Ошибки дросельной заслонки
    Литва
    По умолчанию Ошибки дросельной заслонки
    Уже 3-й раз появляются те же ошибки, после чего машина незаводится:
    17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
    17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
    В сервисе говорят что нужен ремонт ДЗ, т.е. снимать блок ДЗ и везти им, они отремонтируют, но в чем заключается ремонт нерасказывают, может это обычная чистка ?
    rtu
    17916 45FC P1508 Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
    17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    в твоем случае - это банальная адаптация с чисткой...
    и вот только после этого нужно ещё раз посмотреть ошибки...
    Я когда посмотрел, пользователей, которые просматривают этот форум, сразу понял, что первым Серега напишет.
    Молодец, так держать.
    rtu
    Не всегда помогает чистка.Могут быть проблемы в механике ДЗ.
    У меня аналогичная ошибка, тоже нужен ремонт ДЗ, адаптаиця не идет.Но на повадках авто это не отражается, поэтому езжу так как есть.
    Если после чистки она адаптируется, то все ГУД.Если нет...то разбирай, а потом менять.
    Литва
    Вот в том и загвоздка, адаптация проходит но через некоторое время опять вылазят ошибки и незаводится. Сервиз говорит чистка непоможет. ДЗ выглядит довольно чистой, налета незаметно
    rtu
    У меня вообще не проходит адаптация
    Но мотора заводится, машина ездит как и с адаптированной завлонкой, поэтому я забил на это.
    а почему ж ты СРАЗУ про это НЕ написал??????? [-X
    получается - ты пишешь вопрос наполовину а потом начинаешь чего то дополнять...
    так не годится...ведь нельзя дать верный ответ на неверный вопрос...
    в твоем случае - менять ДЗ...ну или чинить - если умельцы найдутся...
    Литва
    ... недумал что адаптация важный момент
    Спасибо
    Просто мастера запросили денег, нехочется платить за обычную чистку
    rtu
    А на поведение ммашина это как-то сказывается?
    Разбери ДЗ, может у тебя проблема с потенциометрами, смажь их.Хотя лучше не надо. Я свою разобрал...потом машина потеряла ХХ, пришлось тащить в сервис, там её реанимировали. .Но ошибся и по сей день висит у меня.
    Литва
    Сказывается. Вот например последние две недели все было замечательно потом вдруг незавелась с утра
    Я что-то не уверен, что это из-за ДЗ.
    Дз, судя по гв, у тебя механическая, даже если отключить её, мотор все равно запустится.
  1. Адаптация дросельной заслонки ADR
    от imported_White837 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 00:50
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 22:46
  4. Чистка дросельной заслонки!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:14
  5. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
