Периодичность
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Периодичность
    Подскажите пожалуйста периодичность замены:
    1. Ремня ГРМ
    2. Ремня генератора
    3. Ремня кондиционера
    4. Масляного фильтра
    5. Масла двигателя
    6. Топливного фильтра
    Цитата Сообщение от naSs
    1. Ремня ГРМ
    2. Ремня генератора
    90т
    5. Маслодвигателя
    10т
    30т
    Россия, Смоленск
    КОМРАД
    А воздушный тоже через 10т. ?
    Беларусь, Минск
    Спасибки =)
    А может подскажет еще кто-нибудь где находятся предохранители электр. оборудования )
    b5 1,9 TDI 99г
    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
    Цитата Сообщение от ARmager
    КОМРАД
    8-10 тыс
    Получено: 582
    Отправлено: 397
    КОМРАД
    5. Маслодвигателя
    А что это такое
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    BONIFAZI
    Масло двигателя
    naSs
    Купи или скачай букварь уже, замучаешь же вопросами теперь где чего.
    Предохранители сидят за декоративной крышкой сбоку торпеды, с водительской стороны. Открываешь дверь, снимаешь крышку - и под ней они.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Получено: 582
    Отправлено: 397
    Black_Sheep
    А я думаю где у нас МАСЛОДВИГАТЕЛЬ
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    2. Ремня генератора
    90т
    Зачем? А не проще следить за состоянием и менять по необходимости? У себя заменил(длинный малость плох был, а кондея - заодно...). Оказались родными - прошли 170 тыс. км... Ремень кондея и еще ходил бы. Так что напрашивается мысль - от возраста ремня много зависит, стареет резина, а пробег - второстепенное.
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Black_Sheep
    BONIFAZI
    Масло двигателя
    naSs
    Во-первых, если бы у меня была книга (которую я искал по всему городу) или знал ссылку , я бы не спрашивал.
    Во-вторых мне кажется, что форум для этого и предназначен.
    В-третьих, ты мог бы просто ответить, а не делать вид что целый день сидишь и отвечаешь на вопросы.
    Воздушный нет смысла менять через 8-10 тысячь, на TDI согласен, а то могу быть последвтсия.Но на бензинке через 20тык можно спокойно менять.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    http://www.bentleypublishers.com/tech/vw/
    а точнее
    http://www.bentleypublishers.com/tech/v ... sional.pdf
    таблицу можно
    мерси
    [-X неверный совет...
    смысл есть и ещё какой...
    ДМРВ от загаженных фильтров убиваются аж бегом... [-X
    так что воздушный я бы советовал менять СТРОГО не реже каждого ТО...
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    BONIFAZI
    Масло двигателя
    naSs
    не надо опрометчиво так...
    форум - да...для этого...только ВСЕ твои вопросы разжеваны тут уже тысячу раз...
    так что походив по ПОИСКУ и Базе знаний - всё можно легко узнать без лишних тем...
    и добро пожаловать!
    Цитата Сообщение от 1967s
    неверный совет...
    Это не совет, а мнение.
    http://www.bentleypublishers.com/tech/vw/vw.2005.maintenance.provisional.pdf
    Россия, Москва, ЗАО
    Дело тут не в TDI, в турбонаддуве.
    А воздух на турбину подается как раз через фильтр. Ну а турбины стоят как известно на определенных модификациях двигателей ( и не обязательно дизельных).
    На атмосферной дизельной Тойоте, кстати, воздушный фильтр менял, как и топливный, через 20 тысяч.
    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
    naSs Кстати я понял, что у тебя дизелек.
    Так вот масло лучше менять почаще чем у бензиновых собратьев.
    На дизельных движках масло меняется через 7-7,5 тыс. Т.е. В два раза чаще чем на бензиновых движках.
    Хочешь, побаловать своего "железного коня" меняй через пять тысяч. И не лей всякое г..но - посмотри мануал. Там должен быть указан тип масла для твоего движка.
    Mondareu
    Ты видел тягу у дизеля?Турбо не/Т не имеет значения.Он грязный фильтр разрывает .Поэтому дизелю грязный фильтр противопоказан, иначе худо будет потом.
    Тем более покажи мне, где в сервисной книге написано, что надо менять воздушный через 8 тысячь? Выше есть ссылка на pdf, там все указано, что когда менять.
    Я на 1,8Т фильтр менял через 2 замены масла, т.е масло через 10 тысячь, фильтр через 20 тысячь.Хотя ездить на нем можно было еще 10 тысячь спокойно.
    На 1.8Т мало нужно менять через 8 тык.
    Беларусь, Минск
    и добро пожаловать!
    Дело в том что поиск я использовал и нашел непосредственно сам процесс замены фильтров и т.д. Поэтому решил задать вопрос )
    P.S. Спасиб за теплый прием ))[/quote]
    тогда уж напиши плиз - "по моему мнению"... [-X
    потому что на турбо "бензине" масло нужно менять через 15 тысяч...если хочется - то через 10-12...но никак не через 8...
    хотя можно и каждые 5 тысяч например...
    1967s
    Написано, в графе 8 тысячь, замена масла с фильтрами.
    хм...в самом деле...написано...
    Lucky3D
    Миша - ты хде это взял?
    вот у меня на столе лежат 3 сервисных книжки...2 от Пассатов и 1 от Ауди...
    во всех трех есть таблицы ТО и регламент по пробегу...
    замена масла и фильтра - 15 тысяч км...написано ВАГом...
    колись давай...
  1. Периодичность ТО 1.9 tdi
    от imported_KurL в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 13:01
  2. Периодичность замены масла.
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 11:51
  3. Периодичность ТО
    от anton_15 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 18:02
  4. периодичность замены расходников
    от aspirin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 17:55
  5. Периодичность взмахов дворниками. ;-)
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 11:39
