Установка термостата
    По умолчанию Установка термостата
    умер не давно генератор, снимал чтобы реанимировать, заодно поменял корпус термостата (тройник) ну и все его резиновые прокладки. Но вот незада после того как все собрал и поставил на место перестал работать термостат ! двигатель прогревается до 90 только при стоянии на местее, на ходу начинает остывать.
    Вопрос, имеет ли термостат определенное положение ? вроде никаких обозначений как его повернуть я не обнаружил, в эльзе тоже никаких указаний по этому поводу...... почему он мог умереть после разборки/сборки...
    главное обыдна, столько гемороя было чтобы все поменять, вплоть до скидывания радиаторов и т.п. ну и слития ОЖ
    Здравствуйте ВАМ!
    Andrey_GTI, для точности протестировать надо. Термостат или полностью открыт или закрыт. Привязать веревочку и в кастрюлю "варить", температуру откр., закр., не помню. Вода закипела он должен откр. Сейчас более грамотные придут и подскажут. Мой термос тоже сдох, до 80-ти падает стрелка, буду менять.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Возможно прокладки не держат и при стоянке (обороты помпы низкие) ОЖ меньше циркулирует и двигатель прогревается до кондиции, а при движении остывает. Либо термостат сдох или попало что-то под тарелку. Вскрытие неизбежно
    тоесть опять разбирать, все прокладки новые, вчера только все собрал и поставил... может как-то без снятия тройника удасца его выцепить, этот термостат блин. а кидать его в кипяток когда разбирал тройник мне стало лень честно говоря, да и претензий к нему не было до этого.
    Россия, Солнечногорск
    Andrey_GTI
    Судя по возрасту машины ему уже пора завершать свой жизненный путь Надо было сразу и поменять до кучи, а претензии к нему всегда появляются неожиданно.
    Россия, Майкоп
    AndySol
    а че возраст , гольфец то не старый!
    так можно и пол движка в придачу поменять!
    Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
    в термостате ,по наружнему краюесть маленькая дырочка , в ней вставлен маленький стержень, -этой дырочкой ставь вверх (это для выхода воздуха)
    вот и все
    вверх это куда интересно, он же и так вертикально стоит
    Андрюх, а ты разве только одну крышку термостата не можешь снять? Вроде, у тебя с доступом по-легче. Может не надо весь корпус снимать.
    У тебя вроде Эльза есть, там всё аккуратно нарисовано.
    P.S. Термостат надо было сразу новый брать - не те деньги, чтобы несколько раз всё разбирать.
    igorjek
    5-6 лет для термостата приличный возраст, тем более, что с годами в двигателе всёравно появляются отложения. В принципе термостат - такой-же расходник как и колодки, только служит дольше.
    не так все просто как хотелось бы, сложно подлезть.. не факт что вниз вынеться без преград. завтра посмотрю внимательно, разберать буду в выходные.
    да, 700р, но и сам корпус стоил 800 - а это почти удвоение получается, хотел минимальными расходами отделаться, да еще 4000р отдал за реанимцию генератора. вообщем так на так и вышло, купил новый термостат....
    Россия, Майкоп
    г12 -никаких отложений не будет!
    Вообщем махнул я термостат на новый. Теперь в салоне тепло и уютно )))
    Отчет здесь http://www.vwgolf-club.ru/Andrey_GTI/
  1. Снятие/установка термостата на VW Passat B5
    от Axl в разделе Кондиционер, Климатроник
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 14:56
  2. Замена термостата
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 14:11
  3. Установка сигнализации
    от Roller в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:00
  4. Установка фаркопа
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 13:01
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 11:54
