Прошу совета
    По умолчанию Прошу совета
    Граждане, загорелась жолтая лампочка в виде солнышка, *уровень торм жидкости* проверил, жидкость есть, что за глюк?
    спасибо.
    AUDI A6 2.5 TDI, AFB, МКПП, КОЖА, ЧЁРНЫЙ.
    IgorB
    Это не солнышко, а снежинка
    Поиск рулит!!!!
    если не снежинка, то тут посмотри...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=120
    Колодки проверил , впоряде, а потом датчиков износа колодок у меня нет.....
    IgorB
    так какая лампочка загорелась????
    кружок и вокруг 6 чёрточек....[/img]
    7 - Указатель износа тормозных колодок
    [pic]2832[/pic]
    Сигнальная лампа горит, когда износ колодок передних тормозных механизмов достиг максимально допустимого значения.
    Следует безотлагательно обратиться в сервисное предприятие Фольксваген для проверки состояния тормозных колодок.
    Так как указатель износа тормозных колодок сигнализирует о большом износе колодок только передних тормозных механизмов, мы рекомендуем, одновременно с заменой колодок передних тормозных механизмов проверить состояние колодок задних тормозных механизмов.
    Текстовое сообщение на дисплее многофункционального указателя:
    "BREMSBELAG PRUFEN"
    "ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК".
    а как такое може быть???
    Вот это я у вас коллеги спрашиваю.
    Колодки смотрю ещё больше половины, долил чуть жидкость тоже в норме, всёравно горит зараза!
    IgorB
    а колодки точно???
    .... а потом датчиков износа колодок у меня нет.....
    Съебёж, Эта Страна
    IgorB
    Машина то какая? Vin давай...
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    у меня недавно было так... колодки еще полметра... а датчик сработал... оказалось провод перерезало...
    датчик на разрыв стоит...
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    IgorB
    все верно - датчик срабатывает достаточно рано...примерно на половине толщины колодок..
    2. shved верно заметил - мог проводок оторваться от датчика - он там хлипкий напрочь...
    1967s
    Сергей, так он же пишет...
    ..... а потом датчиков износа колодок у меня нет.....
    WAUZZZ4BZWN153132
    Audi a6 2.5 TDI
    JH
    я что то сильно сомневаюсь, что его нет - я думаю - есть он аж бегом, просто IgorB про это не знает...
    ОН знает, дело в том что яих лично менял......
    Ни каких проводов там нет....
    По идее лампочка сразу бы загорелась....
    IgorB
    дело в том, что если есть и ГОРИТ индикатор износа колодок - значит изначально и колодки должны быть с датчиками...
    а в жизни они бывают и БЕЗ датчиков - и тогда, поставив такие колодки мы сразу получим горящую лампочку...
    если колодки без датчиков ставил и прежний хозяин - вполне вероятно, что он "закоротил" разъем индикатора ...а сейчас по каким то причинам появился "разрыв"...
    Съебёж, Эта Страна
    IgorB
    Проводов нет у колодки или в крыле?
    04/AWT/GFY
    я тоже про это подумал....
    у колодок проводов нет, в крыле не знаю, куда смотреть?
  1. Сделали диагностику ходовой. Прошу совета...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 14:00
  2. Выхлопная система, гофра ... Прошу совета!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 21:12
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 01:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
