И вам не болеть, милейший!![]()
Это же не AFN и не AHU и т.д. Здесь всё видно при диагностике .
Вероятней всего датчик температуры наелся. Вот и не поймёт блок управления сикока у него за бортом.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
в прошлый раз я просил совета по моей проблеме, а потом поехал на автодизель мне вскрыли клапанную крышку а там выроботка на распредвале. Сказали это из за масла, а я лил только кастрол. Может такое быть и что мне делать, менять распредвал? подскажите пожалуста! Они сказали что нужно лить ликви-моил или мобайл.
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
А как опредилить свой двигатель AFN или AHU кпримеру?
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Определить AFN или AHU - МОЖНО по шильдику сзади. Есл все буквы белые - значит AHU/AHH. Если I красная - значит AFN.
Еще - первые три буквы в номере двигателя - тоже его тип )
Что касается износа распредвала. Скорее всего это индивидуальные показатели, обусловленные условиями эксплуатации и пробегом авто. Распредвал изнашивается об пробитые гидрокомпенсаторы. Проверить это дело просто - снять клапанную крышку и попродавливать гидрики при верхних положениях кулачков распредвала. если он давится легко - ну буквально одним пальцем или же люфтит 2-3 мм - гидрик под замену. Распредвал отдефектовать, вылет клапанов замерить и если с ними все ок - заменить гидрики и распредвал.
у меня TDI
Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд:
у меня 1,9 TDI 2003 г.в. 125000пробега. Хотелось бы узнать из-за выроботки на распредвале может плохо заводиться? И еще смогу я сам заменить распредвал с компенсаторами и вкладышами в домашних условиях если да то можно подробное описание (для чайников) хотя руки у меня растут с нужного места? Там регулировка ненужна никокая?
| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Я вот даже не знаю как можно без приспособы спрессовать шкив-демпфер со старого распредвала учитывая что между внешней и внутренней обоймой - резина. Остальное не представляет трудностей для проведения работы в гаражных условиях. Если поставить РВ и КВ по меткам, то регулировка может и не понадобиться.Сообщение от IVAN 01
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Спасибо за помощ всеже прийдеться ехать на сто, а там берут за установку 200у.е. Асобенно если учитывать что распред с вкладышами и компенсаторами потянет 1000у.е.(оригинал)
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А присадки ХАДО не помогут?
вопрос на засыпку, с какого авто подходят запчасти по двигателю, ходовой и кузову естественно не с vw, но на мой b5+ 1.9tdi 2003г.в.
IVAN 01
Двигатель у тебя AVF. И ты далеко не первый и не последний кто попал с распредвалом. Мое глубокое мнение, что причина кроется в увеличенном интервале замены масла + использовании не того масла (допуск ниже 506.01) + конструктивная недоработка двигателя.
Я бы вообще всем рекомендовал при прибытии машины из-за бугра сразу менять гидрики и масло. Возможно распредвал (15-20 крэ) удастся спасти...
Ставь оригинал ВАГ и не морочь голову. Больше туда ничего не подходит, да и дешевле не будет...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Извините, что опять влезаю в чужую тему
А можно подробнее? О каком собственно датчике идет речь? Дело в том, что приборка на AFN постоянно показывает неправильную (завышенную) температуру на улице - датчик валяется под капотом - машину красили, и ремонтники забыли где он стоял (Сообщение от $ervi$MA№
Вероятней всего датчик температуры наелся. Вот и не поймёт блок управления сикока у него за бортом.).
Или у мозгов для работы есть дублирующий вариант измерения температуры за бортом. (Это я по аналогии с ДТОЖ)
Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
andrey35
классные ремонтники![]()
Тот датчик о котором ты говоришь стоит перед радиатором внизу.
пингвин
Так он влияет как то на динамику авто?
andrey35, да вроде только на работу климы влияет этот датчик. ЭБУД определяет температуру всасываемого воздуха по датчику в расходомере.У тебя приборка с борт. компом? Или это на климе неравильная температура?Сообщение от andrey35
[/pic]
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
я на свой страх и риск недавно залил очиститель форсунок HI GEAR в бак, изъездил на нем 1.5 бака и тут машинка стала ощутимо резвее, ну не могло мне так показаться, реально из под себя выпрыгиваетСообщение от Gray202
Собственно вопрос вот в чем, собрался почистить форсунки и думаю как лучше это сделать жидкостью ультразвуком или еще как и стоит ли вообще это делать. не воспринимайте как совет, я же сказал "на свой страх и риск" [-X
кстати раньше на х\х иногда обороты гуляли немного, сейчас все ровно![]()
И на компе и в климате температура одинаковая и не правильная (больше значительно - ибо датчик в подкапотном пространстве живет)Сообщение от CYXOB
Не в моем случае. На расходомер идет только 4! провода - разъем на фишке на 5 проводов, но в фишке нет контакта и нет провода на датчик температуры - хотя в расходомере он есть! Вот так. И (имхо) это не колхоз - в противном случае былаб ошибка по датчику температуры (поправьте если это не так плиз)Сообщение от CYXOB
ЗЫ Пожалуйста, если кто опыт имеет, скажите, насколько динамика хорошо работающего AEB должна отличаться от AFN. Тут прокатился на авенсисе 1,9 (или 2.0?- клинит меня)тди - мне показалось самолет по сравнению с Б5 афн.
что такое ВАГ, а где находиться дтчик температуры я немогу его найти?
Д\У с центрального замка перестала работатью, раньше лупило с 10м. а сейчас только около стекла и причем батарейки хватает только на две недели (ставил и дорогую батарею), что делать?
| Получено: 6 Отправлено: 5 |
Привет. Выскажу свое мнение по поводу измерения температуры всасываемого воздуха: А зачем мерить температуру на входе в фильтр, если воздух нагреется в турбине? Температура измеряется одним датчиком, который и давление наддува мериет на магистрали от нитеркуллера к коллектору. А количество расходуемого воздуха формируется в ДМРВ. Пятый контакт там присутствует, может, для безнаддувных движков? Это мое ИМХО, поправте, если не прав.
Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
ALEX94
А номерок не подскажешь?HG-3415,HG-3444,HG-3405,HG-3409,HG-4242,HG-3410,HG-3418?Советуют HG-3444 синтетика!
я без понятия про номерок, еще эту барматуху буду по номеру покупатьСообщение от AvguR
А номерок не подскажешь?HG-3415,HG-3444,HG-3405,HG-3409,HG-4242,HG-3410,HG-3418?Советуют HG-3444 синтетика!![]()
а что его там меряет ? там вроде только ДМРВСообщение от Aleefi
А зачем мерить температуру на входе в фильтр![]()
ALEX94На банке есть номер-про него и спрашиваю?
Или те продавцы какую посоветовали,ту и залил (и про нее не интересовался)...
