Как разобрать ключ на Пассат В6?
    Россия, Волгодонск
    По умолчанию Как разобрать ключ на Пассат В6?
    Собственно вопросс задан, просто села батарейка, ее надо заменить.
    Имеется в виду ключ зажигания.
    Ну возьми и раздвинь на 2 половины брелок,после замены батарееек привязка ключа к машине.вставить в дверь брелок и держать повернутым до упора вправо .пока все стекла и замки не закроются.потом вытащить и открыть кнопкой все.после этого должно работать и заводится
    Россия, Волгодонск
    На В5 это понятно. Меня интересует на В6 (машина отца). Там ничего в дверь не вставляется, а ключ представляет из себя коробочку такую, размером примерно 6,5 на 3 см с тремя кнопками - закрытие, открытие и открытие багажника.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic23240.html - здесь посередине первой страницы есть фото.
    Просто рассоединить две половинки не получается, что-то там держит их, причем очень крепко.
    Ближайший сервис в Ростове, а это как-то далековато, чтоб из-за батарейки туда ехать.
    Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
    Пробую вставить фото
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Alex_F надо ехать к диллеру
    )) ну можно не ехать а позвонить )) думаю они расскажут )) а в букварях по Б6 не пишут?
    Съебёж, Эта Страна
    Итак:
    Ключ с дистанционным радиоуправлением - схема монтажа
    1 - Аварийный ключ
    2 - Верхняя часть ключа с ДУ
    3 - Элемент питания
    4 - Крышка ключа с ДУ
    5 - Ключ с транспондером с изменяемым кодом - нижняя часть
    Снятие
    Нажать боковую кнопку -2- на ключе с ДУ -3- и извлечь аварийный ключ -4-.
    – С силой снять крышку -1- в направлении -стрелки- боковой кнопки -2- с ключа -3-.
    – Освободить фиксаторы верхней части -2- ключа -1-.
    – С помощью клина -3409--3- снять верхнюю часть с ключа -стрелка-
    – Приподнять элемент питания -3- с помощью небольшой отвертки -2
    – Извлечь элемент питания -3- в -направлении стрелки- из держателя -4-.
    Установка
    При установке элемента питания соблюдать полярность и его положение.
    – Вставить элемент питания -2- положительным полюсом вверх с наклоном -стрелка- в держатель -3- ключа -1- (положительный полюс помечен в корпусе).
    – Легким нажатием зафиксировать элемент питания в ключе.
    – После этого установить и защелкнуть верхнюю часть ключа на ключе (не повредить уплотнение).
    – После этого установить крышку на ключ. Вставить аварийный ключ в ключ с ДУ.
    Успехов!
    04/AWT/GFY
    Россия, Волгодонск
    Mex@n!K
    Спасибо.
    Уже съездили к диллеру, оказалось что с батарейкой все нормально, просто по какой-то причине сбился код сигнализации. Все восстановили, теперь работает.
    Alex_F
    В мануале вроде читал, что код может сбиться если тыкать просто кнопки когда не рядом с машиной. Так что лучше подальше держать брелок от деток.
  1. Как разобрать переднюю дверь?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 22:17
  2. Как разобрать солнцезащитный козырек?
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 17:59
  3. как разобрать центральный воздуховод
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:29
  4. Как разобрать брелок?
    от Палыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 10:17
  5. Как народ назовет новый ПАССАТ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:46
