Прошу совета - Страница 2
    Съебёж, Эта Страна
    Вот правая сторона VW Passat, 2 провода - ABS и датчик износа колодок идут вместе:
    [pic]3298[/pic]
    Разъем датчика износа колодок находится практически на суппорте.
    04/AWT/GFY
    спасибо боьшое, проверю ещё раз , но к калодкам ни каких проводов не подходит эт точно.
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    Игорь - если сейчас стоят колодки без датчиков - к ним и не будет подходить ничего...фишка разъема укреплена на маленьком кронштейне сверху поворотного кулака...дальше к самой колодке идет провод уже от датчика этой самой колодки...(если он там есть)
    Спасибо всем, думаю проведу экскримент, вытащу колодки, разведу торм. цилиндры посмотрим погаснет или нет........ во.
    IgorB
    Лишняя трата времени, через несколько км опять загорится, лучше колодки поменяй.
    они совсем хорошие 14000 проехал.
    IgorB
    Могли просто при замене колодок(до тебя) замкнуть контакты, чтобы не тратить лишние деньги на колодки с датчиками.
    я менял их сам...
    а при чем тут тормозные цилиндры и лампочка износа колодок?????? [-X
    шутишь...
    лучше найди фишку разъема...
    IgorB
    Была такая же ситуация.Внезапно загорелась лампа колодок, когда накладки было еще 7-8мм.Я полез...провдов нет к колодкам, полез по моторному отсеку...и нашел замкнутый разъем от колодок.
    Вывод такой, до меня меняли колодки, ставили без датчика, а датчик замкнули и лампа не горела.А загорелась, т.к отмоталась изолента и контакант пропал.Допилил колодки и заменил на колодки с датчиками и лампа теперь не горит.
    N1ck
    Цитата Сообщение от 1967s
    если колодки без датчиков ставил и прежний хозяин - вполне вероятно, что он "закоротил" разъем индикатора ...а сейчас по каким то причинам появился "разрыв"...
    Латвия, Рига
    а как в комплектации авто (по VIN) обозначаются датчики износа колодок?
  1. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:00
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
