Диагностика с КПК
    По умолчанию Диагностика с КПК
    Извиняюсь , что еще раз задам вопрос кот. возможно здесь уже поднимался .
    Хочу выполнять диагностику при помощи КПК HP2110
    Интересует вот - что :
    1.Собираюсь приобрести кабель на Автоприбор.ру - какой покупать - KKL-Usb или KKL-Com
    2. Какое ПО предпочтительнее использовать .
    3. Есть ли какие-нибудь подводные камни или сложности при проведении такой процедуры . (очень волнует вопрос возможности выхода из строя т.н. "мозгов")
    Заранее всем спасибо , особенно за развернутые ответы .
    Украина
    nick(Питер), внимательно почитайте спецификацию на Вашу машинку (Хьюлет, имеется в виду) и Вы там не обнаружите ни USB-HOST, ни СОМ порта. (смотри http://www.hpc.ru/devices/device.php?dev_id=532)
    Исходя из этого:
    1. Ни тот, ни другой шнурок Вам некуда будет прикручивать к HP2110.
    2. Исходя из пункта 1 - никакое.
    3. "Мозги" не выйдут из строя, так как подключиться к ним Вы не сможете.
    Надеюсь достаточно развёрнутый ответ?
    ЗЫ. Попробуйте воспользоваться поиском по форуму. Это обсуждалось туеву хучу раз.
    Спасибо ! Ну а если проявить фантазию ?
    Например - у меня в комплекте идет шнур (с одной стороны к КПК , с другой стороны имеющий разъем USB-папа если так можно выразится) , так вот если взять комплектный шнурок , KKL-Usb и переходник соединяющий два USB - получим в конечном итоге шнур одной стороной работающий с КПК с другой имеющий диагностический разъем . Имеет ди такая конструкция шансы на корректную работу ?
    Вопрос остается в силе !
    Украина, Киев
    ничего не выйдет. Ваш КПК подсоединяется к ПК через УСБ, но при этом является "ведомым" устройством. А нужно чтобы он был УСБ-Хостом. Чего в 2110 ;о( не наблюдается
    Спасибо за грамотный ответ !
    Но все же , неужели никто не столкнулся с похожей проблемой и не нашел из нее выхода ?
    Украина
    nick(Питер)
    В принципе, можно попробовать найти SDIO USB-HOST... Только это стоить будет как за родину-мать, ну и танцы с бубном гарантированы (без какой либо гарантии успеха) при соединении.
    ИМХО - купите простенький ноутбук и не мучайтесь.
    Еще раз спасибо за ответ !!!
    И уж простите за наглость - а HP 2190 подойдет ? (прочитал описание - там есть USB-порт). Т.к. может апгрейдю .
    Украина
    nick(Питер)
    Почему же наглость?
    Вы прочитали спецификацию и нашли у 2190 USB-HOST ?
    В качестве небольшого ликбеза - стандарт USB подразумевает ведущее и ведомое устройства. В качестве ведущего устройства обычно выступает настольный компьютер или ноутбук. В последнее время начали выпускаться и карманные икомпьютеры, коммуникаторы с возможностью быть ведущим устройством. Таких устройств пока не так много - НР 4700, Eten M600... В спецификации этих устройств указывается что устройства поддерживают USB-HOST, то есть они могут быть ведущими. К ним можно (при наличии драйверов) подключать ведомые устройства - мышки, клавиатуры, USB-брелки памяти, USB-винчестеры, USB-Wi-Fi, USB-блютуз, картридеры, вэбкамеры и другое устройства. В том числе и KKL-USB адаптер. Соединение двух ведущих устройств напрямую нельзя, так же нельзя соединить два ведомых устройства.
    Повторяю - не морочьте голову себе, в первую очередь. Купите недорогой ноутбук и под него KKL адаптер. Кстати, недавно здесь на форуме проскакивала информация про БТ-адаптер, но он не поддерживает автомобили фольксвагенгрупп. Может со временем разработчики допишут ПО под наши машины - тогда сможете тестировать Вашим КПК.
    Еще раз спасибо !
    под наглостью я подразумевал то , что наверно надоел уже вопросами - так что за терпение еще раз спасибо .
    А насчет BT-адаптера , про который вы сказали - я был на сайте разработчика и увидел несколько минусов :
    1. естественно стоимость - 3200р. (в сравнении - обсуждаемый нами адаптер стоит 1500р.)
    2. вышеупомянутый адаптер работает с ПО непосредственно разработчика и судя по описанию оно урезано функционально по сравнению с аналогичными программами (в частности невозможность вносить коррективы в настройки , единственное что дается делать пользователю так это стирать ошибки).
    Хотел бы поинтересоваться - какой ноут. будет соответствовать необходимому минимуму для проведения диагностики (кроме нее он мне ни для чего не нужен) ? (знаю , что на сайте уже задавали этот вопрос , но слишком много разных ответов) .
    Еще раз спасибо !
    Украина
    With a Serial interface: We recommend at least a 100 MHz Pentium (or AMD equivalent) with 16MB of RAM and Windows 95 or newer. Windows 95, 98, ME, NT4, 2000, and XP are all fine.
    With a USB interface: We recommend at least a 500 MHz Pentium-3 (or AMD equivalent) with 64MB of RAM and Windows 98 or newer. USB interface work best with Windows XP on a 1 GHz or faster PC. USB interfaces will not work at all with Windows 95 or NT4.
    VAG-COM may work on some lesser PC's, but anything less than the above recommendations are "unsupported" meaning if it doesn't work, please don't ask us for help.
    Available disk-space should be a non-issue; VAG-COM requires less than 10 MB.
    Screen resolution can be as low as 640x480.
    Взято http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html#1.6
    Спасибо огромное !
    Россия, Жуковский(МО)
    народ а подскажите с помощью e-ten m600 можно тестить??
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    kalini4
    Если на нем есть COM-порт или USB-Host - можно.
    Россия, Старый Оскол
    Здраствуйте, подскажите, пожалуйста, где приобрести провод и скачать програмы для подключения ноутбука к vw-b5
  1. Диагностика через КПК
    от Александр Black MEN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.07.2008, 18:42
  2. Диагностика с помощью КПК
    от MEX в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 18:04
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 18:08
  4. Купил кпк + gps. Вопрос к Орлу!
    от Vasilich в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 16:21
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
