| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Неделю назад по необъяснимым для меня причинамначалась вибрация по кузову при езде по ровной дороге на скорости более 40 км/ч
причем не дрожь, а именно мелкая вибрация. Резина зимняя "Good year ultra grip 500" стоит на кованых дисках, отбалансирована 2 месяца назад при постановке на диски, диски внутри вроде тоже не грязные. ДЗ в порядке, обороты не плавают.
Из-за чего может быть вибрация?
B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
Попробуй снять колёса и посмотреть качество поверхности соприкосновения колеса с тормозным диском, проверь затяжку колёс, повращай вывешенные, заодно посмотришь на предмет грыж. ато кто его знает, у меня так с хакапелитой было.
Михаил Михайлович
вибрация как раз при плохой балансировки. у меня месяц назад отбалансировали колеса вчера попал в яму, сегодня при скорости больше 80 дрожь-вибрация всего салона.
неужели вся причина вибрации-только колеса?? больше ничего не может влиять на вибрацию кузова?
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
что это значит??? ведь колесо при его установке на болтах прижимает тормозной диск...и что там смотреть?Сообщение от Vintay
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
ГРЯЗЬ!!!! ГРЯЗЬ ВНУТРИ КОЛЕСА!!!!!! СКОЛЬКО МОЖНО!!!!
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
Вибрация по кузову часто идет из-за плохой балонсировке ЗАДНИХ колес. из за передних бъет в руль.
Типа "Плоскоть привалочную" на наличие неровности какой...что это значит??? ведь колесо при его установке на болтах прижимает тормозной диск...и что там смотреть?
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
Правильно грязь. Она и на привалочной поверхности диска бывает. только снять её можно шкуркой, щёткой. Такой случай прявляется сразу после перестановки колёс. У меня сейчас та-же беда. На дисках с проставочными кольцами на ступицу бывает часто(криво ложится кольцо,туда набивается грязь). Лечить просто :снял почистил поставил. Но если ты заметил дрожь спустя более чем несколько дней после последней перестановки колёс значит только либо резина, диск, либо грязь. Вообще скорость проявления симптомов: до 70-резина диск, после 70- балансировка, проставочные кольца.
Vintay да как ты накосячишь с проставочными кольцами??? если только не поставишь их!!!
Когда колесо снимаешь они иногда остаются на ступице. приходится их чуть-ли не отковыривать. Пока ковыряешь поверхность кольца мнётся. Это уже второй комплект дисков с которыми мучаюсь. Лучше на родной размер ступицы брать.[/b]Сообщение от СанСаныч
