Уходит ОЖ...
    Россия, Томск
    По умолчанию Уходит ОЖ...
    Проблема появилась- уровень антифриза упал, я немного водички долил дистилированной - так он опять упал, ниже миниммума, никто не знает в чем проблема? Может навскидку кто скажет где искать..
    Кстати под машинкой роозовые пятны на снегу...
    Россия, Тюмень
    ищи розовый след...
    у меня на днях... появился свищь (дыра, неизвестного происхождения) в железной, оцинкованной трубке...
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Россия, Томск
    shved, похоже придестя ставить эксперементы...
    мыть двигло выгнать на белый снежок... завести и ждать...
    Россия, Тюмень
    вот мой случай:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    там есть схема всей магистарили.. хотя у тебя может быть другая...
    проведи руками в белых перчатках по всем шлангам, трубкам...
    начни с радиаторов...
    Россия, Томск
    shved, спасибо за идею.
    у мнея конечно пока не так всё плохо- но за 2-3 дня литр уходит.
    Салон прогревает хорошо, термометр щас зимой при -5 ну при хорошем прогреве может до 70 поднимается.
    наверно где то капчет... скорее всетаки резинки- щас как раз такой возраст - все резинки сыпятся..
    Россия, Тюмень
    рано поди про возраст говорить... у меня до этого был фольц В3... 1989!!! года... там все резинки были с рождения и ничо не капало...
    хотя щас резина уже не та...
    Россия, Омск
    проверь стык движки с системой охлаждения у меня на б4 3 года назад такая фигня была сальник там текет
    Россия, Томск
    Клаусщ , это примерно в каком месте..?
    у меня в прошлом году сальник между маслянным кулером и движком потек..
    кстати може в раене кулера как раз??... потревожили- шландики и потекли..
    Россия, Москва, САО
    Иногда течет из под уплотнения ДТОЖ. Неплохо так сифонит...
    Приднестровье
    У меня тек фланец, который прямо за головкой находится. К ней и крепится. На нем ДТОЖ стоит. Он трескается прямо по отверстию для крепежного болта. Болезнь всех Пассатов говорят. Где то есть его код, надо будет скину.
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=AE90AFFC
    вот он кажется (25 деталь)
    Получено: 8,436
    Supp405
    Сначала смотри по отметкам на снегу откуда капает (засеки где колёса стояли и ...). Поймёшь примерно с какой стороны. Дальше будем подсказывать. Учти, что травит под давлением на горячую.
    У меня текло из под ДТОЖ и сквозь заглушку рядом (прокладки - колечки и заглушку пришлось поменять). Может быть сам фланец, куда ДТОЖ вставляется. Может радиатор...
    В общем, сначала скажи с какой стороны протечка.
    +1. Только учти что сначала на защиту капает а потом уже на землю.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 8,436
    Bomj
    А ещё может по патрубкам стекать и сильно отклоняться в строну.
    Но всё равно, приблизительно понятно.
    У меня текло в районе теплообменика. У AHL он находится над масляным фильтром (когда смотришь на двигатель - справа). Его хорошо видно - металлическая коробочка. Посмотри патрубки в местах соединения к нему и от него, а также целостность (рукой) его самого.
    Получено: 8,436
    Supp405
    Вот мой прошлогодний случай.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0
    Россия, Томск
    Спасибо всем!
    Эх, но сдается займусь я этим только после НГ ...
    Россия, Омск
    осмотри всю систему охлаждения увидиш где с движкой состыковка! устроняй быстрее!
    кстати проверь помпу может ее накрыло к меня было так сначала не шумело а текло потом зашумела
    Россия, Москва, САО
    Уже писал- у меня на горячюю травили микротрещины на расш бачке внизу. По году-и твой наверно уже коричневый. Пластик сильно стареет ,мож эта причина.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Россия, Томск
    AUG кстати тема!!!
    у меня уровень уходит почти до шландика- чуть чуть остается- и останавливается, т.е скорее из бачка и сифонит... ..
    напрягает лампочка красная на панели...
    Украина, Киев
    ха, точно какая же ситуация : если доливаю - уровень опускается чуть ниже допустимого минимума и так и остаётся, так что с доливками пока забил,
    но у себя увидел пятна на асфальте под передком, вроде в районе левого края радиатора, там где патрубок, кто сталкивался с таким, как лечить?
  1. Уходит тормозуха.
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 00:02
  2. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 18:52
  4. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  5. УХОДИТ КУДА ТО АНТИФРИЗ???
    от GDT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:53
