Датчик уровня масла - Страница 5
  1. #81
    Россия, Орел
    Antifreeze
    Наверное проще всего при помощи Ваг-Кома изменить сервисный интервал QG-1 на QG-2 или QG-0 и "отключить" этот недешевый датчик.
    Вверху в теме есть намек на это.
  2. #82
    Россия, Ростов-на-Дону
    ёшкина карамель, тут и сервисный интервал есть?? ) Я человек тёмный, что такое Ваг-Ком хз ) Я на сервисы езжу они с меня капусту дерут я их слушаю ) Я вот так недавно купил концентра антифризный (помпу менял) Сказали красный, я в магазине взял, красный, сказали подходит для пассатов. Мне забадяжили и залили, а я уже гляжу на бутылку и смекаю, что написано G30. А надо G12 ) Ладно я лохонулся, но "мастер" то куда смотрел.. сцуко вот думаю, сливать или нет ) ТАк вот когда приезжал по поводу датчика, они позвали электрика тот завёл глянул, капот даже не открывал и сказал, это плять датчик ) Вот как ему верить?
  3. #83
    Россия, Орел
    Цитата Сообщение от Antifreeze
    Вот как ему верить?
    Пока никак. Под капотом можно увидеть провода идущие к этому датчику, расположенному на поддоне. Прежде чем приговаривать датчик нужно убедиться в исправности его проводки. Есть вероятность плохого контакта в разъеме датчика или обрыва проводов, особенно если нет защиты.
    Ищи другого электрика.
  4. #84
    Вот как ему верить?
    А я думал до датчика можно долезть сняв маслянный фильтр
  5. #85
    ААААА ПЛЯ!!!! Долбаный датчик.... купил хеловский оригинал...поменля масло поставили датчик...ешкина карамель горит маслёнка жёлтая.... я головой чуть не разбил подьёмник, как она за...ла.... что остаётся ? В приборку лезть смотреть спайки, контакты?? Завтра поеду к электрикам замучаю свою кастрюлку !!!!
    Добавлено спустя 2 часа 50 секунд:
    А если клемы сбросить??? ) Могла ошибка в компе засесть?? Датчик нормальный всё нормально, а ошибка просто после хренового датчика осталась?? )
  6. #86
    УРА!!!! ПОБЕДИЛ ЭТУ ДРЯНЬ!!! В общем датчик датчиком, заменил, был действительно датчик, но эти дебилы- "мастера" ошибку не сбросили. Сбросил клемы на минутку и ошибка снялась!!!! Ай на нэ на нэ )
  7. #87
    Россия, Орел
    Бабло побеждает зло.
  8. #88
    Беларусь, Минск
    Пойду чтоль я сброшу клемы - мож хоть что получиться
  9. #89
    Россия, Волгоград
    Мужики у меня похожая беда, загорается масленка желтая, уровень масла чуть ниже нормы (ближе к середине щупа), доливаю до уровня, тухнет. Уже поменял колпачки (думал в них дело) притер клапана, все равно со временем уровень падает практически на середину и снова загорается. Пробег 152300. Что может быть???
  10. #90
    Цитата Сообщение от jarinov-pavel
    Что может быть???
    1999, 1.6
    за какой пробег - за 100 км...за 1000...за 5000...???
    если вопрос про то, куда уходит масло - могу подсказать : износ поршневых колец, износ ЦПГ...достаточно распространенная штука на моторах 1.6...
  11. #91
    Россия, Волгоград
    где то 1000-1500км
    причем до замены колпачков, уровень масла загорался на нижней отметке щупа, а сейчас на середине.
  12. #92
    Россия, Москва, ЗАО
    продать по тихому
  13. #93
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от petrovich270679
    продать по тихому
    блин пока это не вариант
  14. #94
    Россия, Воронеж
    Да тут дело не в датчике масла, а датчике капота!!! он не срабатывает что капот открывался, поэтому хоть ведро масла налей ни чего не поможет, капот не открывали, значит масло долить не могли, проше всего скинуть клему
  15. #95
    Беларусь
    Извеняюсь что влез. аА как проверить датчик может можно проверить его както тестером? у меня мигает жолтая маслёнка даже без заводки двигателя стоит тоько ключ повернуть помигает 4 раза и тухнет. раньше было раз в неделю потом 2 раза а теперь при каждом повороте ключа. чтоже всётаки глючит? как проверить?
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
  16. #96
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    Так постепенно умирал датчик уровня масла.
    Ошибку можно Ваг-Комом считать.
    Скорее всего датчик при замене масла придется заменить.
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
  17. #97
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    я заменил поставил хеллу, потом месяца полтора поездил и опять накрылся.... короче надо покупать защиту на дно... думаю что вода попала и замкнуло и сгорел...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  18. #98
    Беларусь
    ошибки конечно есть.
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    и защита есть правдо было немного маслом залита фишка сверху но внутри где контакты всё сухо.
    значит всётаки датчик????
    может на разборе б/у покупать, а то новые по темам смотрю долго неходят!
  19. #99
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Всем привет!!!
    Есть машинка в подписи без лонглайфа по вину, при включении зажигания на приборке не загорается желтая масленка уровня, только красная. Сам датчик уровня масла стоит в поддоне 1J0 907 660B, и провода подключены) Правильно я понял без активации лонглайфа лампа низкого уровня на приборке мне не покажется никогда???? только если тест исполнителей забацать))) Если да, как ради интереса активировать лонглайф??? Есть вагком 3.11, машинку читает на ура.
    Всем откликнувшимся спс!!!
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
  20. #100
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    вот посмотри, тебе скорее всего надо это изменять
    Кодирование приборной панели (J285)
    ??xxx: дополнительное оборудование
    +00 - Без дополнительного обоудования
    +01 - Сигнализатор износа тормозных колодо
    +02 - Сигнализатор ремня безопасности
    +04 - Сигнализатор уровня в бачке омывателя
    +16 - Радио/Навигация
    xx?xx: Страна
    1 - Европа / 2 - США / 3 - Канада/Мексика/Латинская Америка
    4 - Англия / 5 - Япония / 6 - Саудовская Аравия / 7 - Австралия
    xxx?x: Интервалы обслуживания
    0 - Неизменяемые интервалы обслуживания (PR-QG0)
    1 - Изменяемые интервалы обслуживания (PR-QG1)
    2 - Неизменяемые интервалы обслуживанияl (PR-QG2)
    3 - Без сервисных интервалов
    xxxx?: Тип двигателя
    3 - 6 Цилиндров
    5 - Все остальные двигатели
    6 - 8 Цилиндров (W8)
    В активном поиске
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Загорается датчик уровня масла
    от sanya-B5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 17:00
  2. Датчик уровня масла в АКПП
    от Vitya_w в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 18:33
  3. датчик уровня масла глюк???б5+ awt
    от Funtik82 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 19:30
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 23:55
  5. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
