Вобщем у меня потекла прокладка маслянного подонна двигателя
    По умолчанию Вобщем у меня потекла прокладка маслянного подонна двигателя
    и надо ее менять.... машика пробежала 200 тысяч км и вот я думаю надо ли поменять заодно маслянный насос чтобы лишний раз туда не лезть .... давление масла не разу не мерил
    Какие будут мнения???
    Россия, Москва, САО
    Вначале замерь, а там сам решишь.
    Россия, Владимир
    да, тут до кучи для профилактики много всего менять можно
    а потом представь, выезжаешь от сервиса и опять ломается
    огорчение
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Вроде на дизелях проблем с насосом нет.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Получено: 11
    Есть мой отчет о замене прокладки на дизеле.
    Вкратце - я делал замену ремня ГРМ, переднего сальника коленвала, прокладки поддона одновременно.
    Пришлось отцеплять переднюю панель и немного домкратить двигатель. Поддон снимается с небольшим поворотом вокруг оси.
    Насос как правило менять не надо - почему-то давление масла в дизелях падает редко.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 01:21
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 12:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 15:08
  4. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
