Большое количество конденсата на стеклах (внутри).
    По умолчанию Большое количество конденсата на стеклах (внутри).
    Проблема такая. Летом снимал и приклеивал резиновую прокладку водительского стекла (которая снаружи). После этого обнаружилась проблема. Внутри стекла оседает большое количество конденсата. Так много что ни фига не видно. Как решить эту проблемку.
    Поиском пользовался прочитал про замену салонного фильтра, но мне кажется это не он.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    попробуй этот конденсат на вкус...
    Я серьезно...
    Если сладковатый, то да действительно не фильтр...
    А попал ты тогда на замену печки салонной!
    Иначе поменяй фильтр и удивляйся результатам...
    электротяга
    Mixxxa
    Эээээ на сочти тупым, но зачем? Неужели действительно вкус отличается?
    Не может быть, что когда я приклеивал эту резинку осталась микро дырочка через которую вода попадает внутрь двери и потом конденсатом оседает на стеклах?
    Печка работает на ура, тепло становится уже минут через 5-7.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    вкус, BAR не от воды , а от антифриза...
    Так что попробуй не пожалеешь.
    электротяга
    Ну чтож не поминайте лихом, пойду пробовать
    Блин чуть ли не все стекло облизал , но честно говоря вкуса не распробовал Можт его просто не было (сладкого привкуса), я так и не понял.
    Россия, Пенза
    А может ты просто периодически кондиционер включаешь-выключаешь? У меня после выключения кондиционера минут пятнадцать ужас что со стеклами творится. Что я делаю - включаю вентилятор на максимум, печку на максимум, открываю стекла - минут через 5-10 все ОК! После этого впринципе все нормально, до тех пор пока опять кондиционер не включу или когда четверо человек после бани в машину не сядут. :-) Короче вентиляция и еще раз вентиляция! А если печка, то это ни с чем не препутаешь! Как в тумане! :-)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    BAR
    Аналогичная проблема в сарае. Однако, после того, как начал подкладывать газеты зимой под резиновые коврики эффект уменьшился (советы бывалых ). Антифриз, если из бачка не уходит, то стекла лизать можно долго
    pavel1 Советы бывалых - это сила !
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Пить меньше надо, от перегара потеет очень сильно
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    pavel1
    Саморезами прикрутил?
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    pavel1
    А если полотенца под ковры положить?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    BAR
    Памперсы
    В основном запотевание происходит при тем-ре в районе 0С. Закрываю центральные дефлекторы, тем-ра установлена на 18
    Россия, Королев
    BAR
    Да неее все прально... это из за неплотностей в этой самой резинке..
    Меня када летом этим подбили-я сам разбирал дверь для покраски..и сам же ставил все резинки и уплотения назад..
    Так вот буквально вчера (t=0...+2С) увидел...такую картину..када выходил вечером в магазин- Левая задняя дверь с конденсатом была (та которую подбили и котор. Я разбирал),а все остальные нормальные более/менее
    Тоесть на лев двери было больше всего конденсата...
    Связь прямая....Но как бороться -неизвестно...Я уже перебирал два раза уплотнения ..не помогло...
    Россия, Люберцы
    Аналогичная фигня, в последнее время стал замечать что окна потеют. Лечу включением кондея на 19 градусов.5-10 мин и стекла в порядке...
    Надо дворники изнутри ставить.....
    BAR Всё же не поленись, глянь салонный фильтр . Его ухандокать можно и за неделю
    Россия, Самара
    Больше похоже на фильтр. У меня текла печка, запах тосола разносится по всему салону так , что ни с чем не перепутаешь. Хотя можно и на вкус попробовать.
    Россия, Королев
    Это как же это так можно???
    Забиться может,но не за неделю,тем более щас ни пыли..ни мусора нету на дороге...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А вот вопрос. А вытяжка из салона где на пассате?
    Гариссон Я ехал один раз по ремонтируемой дороге, правда не на Пасике. Где-то километров 5. Заметил, что печка еле дует. Когда приехал, решил глянуть в чём проблема. Первым делом посмотрел салонный фильтр, а там как будто тонкий слой асфальта на нём . Причём фильтру было около двух недель. Я так понял, что это пыль асфальтовая или смоляная, осела плотно, вроде слой тонкий, а хрен продувается
  1. появляется большое количество масла
    от evgen5599 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 21:35
  2. Слив конденсата климы...
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 09:40
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 01:41
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 14:41
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
