Как одеть воронку?
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    По умолчанию Как одеть воронку?
    Ребята, вопрос к тем, кто хоть делал это САМ.
    Масляный щуп втыкается в пластмассовую трубочку. Называется "воронка" (иллюстрация 115-10, поз.12. На этой картинке ее лучше всех видно). Воронка, в свою очередь, надевается на трубку. На трубке сделан буртик. На воронке, соответственно, канавка под этот буртик. Если буртик на трубке не попадет к канавку на воронке - воронка снимается вместе со щупом, чего быть не должно. Вот, собственно говоря, и все.
    А вопрос такой: как одеть воронку на трубку, чтобы воронка не лопнула? Я сегодня испортил ТРИ воронки и ни одну не смог одеть, чтобы она не лопнула. Пробовал греть, мазать маслом, греть и мазать. Не получается. Пластмасса, вероятно, термостойкая, поэтому, может, сильнее греть надо?
    Короче: как ее одеть? Теперь уже дело принципа.
    Добавлено спустя 1 час 51 минуту 45 секунд:
    Интересно знать: куда весь народ подевался?
    Мне нравится.
    Беларусь, Минск
    AlPo, не могу сказать, что я Кулибин, но мне удалось.
    Сильно нагрел воду (но не до кипения). Поместил воронку в воду,
    пока она на стала немного мягкой. Затем нажимая сильно, но аккуратно, сверху вниз легко одел ее до щелчка.
    ЗЫ. На воронке указан материал - PBT (полибутилентерефталат)
    AlPo
    Странно ,я надел,просто усилием руки без проблем,главное не перекосить и давить строго по оси метал трубки,поскольку усилие достаточно большое,есть вероятность согнуть или сломать метал трубку.
    А так все просто.
    Может сами воронки гуано?
    Нижний Новгород
    Валерич
    Может, конечно, воронки гуано, но ведь 3 штуки и куплены в разных местах! Можно, конечно, предположить еще, что руки... Да вроде до этого жалоб не поступало.
    Строго вертикально тоже пробовал. Но рукой давить не получается: мешает впускной коллектор, а снимать его ради этого дерьма... [-X Давил рукояткой молотка. Вставлял ее между трубами впускного коллектора и строго вертикально нажимал. Щелчок и воронка на месте. Но с трещиной.
    RGOR
    Эту надпись я видел. Теперь ты расшифровал ее, но для меня все равно это пустой звук (кстати, а что это за зверь такой?). Кстати, эту пластмассу, или, как ты сказал, "полибутилентерефталат" не клеит ни один клей, включая циакрин.
    Я понял: нагревать надо было сильнее. Ничего с воронкой не случится.
    Куплю еще одну. Все равно поставлю.
    Мне нравится.
    AlPo
    Да ,на твоем движке наверное сложнее,у меня рукой подобраться можно легко.
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    Кстати ,может всетаки сверху,при помощи какой нибудь оправки попробовать.
    Я думаю,что из за неудобства ты её перекашиваешь всетаки.
    Нижний Новгород
    Валерич
    Может, и перекашиваю. Может, ты и прав. Но, не снимая коллектор, строго вертикально надавить на эту хрень, я думаю, не получится, а снимать коллектор не хочется: согласись: не тот случай.
    Благо, их теперь у меня 4 штуки: 3 сломанные сегодня и одна та, которая стояла. Кстати, тоже с трещиной. Экспериментировать есть на чем. Вскипячу воду и посмотрю, до какой степени их можно греть. Мало будет 100 град., возьму антифриз (после замены остался). Не размягчится - на открытом огне нагрею. В общем, похимичим. Быть такого не может, чтобы она нормально не оделась!
    Жалко, что RGOR молчит. Объяснил бы хоть, что это за зверь такой: полибутилентерефталат (блин, выговорить это слово я не могу).
    Мне нравится.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2013, 00:48
  2. Как поменять воронку для масленого щупа?
    от Антош в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 19:54
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
