Хочу купить дизельный универсал 2002 года, на что обратить внимание при покупке? какие у него минусы, болезни, проблемы?
Буду благодарен за любую информацию.
| Получено: 929 Отправлено: 223 |
Самый главный (и наверное,единственный минус)--это поломка турбины.Исходя из этого, при выборе авто,не ленитесь....Смотрите,проверяйте всё. При правильной эксплуатации и своевременном ТО,дизельный двигатель будет работать вечно.![]()
VW Passat B5+, 2001 г.в., 1.9 TDI,белый красавец! 130л.с. был
Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой!
При правильной эксплуатации и своевременном ТО,дизельный двигатель будет работать вечно.[/quote]
| Получено: 94 Отправлено: 448 |
Плохой холодный запуск.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
Но у машины 2002г. этого наверное не будет.
Не факт! Вообще,плохой холодный запуск--частая "болезнь" дизелей. Всему есть причина. Я эту причину в своем авто не нашла.Сообщение от Wolodimir
Алекса что так и ездишь?
Для меня самая большая проблема это дребезжание пластмассовых кожухов в подкапотном пространствепосле каждой смены масла в сервисе еду на яму и самостоятельно подтягиваю верхнюю и нижнюю пластмассовую защиту
в общем хочу сказать, что уже год ничего не ломается... подвеска при каждой смене масла как новая (по оценке сервиса), запуск всегда отличный.
можно ли как-то без спец оборудования проверить работоспособность турбины? или только на станции это можно сделать?
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
У этих дизелей повышенный масложер из-за плохой работы маслоотделителя в вентиляции картера.
Проверить прилизительно турбину можно, сняв патрубок и потрогав люфт турбины. Но люфт может оценить правильно только специалист. Вообще на этих дизелях турбина просто так не ломается и случаи ее неисправности редки.
witales Пробей на ошибкиVAGCOM , посмотришь что покажет, а вообще ничего особо страшного (больше чем у прочих) не бывает при нормальном уходе (9 лет на дизеле). Турбиной пугают по привычке, на бензине она кстати чаще грохается. Реально ее конечно только в сервисе продиагностируешь, а так на слух-цвет-запах субъективно, что она естьи крутится![]()
А в наших широтах бывает холодный пуск? В полном понимании этого страшного слова? Три правила 1.Ухоженый аккумулятор; 2. Работоспособные свечи накала; 3.Чистые фильтры (воздух, топливо). И будет Вам регулярное счастье при холодном запуске +3ССообщение от Алекса
Вообще,плохой холодный запуск--частая "болезнь" дизелей. Всему есть причина. Я эту причину в своем авто не нашла.![]()
Ай! девушка какой совет дала, ничего не понимает а написала красиво.
Проверять конечно надо VAGCOM ом, смотреть разницу впрыска по цилиндрам, стуки конечно и др. кто понимает . Снимаете с турбины патрубок, если там масло у же плохо...
Посмотрите не поленитесь воздушный фильтр (сразу же) старого хозяина, если из него сыпется песок то машинку уходом не баловали, последствия я уже писал.....
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Конечно при пуске любого мотора на морозе лучше использовать подогреватель.....
AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
Сообщение от IgorB
Ай! девушка какой совет дала, ничего не понимает а написала красивоАлекса это любит
Не всегда так - проедь зимой по трассе 500-600 км и сыпаться песочек будет даже если фильтр пару дней назад менял!Сообщение от IgorB
Приезжай в гости покажу как дизель заводится при -40, там и причины и последствия все сразу увидишьСообщение от Алекса
1,9 TDI, можно ухрюкать очень быстро, без должного уважения.
Это видно на AUTO.RU машина прошла всего ничего а на ней уже всё поменяли и турбину! и ТНВД! а востальном как новая, по этому смотрите внимательно. Обращайте внимание на течь масла, если из под головки блока, была перегрета, и готовьтесь к предстоящему ремонту, если понравилась можно скинуть цену.
witales
Цена новой турбы в Москве 17 тыс.рубчиков - по сравнению со стоимостью машины это не причина глобальных опасений. Есть смысл глянуть на интеркуллер (стык с патрубком), если есть подтеки значит либо турба напрашивается, либо интеркуллер сопливит, либо вентиляция картера масло закидывает. Любое из трех вариантов приведет к доп.вливаниям. Также стоит осмотреть всю крутящуюся братию спереди мотора - замена всех роликов, демпферов и ремней тоже не 10 рублей. Не лишним будет и компрессию проверить, поскольку, как говорится, с дуру не только руки можно сломать - водилы разные бывают, можно и на 100тыс.км. блок цилиндров до капиталки довести.
Вообще было бы неплохо узнать для начала маркировку дизеля для более правильных советов![]()
Kolyan
101%Не всегда так - проедь зимой по трассе 500-600 км и сыпаться песочек будет даже если фильтр пару дней назад менял!
Сообщение от SilverPass
У этих дизелей повышенный масложер![]()
Что-то не замечаю я этого.![]()
Уже мало раз менял(11500км проехал) уровень упал на 3мм.
Сообщение от Kolyan
как дизель заводится при -40![]()
В -40?И что солярка не гуснет?
а попробуй ка по шоссе под 150 проехать километров 200 [-X масло сразу упадёт малёк.Сообщение от Антошка
Mupinc
Я за 11500 км ездил не только 150 км/ч, а и все 220 км/ч(больше не идет), и ехал не одну сотню км.У меня по свободной трассе всегда скорость 140-160 км/ч.
Солярка при этом арктическая, в противном случае она даже из заправочного пистолета не вылезетСообщение от Антошка
И что солярка не гуснет![]()
Mupinc я солидарен с Антохой, у меня масло тоже практически не жрет даже на высоких скоростях.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Антошка У тебя 110 кобыл?
Kolyan
У меня ресталинговый В5.Тоже AVF, 130 сил.Сообщение от Kolyan
У тебя 110 кобыл?![]()
