Сразу прошу - в поиска не отправлять, т.к. по моему движку(AFB) очень мало инфы.
Основная проблема - плохо заводиться после стоянки при низких температурах. Началось прошлой зимой, когда под -30 было. До этого всё было. Машина 2 дня постояла, пытался завести - бесполезно, акб села. Отогрел машину на мойке - завелась. После этого случаю всю зиму мучался.
Этим летом все ремонты сделал по машине. Свечи накаливания поменяли в августе. Стартёр в октябре поменял. Неделю назад АКБ заменил, поменял масло, топливный фильтр, воздушный фильтр, промыли топливную систему. Бесполезно. Сегодня следующая картина: утро, +2, машина стояла 10 часов. Завожу, стартёр крутит 5-6 сек, движок заработал с грохотом, как-будто сейчас взлетит. Обороты 1100, через 2-3 минуты прогрева опустились до нормы - 800. Из трубы белый дым. Всё это было и прошлой зимой-весной.
Но сейчас что-то новое: дым идёт при запуске движка. Потом пока обороты не упадут до 800, дыма нет(или слабый) Как только обороты в норме(зависит от температуры на улице - от 1 до 5 минут) - опять дымит. И дымит пока не прогреется движок.
И самое страшное: вчера залил 20 литров, лампа загорелась прямо перед заправкой, я запомнил пробег. Сегодня когда опять загорелась лампа - посмотрел![]()
: разница 80 км. Т.е. 25 литров ДИЗЕЛЯ на 100 км. Я понимаю, пробки сейчас ужасные, скорость за день средняя 5-6км/ч. Но это ужас
Так считать нельзя, надо заправиться до горлышка, обнулив счетчик, отъездить бак, заправиться до голышка, и тогда считать.Сообщение от Феликс
И самое страшное: вчера залил 20 литров, лампа загорелась прямо перед заправкой, я запомнил пробег. Сегодня когда опять загорелась лампа - посмотрел : разница 80 км. Т.е. 25 литров ДИЗЕЛЯ на 100 км. Я понимаю, пробки сейчас ужасные, скорость за день средняя 5-6км/ч. Но это ужас
А по поводу заводки-на диагностику.
Посмотреть угол впрыска и померить компрессию.
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
А сервисмены что говорят ??
Что говорит диагностика ??
Я дуб в этих делах, но не может же быть всё плохо на ровном месте...
я по заправкам вижу, что расход вырос. Причём значительно.Сообщение от oleg-kv
Так считать нельзя, надо заправиться до горлышка, обнулив счетчик, отъездить бак, заправиться до голышка, и тогда считать.за последние 5-6 месяцев 7-8 раз на диагностике был.Сообщение от oleg-kv
я спрашивал в другом посте, но никто не ответил. Где это сделать в Питере лучше? Сколько стоит?Сообщение от oleg-kv
результат каков ??
что говорят сервисмены или диагностику дизеля делают молча, типа диагностика произведена можешь ехать ??
ошибок нет, говорят.
Сложное дело -- аборт по интернету
Ремни случаем не менял?
Могли ошибиться при выставлении зажигания
Посмотри вакуумные трубки все ли подцеплены
Вакуумный насос
Дальше скучнее -- турбина и ТНВД
alexeyv
Ремни менял этим летом. Но заводилась зимой хреново и до замены.Есть картинка, где и какие смотреть?Сообщение от alexeyv
С ним что делать?Сообщение от alexeyv
Вакуумный насос
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 45 секунд:
Кстати, на последних двух диагностиках(в разных сервисах) выявилась ошибка клапана EGR. В обоих случаях сказали, что это не страшно.![]()
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Феликс
компрессию мерил?
В том-то и дело, что на форуме раз 5 уже спрашивал, где её лучше сделать и сколько стоит. Все молчат.Сообщение от Vasilich
компрессию мерил?
