Насос-форсунка на 180 л.с. Кто больше? - Страница 2
    Получено: 11
    Просто внесу немного неразберихи.
    В Ауди (если не ошибаюсь), 180 сил есть насос для нагнетания давления в систему Common Rail и насос-форсунки, для собственно впрыска.
    Нет Spaze, к сожалению это только в трехлитровых дизелях такая штука.
    Получено: 11
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 8%F2%F1%FF
    Увы, ошибался. Речь шла про 8-ку, 3,2 литра.
    Самому так обидно что у GPшных пасиков не было 2,5 TDI PD, вот это наверное был бы ураган! Но технология насос-форсунок была признана ими тупиковой и походу мотор делать не стали! А сделали сразу трехлитровую шестерку Common Rail на A6 и Allroyd, а потом ее и на туарег поставили.
    Надесь что B6 в этом плане больше повезет, и кроме двухлитрового TDI PD на 170 л.с. там появится и 2,5 и 3,0 литра Common Rail!
    Получено: 905
    Отправлено: 585
    А просветите-ка знатоки в диапазоне 2001-2003 года какие варианты движка 2.5 ставились на полноприводные универсалы?
    Да я думаю теже самые 5 моторов.
    Passat 4 (Typ 3B) TDI 01.2003 - 05.2005, V6, 2.5 л, 132 КВт, BDH;
    Passat 4 (Typ 3B) TDI 01.2003 - 05.2005, V6, 2.5 л, 132 КВт, BAU;
    Passat 4 (Typ 3B) TDI 05.2003 - 05.2005, V6, 2.5 л, 120 КВт, BDG;
    Passat 4 (Typ 3B) TDI V6 08.1998 - 08.2000, V6, 2.5 л, 110 КВт, AFB;
    Passat 4 (Typ 3B) TDI V6 05.1999 - 05.2003, V6, 2.5 л, 110 КВт, AKN.
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    Ну или 4, если с 2001 года
    Получено: 905
    Отправлено: 585
    Чего то я пока в сомнениях по отношению к полноприводным универсалам. Разве c 2001г по 2003 2.5TDI литра на полноприводные универсалы вообще ставился?
    Кстати по ходу еще вопрос после 2001г конфигурация универсал-дизель+полный привод+АКПП хоть на каких то двигателях(объем двигателя не важен) существовала?
    PILYA
    4х4 ставились на все TDI V6.
    Ivan21
    AFB нет в 2001-2004 годах.
    На любых есть такая конфигурация.
    Ivan21
    А какая разница PD или ТНВД?ТНВД работает более мягко, нет таокго грохота как от PD.Насос форсунки стоят не мало, 6 насос форсунок стоят как ТНВД(форсунка по 700$).Плюс греется PD зимой заметно дольше.
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от ABF
    PILYA
    Я бы не был столь категоричен. До 2001 года точно были V6 TDI с передним приводом. Сам лично такой смотрел. Не понравилось то, что он на АКПП был.
    Латвия
    У меня AKN и только переднеприводный
    Еще одно доказательство в пользу того, что не бывает насос-форсуночных дизелей V6. Вичитал в Бош книге. На один блок упраления можно повесить до 5 насос-форсунок, т.е. 3, 4 или 5! У туарега V10 2 блока управления! Блоков на 6 насос-форсунок просто не бывает. Вот так.
    Spaze
    Ты тему читал?
    PILYA спросил:
    Я ему ответиил:
    Я ничего не писал, что нет переднеприводных!Мнея спросили есть?Я ответил, что ставились на все(т.е на любой V6 TDI).Есесно есть передний првиод, как и 180 л/с так и 150 л/с, и вариаций куча, и акпп+передний, полный + палка и т.д.
  13. #33
    Получено: 905
    Отправлено: 585
    ABF покопался в сети. Все правильно. АКПП на 150 и на 180 кобыл есть в полноприводных универсалах. Заодно посмотрел что 130 кобыл 1.9TDI c 2001 по 2003г на полном приводе на универсале снабжался только МКПП. Это верно? Просто рассматриваю варианты на что бы свой аппарат махнуть (для меня важно ПП,сарай, АКПП, дизель).
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    PILYA
    Почему? 2001 год, AVF - Tiptronic 01V. У AVB - обычный автомат 01N. А вот на AWX - только механика
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Полный привод на 1,9ТДИ сопровождается только механикой.
    Тогда только 2,5 TDI Вообще ездил на 180 л/с...держите меня реактивная машина, особенно понравилось как она тянет в горку, так показалось что в горку едет лучше чем с горки .Особенно нереальная тяга с 2000-2200 об/м, помню когда жал педль в пол, так лампа ESP почти не гасла всю 1-ую ступень, и на второй моргала.
  16. #36
    Получено: 905
    Отправлено: 585
    Да, вот только придется наверно брать 150л.с., т.к. 180 л.с. ПП+акпп+сарай пошли только с середины 2003 года могет денюжок не хватить. И стоит ли в этом случае ради 180 л.с. переплачивать за год выпуска? Можно-то реально взять 2001 г 150 л.с. или 30 кобыл в этом случае существенная разница в мощности?
  17. #37
    PILYA
    Эти 30пс можно в Апсолюте добавить
    А 180 л/с и все их вариации пошли вроде с 2002 года. Или с конца 2002 года.
  18. #38
    Получено: 905
    Отправлено: 585
    Вот ссылка откуда я черпанул инфы, вроде все расписано, но может есть более точная класификация:
    http://avtomarket.ru/scripts/info/tech/?group=1998
    А что если 180л.с, то тоже можно 30 добавить?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:51
  2. насос форсунка - рулетка с кошельком!!!!!
    от fireblade в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 19:15
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 00:08
  4. Насос -форсунка
    от Пасся в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 23:04
  5. Дымит TDI, насос-форсунка, 130 л.с - че делать?
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 18:45
