Сопли в ОЖ
Тема: Сопли в ОЖ
    По умолчанию Сопли в ОЖ
    Проблема эта возникла уже давно . В бачке охлаждающей жидкости на стенках какие-то сопли и много. Первичная версия о каком-либо засыпанном герметике предыдущим владельцем была мною отметена после замены жидкости и промывки системы, т.к. сопли опять появились. И ещё жирная плёнка на поверхности жидкости. Вроде бы всё ясно, пропускает прокладка головки блока . Меня смущает только одно, почему тогда антифриз в масло не попадает? Или может быть есть ещё места пересечения помимо прокладки, где масло может попадать в ОЖ ? У кого какие мнения?
    Съебёж, Эта Страна
    Serjik
    Видимо давление со стороны смазочной системы выше, чем с охлаждающей
    04/AWT/GFY
    Посмотрите здесь. В самом масле у меня тоже не было эмульсии. И даже не было в бачке.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    SerjikСравни давления масла и антифриза ,будет понятно почему ,а пропускать может и охладитель масла (если конечно говорим о AHL ).
    Weber_SPb_B5_AHL На крышке масозаливной горловины у меня всё ОК, никаких эмульсий . ОЖ уходит, но очень-очень мало, я знаю где . На радиаторе есть масенький подтёк.
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    Dick Во, это уже интересней! Млин, надо всё таки на диагностику в Турбомоторс катить ! Вот только бы время найти
    Беларусь, Минск
    А на масляном щупе?
    RGOR На щупе тоже ничего подобного не наблюдалось . Причем на этом масле езжу уже 8-ую тысячу. Уровень не растёт и никаких осадков и эмульсий нет [-X .
    Dick А где маслоохладитель находиться в подкапотном пространстве ? Я так понимаю - это фирменная феня AHL ?
    Беларусь, Минск
    Смотри там, где масляный фильтр. Они образуют одно разборное целое (охладитель с фильтром), если это действительно не фича AHL
    Беларусь, Брест
    Посмотрел топики, много чего написано, но нет нигде чтоп посмотреть...
    Получилось посмотреть у себя.
    Это оно?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Цитата Сообщение от sansa
    Это оно?
    Оно,масло в антифризе.Была развернутая темв с фотками,видимо плохо искал.Виновником оказался маслоохладитель.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь, Брест
    С фотками нашел токма наборот - антифриз в масле. У меня масло (пока?) чистое.
    Если долить и до выходных поездить (контроллируя уровень и масло) км 200 не страшно?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Тут и фотки и повесть.
    Беларусь, Брест
    lifter
    Спасибо. Уже почти дочитал (поиск по слову "маслоохладитель" вывел)
    Беларусь, Брест
    Вчера стал готовиться к промывке охлаждающей системы.
    Снял морду, стал сливать ОЖ, а она чистая... ПРавда почти прозрачная, слишком жидкая и не розового, а рыжеватого цвета.
    Маслоохладитель чистенький, похоже у меня просто остатки от этой засады выплыли, которые не вымылись сразу, когда прошлый хозяин менял мо.
    Непонятка осталась по цвету ОЖ, но особо не заморачивался, залил G12. Посмотрим.
    И надо буит бачок поменять, а то снова напугает
  1. Ахтунг!!!!! засада на щупе желтые сопли или налет
    от Шуренберг в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 09:30
  2. сопли ТНВД AHH
    от GL в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 17:56
