Помогите АКПП дает сбои:(((
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    По умолчанию Помогите АКПП дает сбои:(((
    Проблема в следующем: сегодня еду после работы по третьему кольцу скорость около 60 км/ч и я приотпускаю и нажимаю педаль газа вкл-на 4 передача и просходит ощутимый толчок, ну я подумал что это произошло по причине несвоевременного топтания педальки. Забил на это и еду дальше, но на съезде с ТТК на ленинградку когда была вкл. вторая передача я нажимаю на газ а должной реакции не следует, обороты подскочили прим. до 3000 об.в мин. и разгон продолжился очень вяло, потом остановившись на светофоре я начал движение обороты подсклчили до тех же высот и с таким же разгоном,вкл 2-й произошло с рывком, продолжаю двигаться со скоростью 20 км/ч, обороты не падают и чувствую что 2-я передача зависла перехожу в ручной режим а на табло горит 4-я (дергание в ручном режиме + и - ни к чему не привели, передачи вообще не переключались). Потом на табло загорелись сразу все передачи PRND432 , переход в руч. режим ничего не принес, остановившись на след. светофоре выкл. и завел машину, через несколько метром вся хрень повторилась . Большая просьба если кто сталкивался с подобной проблемой поскажите вочто она мне выльется и если есть хороший сервис то его телефон .
    Заранее спасибо
    Россия, Москва, ЗАО
    Ошибка АКПП.Это она дает знать, что что-то не так.
    Что ваг-ком пишет?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Что ваг-ком пишет?
    Если ты имееш в виду показания комп. на шитке приборов , то он молчит.
    Получено: 8,436
    Wolodimir
    АКПП перешла в аварийный режим (индикация всех передач сразу).
    Срочно на диагностику. Лучше на эвакуаторе.
    Проверить масло прежде всего. Посмотри, нет ли следов большой утечки масла из коробки.
    Последнее время все рекомендуют ребят, которые чинят АКПП (рядом с ВДВ на Звенигородке). Но масло можно проверить и самому на яме.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    А поточнее можно (тел., адрес)?
    Улан-Батор
    1. Пробег укажешь?
    2. Первым делом - компьютерная диагностика и расшифровка "ошибок".
    3. Посмотри, нет ли течи ATF между ДВС и АКПП.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 94
    Отправлено: 448
    Пробег 185000 км. Течей не наблюдал, масло с фильтром менял прим. 5000 назад.
    Улан-Батор
    Может и гидротрансформатор накрыться при таком пробеге. Есть такое слабое место у этих коробок. Вообщем, диагностируй пока что... если течь ATF есть - на эвакуатор. Если нет - едь сам, больше попадос вряд-ли будет.
  1. ПОМОГИТЕ АКПП
    от m@s в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 21:28
  3. Помогите АКПП!
    от Пассатовец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 15:12
  4. Помогите!АКПП в Камри, 30й кузов
    от Tasia в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 10:18
  5. всем привет. помогите АКПП или хрен поймёш чего
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 13:02
