Колеса сами выворачиваются.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Колеса сами выворачиваются.
    Менял жидкость в ГУР и обратил внимания, что при вращении рулевого колеса при вывешенных колесах, колеса наровят самостоятельно вернуться в среднее положение.
    На заведенном двигателе такого нет.
    Это такая особенность рейки либо конструкция передней подвески или меня глючит?
    Россия, Кострома
    А они полностью возвращаются или тока "наровят"?
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    У меня такого точно не наблюдается, т. к. сегодня тоже мою вывешивали и я рулем крутил, никуда ни ничего не возращается.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Упругость сайлентблоков учитываете други, или нет, вот они то родные сайлентблоки рычагов и стремятся колеса вернуть в среднее положение, и никакого машенничества. Попробуйте колеса на подъемнике в крайнее положение вывести, так они сами назад и побегут. Норма это.
    Россия, Кострома
    "сайлентблоки рычагов и стремятся колеса вернуть в среднее положение" опять же стремятся, но не ворачивают [-X полностью, а тока от части на пол оборотики баранки может и стремятся но не дальше.
    Посмотрим что TheTERMINATOR напишет, что его беспокоит.
    Угол возврата зависит от жесткости сайлентблоков, у меня практически по центру становятся (гдето недоходят пол оборота руля) из крайних положений. Не помню что то делал так они меня замучили, надо было вывернуть в крайнее положение а они заразы назад, машина поднята, ключ в замке, вот так и пыхтел.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Гондурас меня не беспокоит.
    Проблем с рулением нет, просто обратил внимания на этот факт. На других машинах такого не было.
    Вот-вот, у меня та-же ситуация была. Снимал левый подрылок без снятия колеса.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    дык так и должно быть :-)
    а еще при езде после поворота должны прямо сами становиться ;-)
    кста, ездил в гольфстрим?
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Нет. Смотри соседнюю тему - ДЗ дурит, обороты выше 1300 не поднимаются, двигатель захлебывается.
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    TheTERMINATOR
    Есть такая штука, назывется "продольный угол наклона шкворня". Шкворня, как такового, у тебя нет, но если мысленно провести осевую, которая проходит по осям верхней и нижней шаровых опор, то она (линия) имеет продольный наклон... Я сейчас понял, что на пальцах объяснить это очень сложно. Короче, руль возвращается в исходное положение за счет этого продольного наклона. В общем, все нормально. Ненормально, если колеса не стремятся вернуться в положение прямолинейного движения. Кстати, сайлетблоки здесь не при чем.
    Мне нравится.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кастор?
    У меня на Джипе, конструктивно, кастор очень большой, но колеса сами не выворачиваются. Хотя руль на незаведенном моторе крутится легче чем на Пассате.
    AlPo
    Что то на макферсоне и рычаговых (обычных подвесках) колеса назад так не рвуться, и как это сайлентблоки ни при чем, а жесткость откуда, пружинящий момент для стремления назад.
    Прав то ты прав, но и сайлент блоки еще как при чем, сам на подъемнике посмотри как работают рычаги при повороте колеса.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 13:58
  2. А как вам вот такие колеса.......
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 10:26
  3. А кто нибудь пробовал ставить на пасю 18 колеса
    от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 11:22
  4. Секретки на колеса
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 15:45
  5. Поставил зимние колеса.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:44
