С трудом включается первая скорость на МКПП B5
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию С трудом включается первая скорость на МКПП B5
    С трудом включается первая скорость на МКПП B5, да и вторую все труднее искать. Что с этим делать и сколько это стоит, подскажите плз? На форуме ответов не нашел. Спасибо.
    Раздолбаная кулиса или синхронизаторы.
    Большой ли люфт у ручки МКПП ??
    Есть ли ощущение "сопротивления" хода ручки ??
    Выбивает ли первую и вторую передачи ??
    Alex4P5
    Сцепление сдохло.
    КОМРАД
    Сцепление сдохло.
    Кстати вполне, но с остальными передачами как я понимаю всё ок...
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Sonic
    Это если сцепление совсем умерло - тогда все передачи не воткнешь, а первое время проблемы именно с первой.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    Сцепление сдохло.
    Alex4P5
    Меняй...
    Я, недавно, поменял (симптомы очень похожи на твои).
    Поставил САКС.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    тоже считаю что сцепление на исходе. причём поторопись - если накладки на диске износятся до заклепок - заклепки испортят маховик, а он очень дорогой ..новый 1000 евро.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Alex4P5
    1. То, что износились сами шестерни, я НЕ допускаю процентов на 95-97.
    2. Первая и вторая передачи включаются одной и той же вилкой
    (ведущий вал). Поэтому, теоретически, плохое включение возможно из-за износа вилки.
    2. Синхронизаторы... Может быть, конечно, но мало вероятно: немцы их делают из очень хорошей бронзы.
    Я бы начал со сцепления. Если при осмотре выяснится, что сцепление в норме, в чем я дико сомневаюсь, то тогда можно будет уже лезть в коробку, благо она уже снята.
    Мне нравится.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    я думаю что это все-таки кулиса...в любом случае ее проверить намного дешевле, чем менять сцепление.
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Нижний Новгород
    Alex4P5
    SherKhan©
    Вообще говоря, с точки зрения дешевизны и, чтобы исключить еще один фактор, можно, конечно повозиться с кулисой, хотя я, честно говоря, не очень верю, что это кулиса: задняя-то, как я понимаю, включается без проблем? И еще. Если геометрия движения ручки переключения передач не изменилась и в фиксированных положениях набалдашник ручки находится там же, где он был всегда, т.е. он не стал ближе к сиденьям или не ушел вперед (пятая)-назад (задняя) -это, как правило, не кулиса.
    Мне нравится.
    SherKhan©
    AlPo
    Зачем усложнять задачу?
    В данном случае просто замена сцепления.
    КНР, Урумчи
    100% - кулиса. Имел такую же проблему. Началось все с того, что пропал сальник штока кулисы и масло из КПП пошло прямо на резино-металлический шарнир кулисы. А там резина НЕ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКАЯ. Всё! АУТ! Резина разрушилась и кулиса перестала включать. Появился большой люфт. Как и у тебя первая с трудом, вторую тоже ловить надо было. Часто четвертую включал нечаянно.
    Решение вопроса - на разборку. БУ купишь и поставишь. Но учти - сальник штока обязательнот нужно менять. Стоит он 60-80 рублей. (по моему размер 16х24х8 но могу ошибиться) Меняют без демонтажа коробки. Этот сальник - болезнь пятиступки пасика. Кулису купишь без проблем она сделана заодно с рычагом переключения. Я купил в Омске за 3000 руб. почти новую. Проблема с переключением сразу решилась. Включаю передачи одним пальцем.
    Phaeton Аватар для iNOT
    Получено: 657
    Отправлено: 154
    кстати, в тему. У меня те же проблемы с первой и второй, только на не прогретой машине. После прогрева нормально. Это как то связано друг с другом ?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Автор вопроса
    Большое спасибо за рекомендации, только сегодня прочитал..
    Вот уточнения на ваши вопросы:
    - положение ручки переключения практически не изменилось;
    - 3-4-5 - R тоже надо искать, могут сразу и не включиться, но гораздо легче чем 1-2;
    - выбивания со скоростей не было, но иногда при переходе со второй ощущается зачительное выталкивание рычага (активно помогает выключить скорость) даже со щелчком;
    - Да, главное чуть не забыл - сцепление свежее - прошло около 10000 км.
    Спасибо.
    мда...
    тогда только то что советовали ребята.
    Об этом нужно было сразу написать, а не в конце. Так нельзя делать, народ голову ломает.
    А сцепление не буксует? Нет ли запаха жженого сцепления?
    Я думаю что это вилка. Маховик и синхронизаторы вряд ли, кулиса тоже может быть.
    КНР, Урумчи
    На канаве посмотри, не сырой ли от масла шарнир кулисы который резиновый. На него масло если капает со штока он сразу разрушается и люфтит - не морочься и езжай за кулисой. Кстати её состояние легко по внешнему виду определить. Один в кабине - один в низу. И всё станет ясно.
    Нижний Новгород
    Объясни толком: какой сальник (желательно оригинальный номер)?
    Мне нравится.
    КНР, Урумчи
    Номер 012 301 457С я тебе могу объяснить: рычаг переключения передач под днищем соединяется со штоком кулисы через резино-металлический шарнир. Котрый как я предполагаю разрушился частично. Вот этот шток, которрый входит в коробку уплотняется сальником. Сальник 16х24х6. Стоит 60 рублей у нас в Омске. Если причина в этом, то ты легко можешь найти подтверждение, заглянув снизу под дно с канавы или подняв на подъемнике. Там просал хорошо виден в месте, где рычаг входит в коробку. Я будучи на станции Фольксваген заглядывал под три В-5 и у всех просал. Но у меня самый большой был.
    Россия, Москва, ЗАО
    Большое всем спасибо! Теперь понятна программа действий, пойду исключать варианты!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 11:48
  2. Туго включается первая переда
    от Vitaly34 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 18:11
  3. 5-МКПП - выскакивает первая передача!
    от BVVIT в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 21:45
  4. Не включается задняя передача МКПП
    от Bach-73 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 17:40
  5. Не включается первая передача КП
    от domovenok в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 18:40
