2.0 ; 130 000 км ; расход 1л на 1000 ,замена МСК- мимо. - Страница 2
    Россия, Москва, САО
    Подозреваю что стальные кольца все гнутся. Для кольца важно сохранять упругость только в одной плоскости, что определяется значительным превышением ширины над высотой. Мне как-то показывали такой-же фокус с абс новым поршневым кольцом (стальным) для какого-то отеч двигла- в руках закручивалось почти на 180 гр и так и оставалось. А вот чугунные -те жесткие на кручение.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    Цитата Сообщение от Dick
    Вобщем Евдоким расскажет полную историю
    Вообщем замена колец -это добавка к следующему.
    Увеличился масложер, летом было литр на 4000 км, сейчас стало 1 л на 1300-1500км.
    Решил перед Новым Годом поменять колпачки, попутно почистив вентиляцию картерных газов.
    В среду 27 декабря это свершилось.
    31-го поехал домой в Каширу, т.е после сервиса проехал где-то 250 км, недоезжая до дома 15 км выскочил чек, и еще один значек. Мотор немного затроило. Вообщем домой дотянул...На нижних передачах троило посильней. Осмотр решил оставить до 2-го, праздники все таки.
    При осмотре:
    1. Оборван патрубок, который отходит от той трубки , которую мне чистили.
    2. в 4-ои цилиндре оплавилась свечка. (Кстати фотки должны быть у Дениса)
    3. При заведенном моторе, впускной коллектор, тот которой идет на 4-й цилиндр, сразу же начинает греться.(теплый воздух гонит в обратку)
    4. Масло немного уменЬшилось.
    Диагоностика показывает пропуск воспламенения в 4-ом цилиндре.
    Замена свечки результатов не дала.
    4-й цилиндр не работает.
    Ехать нельзя, ну я дождался когда сервис начнет работать после праздников и на эвакуаторе в Москву.
    5-го Виталий осмотрел мой авто. Визуально ничего не видно. Принято решение, что раз все равно вскрывать, то и заменить кольца, т.к масложер не оставновился( правда,проехал после замены МСК 250 км ) и Виталий обещал, что замена колец даст результат. Да, причина отстутсвия компрессии в 4-и цилиндре оказалась в след-ем. У свечки центральный электрод так оплавился, что упав, не давал нормально закрываться клапану).
    Вобщем теперь езжу не более 120 км/час, жду когда там все притрется. Ну а потом будем смотреть результаты.
    Таие вот дела.
    Имеется ввиду поршневые кольца , а не поршня ,конечно не собирают
    Я хотел узнать поршни какого производителя стояли!?если кольца стояли KS то и поршни обязаны быть KS ,если MAHLE кольца то и поршни MAHLE.Но последнее время VAG работает с MAHLE.Хотя алюминиевые моторы на аудюхах V8 3.7 4.2 ,а также W8 блоки льет KS ,а поршни икольца все рано MAHLE.вот я и удивился почему на этом моторе стоят кольца KS.Не может быть поршни одни кольца дрА самый горячий цилиндр будет самым дальним от помпы.
    угие!
    Итак, господа- откатал 1000 км. (как же тяжело по трассе 120 км/час плестись )
    Масло в норме. Мотор работает нормально. Будем наблюдать дальше.
    Итак, господа- откатал 3000 км. Вчера поменял масло в Турбомоторс (поменял пораньше т.к притиралось там все ). Вобщем, масло ушло на 1 мм. Будем наблюдать дальше.
    Это много или мало?
    КОМРАД
    Нормально
    Evdokim
    Замена пошла на пользу
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    Это много или мало?
    это примерно 100-150 грамм...
    С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, здоровья и всего побольшего...
    Добавлено спустя 1 час 49 минут 45 секунд:
    Цитата Сообщение от Devinity
    Evdokim
    Скорее всего - ДА тьфу три раза
    Evdokim
    Кольца чьи были?
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    Evdokim
    Кольца чьи были?
    Турбомоторса а поставили кажеться Кольбеншмит, но я не уверен, надо уточнить...
    Итак, пробег 146 т.км, полет нормальный. Масло в норме. Катаюсь от замены до замены.
  13. #33
    Evdokim
    поздравляю!
  1. Продам Продаю B5.5 VW Passat Variant 2004 TDI 130 лс 1 хозяин, не битый 410.000 руб
    от Mikie в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 19:25
  2. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  3. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
  4. Есть 100 пользователей и 20 000 посетителей!
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 15:07
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
