подогрев зеркал - хитрый вопрос=)
    По умолчанию подогрев зеркал - хитрый вопрос=)
    други, помогайте
    все пишут что зеркала после 2001 не ломаюца - хрен=(
    купил с неработающим одним
    там оказалось хитрее чем в описании - но мы справились=)
    от каждой лапки идёт дорожка
    долго долго идёт она и заканчивается недалеко от другой лапки
    т.е. берёт и тупо заканчивается
    от каждой лапки до конца дорожки - примерно 4,5 Ома
    ну взял и соединил концы дорожек проводочком
    в итоге получил около 9Ом
    всё шикарно, греет я рад
    НО - греет ОЧЕНЬ сильно так что рукой вообще не дотронутся
    один раз тронул пальцем и остался прям как уголёк тлеть внутри=)
    тут же выключил обогрев - и на этом месте чёрная точечка.
    ВНИМАНИЕ ВОПРОС - правильно я понимаю, что надо просто впаять вместо проводка сопротивления, до таких же Омов как и на соседнем зеркале?
    02 Variant B5.5 2.8 V6 автомат 4motion америкос
    Беларусь, Минск
    сопротивление нового зеркала порядка 5-6 ом,оно греется в теплом помещении порадка 40 градусов(очень тепло но не горячо) если у тебя греет в одном месте то это плохо,должно греть по всей поверхности
    там где пятно самое тонкое место те разьело нагреватель он выгорел или выгорит попробуй перемкнуть енто место а чтоб нагрев был меньше поставь последовательно лампочку будет работать как реостат и тепло довать .примерно на 2.5-3.5вольта
    в том то и дело, что сильно греет по всей поверхности.
    если сделать 5-6 ом, то оно вообще до бела раскалится.
    а куда лампочку поставить? и зачем?
    чтоб у меня был типа ambient light в зеркале?=))
    а чем идея про сопротивления не понравилась?
    лампа будет выполнять роль сопротивления 3.5вольт значить на нагрев будет примерно 9.5вольт те слабее греться зеркало
    а куда мне эту лампу вставить??
    Лампу - это наверное не правильно!
    Уже ни раз эту тему мослали: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
    Почитай внимательно, у меня уже с осени так, и ни каких проблем!
    "Хочу тоже внести свою лепту с вашего разрешения
    zorom писал(а):
    Не работает подогрев, никто не знает продаются ли отдельно стекла с нагревательным элементом не б/у?
    Лучше попробовать с начало отремонтировать, если нет купить успеешь всегда
    Все просто и легко, звони проконсультирую
    loki. писал(а):
    Сопротивление, правда больше чем 12 Ом (около 25-30), но насколько я в эти дни поездил - этого мне показалось более чем достаточно.
    Это круто, правильно тебе подсказывают что на самом деле 3-5 ом.
    В поиске подчирпнул знания и реализовал сказанное: Когда себе ремонтировал, соединил дорожки последовательно + в цепь сопротивление 10 ом. 50 Вт. Купил на радиорынке и вклеил супер моментом в обратной стороны.
    Результат: РАБОТАЕТ + Можно не боятся что перегреется при постоянном включенном обогреве. СОВЕТУЮ
    Беларусь, Минск
    при 6 ом сопротивление будет выделятся 30 Вт тепла,это не очень много при такой плошади поверхности,переделанные старые зеркала имеют 9 и 12 ом (примерно)это 21 и 16 Вт сказать что они очень сильнл греют трудно,только если летом включать,а зимой маленткое только теплым назвать можно но не как не горячим,правда большое зеркола когда я его проверял дома за 3 часа на одеяле нагрелось прилично(ночались изменения пластмассы)но это градусов 70 получилось наверно,так оно в шубе было летом,на улице в машине так сильно не греется
    Получено: 11
    Хочу дополнительно предостеречь: Други. облизательно ставьте сопротивление, величину надо подобрать экспериментально. У меня при -5 зеркало разогревалось - ожог получил. И как раз когда на светофоре пробовал - проехал грузовик и брызнул на зеркало. Треснуло сразу в 3 местах.
    Так что - только с сопртивлением.
    А вот если брать зеркальный элемент не б/у (а такие есть), то через полгода- год эксплуатации зеркало начинает "цвести" по периметру, т.е. появляется пятно скраю зеркала.
    Вот сам лично видел такие зеркала.
  1. Подогрев зеркал
    от Олег1973 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 14:56
  2. Подогрев зеркал
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 17:30
  3. Пропаял обогрев зеркал. Возник вопрос.
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 13:52
  4. не работает подогрев зеркал
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 10:53
  5. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 16:49
