрость ( http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... d02f0ee83b )
    Убедись сам, что там, где должен быть номер, его нет (или есть - ХЗ).
    Потом по разным косвенным признакам, например: http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=68 ).
    Выдержка:
    "На двигателе ADP зубчатый приводной ремень ведет промежуточный вал, который в свою очередь является приводом для масляного насоса и для распределителя. На двигателях AНL, ANA и ARМ, промежуточного вала нет, а водяной насос приводится зубчатым ремнем. На всех двигателях, клanаны управляются распредвалом посредством гидравлических толкателей, зазоры клапанов регулируются автоматически.
    На двигателе ADP циркуляцию охлаждающей жидкости осуществляет водяной насос, приводимый вспомогательным ремнем от шкива коленвала. На двигателях AHL, ANA и ARМ водяной насос приводится зубчатым ремнем.
    Масляный насос приводится цепью либо от звездочки на коленвале (AНL, ANA и ARМ), либо от промежуточного вала (ADP)".
    Удачи.
    mark_V
    Никто не нашел.
    а его скорее всего и нету...
    Если был капремонт двигателя и менялся блок то на нем номера не будет, т.к. на запчасти блоки идут безномерные...
    Мне так кажется, что мотор все таки AHL как написано в ПТС...
    фото
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    tambovskyvolk
    Посмотри здесь:
    http://www.elcats.ru/vw/subgroup.asp?mdl=221&grp=1
    Судя по
    У тебя ремень на помпе, следовательно ADP, имхо
    ....а мне че то кажется что это AHL....
    ....на первой фотке по моему насос гидроусилителя....
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Это AHL.
    У ADP коллектор металлический и флейты не бывает в принципе...
    Получено: 38
    [-X У AHL-ей 97 года то же такой же коллектор!
    ______________________________________________________
    То, что вы гадаете ГУР или помпа - является ГУРом, об этом свидетельствует штуцер, который держит шланг высокого давления.
    Важно ни это, а то, сколько на ГУРе шкивов: если один - то АНL, если два - то ADP. Но опять-таки, это весьма косвенные признаки, т.к. и тот и другой блоки можно обвесить обоими типами кронштейнов ГУРа.
    Однозначно можно определить только снизу, по форме поддона: если глядя снизу поддон имеет форму почти прямоугольника с соотношением сторон 1:2 - то это AHL, а если это прямоугольник 1:1.5 с ярковыраженной полукруглой выпуклостью слева (по ходу автомобиля) - то это ADP. Такой же тип поддонов ставился на АЕВ, ADR и т.д.
    Получено: 270
    Зачем так сложно
    На фотке предъявленой к опознанию пластиковый коллектор.
    Значит это ТОЧНО не ADP.... [-X
    Россия, Москва, ЗАО
    kalex
    А что, со старого мотора (AHL) не могли поставить? Они по крепежам не подходят?
    Получено: 38
    Коллектор (силуминовый), который на твоей фотке, ставился как на AHL 96-97, так и на ADP 96-99, головка у AHL - 06А......., у ADP - 050....... - вроде как разные, но, раз и туда и сюда ставился силумин, то следовательно и туда и сюда встанет пластик.
    Таким образом: то, что этой голове прикручен пластик - не является ни каким доводом, а соответственно и не может быть основополагающим фактором при выборе ГРМа (который является целью наших исследований)
    ИМХО (из многолетней практики): AHL - распространенный мотор на В5-ом, ADP - встречается на порядок реже (чаще на старых А4). Так что, чисто из статистических соображений, вероятнее всего там AHL, хотя повторюсь: что бы сказать точно, надо взглянуть снизу.
    Господа,всем спасибо!
    Вчера выделил время,съездил к Андрею на Беговую. Это AHL.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 17:45
  2. Passat B5/B5+ Основное о двигателях 1,6 (AHL,ARM,ANA,ADP)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
