Замена заднего сальника коленвала
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Замена заднего сальника коленвала
    На диагностики сказали что сопливится задний сальник коленвала, замена его требует снятия АКПП и получается чтоб заменить копеечную деталь надо заплатить за работу около 15000 руб. так вот вопрос надоли это ваще делать? или есть более реальный способ побороть эту теч?
    течь заднего сальника - нет...только заменой на новый сальник..
    плохо, что АКП... - её снять/поставить - как раз 70-80% от общей цены работ...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    15 тысяч - хорошо загнули.
    По Москве, снять-поставить коробку - 5 тысяч, замена сальника - 300.
    Или они еще хотят масло поменять в коробке?
    Россия, Москва, ЗАО
    Может кто посоветует где сделают грамотнпо и по разумным ценам!
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    А вот еще скажите плиз коль будут снимать АКПП может для профелактики еще чего заодно поменьть желательно?
    Получено: 38
    Снять/поставить АКПП - 8000 рэ,
    замена сальников к/в и п/в АКПП - 1000 рэ,
    сальник п/в АКПП - 450 рэ,
    сальник задний к/в оригинал - 1500 рэ
    Итого: 11000 рэ.
    Всё что можно назвать "профилактикой АКПП" не требует её снятия, т.е. делается непосредственно на автомобиле.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Ромеич Операция не легкая ,могут быть последствия [-X требует аккуратности,кроме того нужно знать что это сальник колен.вала ,а скажем,не сальник АКПП , хотя операция та-же. Проверяй машину на ходу и на прогреве до рабочей температуры после сборки ,что-бы не было проблем.
    Россия, Москва, ЗАО
    А ваще крименал есть в текущем сальнике к-в? кроме того что имеются подтеки масла и изредко приходится подливать масло?
    Получено: 38
    Это смотря какое масло ты долеваешь: если моторное - то не криминал, т.к. есть возможность проверять уровень, а вот если коробочное - то вот с этим лучше не шутить: сальник стоит 450 рэ, а АКПП б/у - 25000 рэ....
    Viktor M
    Итого: 11000 рэ.
    А если рассматривать замену заднего сальника коленвала на седане AGZ с МКПП, то какова цена вопроса?
    Россия, Москва, ЗАО
    Viktor M
    пока только моторное! а чего может и из коробки через этот сальник течь?
    Получено: 38
    Из коробки может течь через сальник первичного вала, но туда же, в смысле вытекать будет так же - из стыка АКПП и мотора.
    А привод какой: передний или полный???
    Россия, Москва, ЗАО
    Viktor M
    Передний. Когда делали диагностику движка сказали подтекает задний сальник коленвала только на это и ориентируюсь! В коробке уровень масла не замерял.
    Golf Аватар для Yura21
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    По умолчанию Re: Замена заднего сальника коленвала
    Приезжай в гости, на авторизованном сервисе BOSCH мы эту операцию сделаем за долларов 50 А на остальные "знатно поохотимся"
    Q7
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ромеич
    Смотря как подтекает. А то ещё и сцепление придётся поменять. Процедура та же.
    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
    Остальное уйдёт на дорогу.
    Россия, Москва, ЗАО
    Yura21
    Спасибо за приглашение!!! Беларусь большая, вот я например опять хочу съездить летом в Брест, а вы где охотитесь???
    Добавлено спустя 41 секунду:
    Bazarov
    у меня АКПП
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ромеич
    Понял, молчу...
    Получено: 38
    Там может быть всё не так-то просто: не сняв коробку невозможно отличить течь заднего сальника от течи прокладки задней крышки ДВС.
    Замена сальника - 6000 рэ, замена прокладки - несколько дороже (наизусть не помню), если интерсно - уточню.
    Viktor M
    Передний
    Страна Чудес
    Получено: 52
    Отправлено: 45
    Ромеич, "охотимся" в столице
    Q7
    Россия, Москва, ЗАО
    Viktor M
    Спасибо но пока наверно ненадо сначало проверю уровень масла в АКПП, если все в поряде, то покатаюся немного с подтеками сальника (после замены всей подвески и рулевых тяг надо поправить материальное положение).
  1. замена переднего сальника коленвала.
    от dima033 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 22:01
  2. Замена заднего сальника коленвала.
    от greg-spb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 08:47
  3. Нагар под корпусом заднего сальника коленвала.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 16:19
  4. Замена сальника коленвала
    от ed39 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 19:56
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 12:52
