Диагностика двигателя AEB и турбины - что именно?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Диагностика двигателя AEB и турбины - что именно?
    Решил сделать комплексную диагностику дивгателя и турбины.
    Но что именно делать?
    Вот примерный список, прошу вносить свои предложения.
    Турбина:
    1. Давление. При каких режимах мерить давление? А одной точке или в нескольких?
    2. Люфты. Без снятия люфты обнаруживаются?
    3. Течи масла.
    Двигатель:
    1. Давление масла, 3 значения, при разных оборатах.
    2. Компрессия. На прогретом двигателе, с тапкой в пол.
    3. Шумы подшипников. Сколько их всего, паразитные ролики есть, в натяжителях?
    4. Натяжение ремней.
    5. Визуальный осмотр. Интересно, снятие штатной защиты - пойдет отдельной строкой по прайсу?
    6. Подтеки масла. Недавно отмывал двигатель карб-клинером, свеже текущее масло должно быть видно.
    7. Предложенная на сервисе компьютерная диагностика вызывает некоторые сомнения. Ошибки я считываю, тут вопросов нет. Вот это "проверка работоспособности датчиков, обеспечивающих работу двигателя (датчика положения коленчатого вала, датчика положения распредвала, температурных датчиков, датчика массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки, кислородного датчика и т. д.) в режиме реального времени. " - делать? Как-то расплывчато звучит...
    Заглядывать в цилиндры пока не хочу.
    Что еще посоветуете?
    Съебёж, Эта Страна
    Турбина:
    Измерять давление нужно при max нагрузке, в движении(ну или на барабанах если есть). Вручную втыкаешь 4ую и плавно ускоряешься до max давления (Kick-down при этом не должен включится). Подключать манометр нужно к впускному коллектору. Либо в разрез трубки идущей на Bypass клапан или в разрез трубки идущей на РДТ.
    Ожидай давления:
    Абсолютная шкала: 1500-1700 мБар
    Относительная шкала: 0,5-0,7 Бар (500-700 мБар)
    Надо снять выпускной воздуховод, и (если сможешь добраться) пальцами "проверить" люфты ротора.
    3. Течи масла.
    Визуально посмотрев на картридж. И выхлоп + угар масла.
    + Добавлю: Послушай турбину на предмет дребезга клапана WasteGate.
    У тебя VagCom есть...ELSA видимо тоже, но и самое главное - голова! А еще, свободное время! Если все это есть + желание, я думаю сам сможешь это сделать
    04/AWT/GFY
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    По умолчанию Re: Диагностика двигателя AEB и турбины - что именно?
    Турбина:
    3. Течи масла.
    Двигатель:
    Пользуйся поиском. Полезная весчь
    Все давно написано.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 13:58
  2. Диагностика двигателя и непонятка...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 10:53
  3. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 10:21
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 02:41
