Код ошибки 10..
    По умолчанию Код ошибки 10..
    Друзья подскажите..Решил с видеокамеры перенести изображение на комп, купил плату USB 2.0 1394,поставил ее в РС слот, комп "увидел" плату, но камера отказывается работать. Смотрю в системе, комп видет этоу плату, но пишет что она не можт быть задействована "код ошибки 10"....Кто знает как с этим боротся..?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Ничего из вышесказанного не понял. Сцылку на плату можешь дать?
    Остались только дети.
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    Vlad-M.
    после установки платы, комп написал, что оборудование установлено и готово к использованию?
    С платой должны дрова были быть, они есть?
    А в целом с pavel согласен, ничего непонятно.
    pavel А что не понятного..? ,стандартная карта которя используется при "захвате" с видеокамеры на комп., карта так и называется.. 1394PCI Card. Как мне объяснили она ставится в любой свободный РС слот,драйвера не нужны если стоит ХР.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Vlad-M.
    А не понятно, при чем здесь ЮСБ 2.0? Если это контроллер Fire Wire, то вставляется он в слот PCI, а USB здесь и рядом не было.
    Есть ли конфликты этого контроллера с другим железом?
    Просто сейчас на рынке столько левака, что вполне возможно все что угодно.
    Какая у тебя мат плата?
    pavel Просто на коробке написано ЮСБ и 1394 Fire Wire ,по поводу конфликтов не знаю.. ,а материнка. INTEL 865PE/HE Pro socket 478 with FSB 1000+MHz
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,904
    Vlad-M.
    посмотри что написано в панель управления-администрирование-просмотр событий, должна ошибка быть, и в оборудовании сетевые платы, отображается что-нибудь?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    С мат платой, вроде все ОК.
    Теперь сделай вот что:
    стукни правой мышкой на "мой компьютер"->свойства->оборудование-> диспетчер устройств-> сетевые платы.
    Вот что там?
    pavel Сетевой адаптер 1394(помечен желтым значком (!) ), в состоянии устройства написанно "запуск устройства не возможен код(10)"
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Vlad-M.
    Посмотри, есть ли еще в системе какие нибудь косяки?
    Если нет, то в диспетчере устройств, удали этот контроллер (1394) из системы, затем, "Действие" -> "Обновить конфигурацию оборудования".
    ,pavel Блин...ничего не поменялось... ,я уже начинаю "грешить" на саму плату..может она не рабочая..но тогда почему комп ее видит..Пишет что устройство влючено, но запуск не возможен (код 10)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Просто у меня было такое, вылечилось именно тем способом, который я тебе описал.
    Драйверов к ней тоже не пришло?
    Можно попробовать поставить эту железку на другую машину.
    pavelДрайверов не было..., а другой машины нет..
    Можно пойти другим путем.
    Вынь плату из компьютера и посмотри на нее. Там должно быть два относительно больших чипа (микросхемы), примерно такие:
    Напиши тут что написано на твоих чипах, только смотри внимательно и пиши сюда все строчки.
    P.S. Может аналогичную инфу можно получить каким-нибудь программным анализатором конфигурации системы, но я ими не пользуюсь и подходящих не знаю...
    andrewju Ок посмотрю...
    andrewju Посмотрел..там одна плата,точно такая как на фотке.вот ее номер:
    VT 6306
    0615CD TAIWAN
    2HG1005563 (C)(C)(M)
    на плате есть три выхода два больших,один маленький, и еще один на самой плате(он оказывается внутри компа при установке платы).
  1. Что случилось? (код ошибки)
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 23:33
  2. КОД ОШИБКИ 00778
    от balanchik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 13:39
  3. Код ошибки 1317
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 09:08
  4. АКПП. Код ошибки (по VAS 5051) = 00281
    от ewt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 16:57
  5. Код ошибки
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 17:56
