Всем привет. Проблема распространенная: не горит свет в багажнике. Вернее то горит - то не горит. Причина вроде тоже ясна - плохой контакт на штекере, который в замок входит. Но только когда я его разберу, в руках покручу и поковыряю отверткой он работает в 100 % случаев. Как только все соберу - горит. Потом через пару дней посмотрю в багажник - темно. Запарился уже.
| Получено: 52 Отправлено: 45 |
меняй микрик!!!![]()
А вообще поиск рулит!!!!!![]()
Q7
Да перерыл поиск весь давно. Работает он. Тестер подключаешь, щелкаешь замком - микрик реагирует как надо. Но только пока он в руках.
Да, кстати, как его от замка отделить -то, чо-то я не догоняю?
Добавлено спустя 1 час 12 минут 22 секунды:
Люди добрые. Если я правильно понимаю, при неисправном микрике сигналка не должна среагировать на открывание багажника ключем, если ее провод на плафон выведен. А у меня заорала, а свет при этом НЕ ГОРЕЛ.
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Для начала просто пропаяй ножки микрика (в большинстве случев помогает)
Если не поможет - отпаивай микрик, срезай его стенку и чисть внутри него контакты, потом заклееш, например кусочком материала от 3,5 дискеты.
Такая же проблема с микриком, нашёл статью как его чинить (http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57), НО так и не нашёл инфи где он находиться и как до него добраться![]()
. Может кто-нибудь может написать где он находится и как до него добраться(если можно с картинками)
У меня было подобное...на микрике 18 Ом было...разумеется тестер на "прозвонке" пищал, а вот мозги не всегда видели открытие\закрытие багажника....
микрик заменил - всё сразу стабильно заработало.![]()
BONIFAZI
Даже если я его куплю новый, я не знаю где он находитсяи как к нему подлезть
| Получено: 573 Отправлено: 384 |
Artifex
Всё нижеперечисленное верно для седана.
открываешь багажник
снимаешь аварийный знак и откручиваешь его держатель
откручиваешь саморезы по периметру обшивки крышки
обшивку крышки снимаешь движением вниз
откручиваешь два болта на 10, крепящие металл. конструкцию на замке
отсоединяешь тягу замка и разъём с проводами
снимаешь чёрный пластиковый кожух
отстёгиваешь пластиковый держатель микрика и вытаскиваешь его
вроде такглавное не бояться
делов минут на 15![]()
Давайте насчет сигналки все таки подумаем. Она ж не должна увидеть открытие багажника, если цепь плафона не замкнулась. Вот например когда у меня сгорел предохранитель плафона, на дисплее сигналки было видно,что багажник не закрыт.
BONIFAZI
Спасибо за разъяснениена выходных буду ковыряться
Artifex
Вот кстати номерок микрика на седан
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=8 ... =008&sr=44
он уже идёт в пластиковом держателе - паять не нужно![]()
Опа, микрик?! А номерок есть?Сообщение от BONIFAZI
На экзисте я брал новый примерно за 260 рублей
TheTERMINATOR
Да, есть
BONIFAZI
Вот спасибо! Халява!![]()
Теперь починю включение света при открытии двери!
а что, в багажнике и в дверях одинаковые микрики?Сообщение от TheTERMINATOR
Судя по фотографии концевика багажника - ножками отличаются, у дверных длиннее.Сообщение от x-iter
| Получено: 8,435 Отправлено: 4,141 |
lanv
Молодец, конечноПроблему решил.
Но некрасиво. Неразъёмно получилось.
Я просто вплавилновый плоский контакт в фишку и припаял его к контакту микрика.
А чтобы больше не гнило, - обмазал соединение рамной замазкой![]()
А за фотки - зачёт![]()
| Получено: 6 Отправлено: 18 |
Чубук
А вот красиво, по вашей милости с усилком весь ремонт перерыл![]()
