Периодичность - Страница 2
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Limbo
    Mondareu
    Ты видел тягу у дизеля?Турбо не/Т не имеет значения.Он грязный фильтр разрывает .Поэтому дизелю грязный фильтр противопоказан, иначе худо будет потом.
    Тем более покажи мне, где в сервисной книге написано, что надо менять воздушный через 8 тысячь? Выше есть ссылка на pdf, там все указано, что когда менять.
    Я на 1,8Т фильтр менял через 2 замены масла, т.е масло через 10 тысячь, фильтр через 20 тысячь.Хотя ездить на нем можно было еще 10 тысячь спокойно.
    На дизельных движках масло меняется через 7-7,5 тыс. Т.е. В два раза чаще чем на бензиновых движках.
    На 1.8Т мало нужно менять через 8 тык.
    Причем здесь тяга? И тягу я не видел, как и многие здесь
    Мне кажется это немного из другой области...
    На двухсполовиной литровой тойоте при соизмеримом с пассатом моментом тяги повторюсь, воздушный фильтр менял через двадцать тысяч и ничего не рвалось...
    И думаю (точно не знаю, сервисмены меня поправят), что ничего рваться и не должно. Если конечно не хлам какой-нибудь с помойки стоял в качестве фильтра.
    А менять фильтр надо по причине того (как мне объяснял один моторист), что при сильной степени засирания фильтра, турбине приходится воздух высасывать из картера (через систему вентиляции картера) вместе с парами моторного масла. Отсюда идет загрязнение впускного коллектора, повышенное содержание масла в выпускных газах, что в конечном итоге приводит к засеру и выходу из строя катализатора и лямбда-зонда.
    ИМХО - так я понял со слов моего знакомого.
    По поводу замены фильтра на твоем бензиновом друге, думаю тебе твои сотоварищи тут поправят твое мнение.
    Если лить всякое г..но - типа минералки, да еще после перегонки и очистки, то можно и через 2 тысячи менять, чтоб движок не угробить.
    Насколько мне известно очередные ТО на "бензине" проходят через 15 тысяч. Сам два года ездил на бензиновой "Боре". Масло лили синтетику 0-W40 Mobil1 через 15 тысяч. И насколько мне известно использование определенных сортов масел позволяет менять масло через 30 тысяч км. Речь идет, повторюсь, о бензине. У дизеля такое в принципе недопустимо, поскольку при сгорании дизтоплива образуется много всякого дерьма (сажи в первую очередь), которое быстро съедает присадки моторного масла.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Mondareu
    Имеется ввиду не момент мотора, а сила засасывания воздуха. У дизеля гораздо выше компрессия в цилиндрах, поэтому есть реальный шанс разрыва фильтра.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Это я имел ввиду, дизель грязный фильтр прорывает быстро.А если пыль попадет в цилинды то все.
    Mondareu
    Я лил Мобил 0W-40, менял через 10 тысячь масло, воздушный через 20.На первой страницу есть pdf, там все расписано.
    Россия, Москва, ЗАО
    Mondareu
    "Сила засасывания" одинаковая при одинаковом объеме движка. Двигателю, чтобы он развивал определенную мощность, нужно сжигать определенное количество топлива в еденицу времени, соответственно, для сгорания этого самого топлива нужно соответсвующее количества воздуха, а точнее кислорода. Даже более того, скажу так, поскольку дизельные двигатели менее оборотистые по сравнению с бензиновыми, то и воздуху им в еденицу времени нужно меньше (естественно при равном объеме движка и степени наддува). Из этого следует вывод, что через воздушный фильтр бензинового движка проходит больше воздуха, чем через такого же объема дизельного. Так, что насчет "силы засасывания" я бы поспорил.
    А насчет компрессии спорить не буду, тут ты прав на все 100 %
    [-X
    Заткни рукой впуск у своего TDI , потом отпишись об ощущения , до боли будет.А потом заткни бензинку...хоть 3 литра...он заглохнет сразу, ничего не почувствуешь.
    Дизеля "тянет" сильно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Limbo
    Ты забыл сказать, что на холостых оборотах надо затыкать!
    Mondareu
    Ну как же - сила засасывания зависит только от компрессии, от литража зависит расход воздуха. Если не затыкать впуск дизель сожмет воздух до 25 атмосфер, тогда как бензиновый только 8-10. Соответствнно если заткнуть впуск, то в системе образуется разрежение той же силы. Таким образом дизель сосет воздух в 2,5 раза сильнее бензинового мотора.
    Россия, Москва, ЗАО
    [-X
    Ни разу не пробовал "затыкать" дизель. И про ощущения сказать ничего не могу. Может и попробую, но слабо представляю как это можно сделать. Поскольку воздух засасывается через щелевой зазор. И закрыть его рукой врядли получится. При случае, если разоберу воздуховод, то попробую обязательно.
    Но если речь идет о наддувных движках, то "не цилиндры засасывают", а турбина нагнетает. И вот если ей воздуху перестает хватать(забит фильтр), то она начинает тянуть из картера.
    Mondareu
    Я затыкал 1,9 TDI AHU. Чуть ручку не засосало туда, и больно было.Потом затыкал 2.2T(audi S4), руку подставил и мотор заглох
    Добавлено спустя 36 секунд:
    Да забыл, на ХХ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Black_Sheep
    Limbo
    Попробую разобраться про силу "засасывания" и компрессию, беру таймаут. Полезу почитаю. Нарою, отпишу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Mondareu
    Турбина не влияет на силу засасывания - она лишь средство запихнуть больше воздуха в цилиндры.
  1. Периодичность ТО 1.9 tdi
    от imported_KurL в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 13:01
  2. Периодичность замены масла.
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 11:51
  3. Периодичность ТО
    от anton_15 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 18:02
  4. периодичность замены расходников
    от aspirin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 17:55
  5. Периодичность взмахов дворниками. ;-)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 11:39
