Есть люди, у которых 1.6 в мороз без проблем заводится ?
    Приднестровье
    По умолчанию Есть люди, у которых 1.6 в мороз без проблем заводится ?
    Привет коллеги. Собственно вопрос в теме. Если у кого-то заводится с пол тыка - расскажите как добились такого счастья, а то я по форуму полазил и лучшего решения чем изменения парметров холодного пуска не нашел. Неужели это приговор? Особенно интересует мнение владельцев AHL.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    grey3x
    Ошибки считаны?
    Россия, Люберцы
    Хм, а какие у тебя проблемы с пуском на холодную? Я с полтычка заводил, и заводится без проблем, на прогрев встает, через минуту на 900.Далее по прогреву теплый воздух в салон.Были проблемы недавно с подтраиванием на холодную, решал проблему диагностикой и промывкой форсунок. Тема была раньше.
    Приднестровье
    Да проблемы как у многих. Когда тепло при запуске чуть чуть троит, бывает обороты плавают пару серунд. А вчера -5 было так еле уехал. Стартер крутит, а не подхватывает. Ошибок нет.
    grey3x, у меня до -17 (пока холоднее не было) без проблем заводится. Специально ни чего не делал.
    Россия, Люберцы
    Ну что я могу тебе сказать . Был бы ты в Москве, посоветовал бы обратиться к Денису из Турбомоторс .
    от такой спец! Подьехал бы к нему, прощупал бы, продиагностил бы машинку. Дал бы рекомендации и все бы пояснил....
    У меня вообще нет проблем с запуском ! Машина недавно стояла на даче у водохранилища сутки почти, температура по климату на улице ночью была -11, так завелась сполтычка ! Я кстати где-то читал, что даже официалы говорят, что 1,6 при минус пяти уже с первой попытки не заводится ! По моему фуфло это [-X . Если всё работает как надо, всё будет заводиться и при минус тридцати .
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    У меня тоже эта проблема так и висит 2-й год. Занимался поочередным отключением сигналок. Выяснил, что не они.
    Теперь жду морозов, чтобы победить проблему окончательно
    Приднестровье
    Шо мне так и мучаться теперь? Официалов у нас нет.
    Россия, Люберцы
    Собсно мне кажетсмя если проблема не в электрике, то в системе питания и газораспределения, именно в ней надо искать проблему.
    Заводится без проблем. В прошлую зиму заводился и при -33 Ниче не делал, единственное перед сильными морозами свечи поменял, но это так, просто пришла пора менять. Посмотри поиском тему про прошлую зиму, там мнооооого чего расписано и про 1.6 и турбированные и дизеля. Вроде даже две темы было
    Приднестровье
    Начнем сегодня с замены свечей. Да и масло с фильтрами пора менять...
    Россия, Люберцы
    Обрати внимание на свечи, собсно по цилиндрам. Если не ровный коричневый загар - то уже можно определить более менее проблему.
    Если белый налет-то обедненная рабочая смесь-примерно форсунки, если наоборот загажены....кароче смотри по свечам.
    Россия, Королев
    Менялись свечи,фильтра,мылась ДЗ... особо не помогало...
    Почистил ДПКВ... и протянул все воздушные патрубки ,предварительно почистив вентиляцию карт. газов... (на AHL-коротенький патрубок идущий от клапанной крышки....)
    Старт стал без проблемный... тьфу три раза...
    От чего ... -так и не понял...
    Россия, Люберцы
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=B790B5A2
    27 и 27а глянь, обычно забиваются, и проблемы появляются.
    Читал где-то что помогает перепрограммирование мозгов, что специально в угоду экологии слишком обедненная смесь и в холода это сказывается, но почему тогда не у всех . У меня заводится нормально (тьфу три раза). Возможно замена свечей, фильтров и всевозможные чистки и мойки помогут.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Действительно, смесь у меня чуть обедненная (померил, когда проходил по-белому ГТО в начале декабря ).
    Но, когда в мороз (после 10-12 град) машина не заводится, то это проявляется в несрабатывании бензонасоса. Все цепи и БН исправны. Такое впечатление, что замерзает какая-то микросхемка в мозгах.
    Мозги снимал - все идеально, ничего не перепаивали.
    Интересно, . Попробуй чем нибудь мозги утеплить, чтобы убедиться. А на б/насос напрямую питание не пробовал, может он дурит? Конденсат и т.д.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    У меня троила на холодную и подергивалась, проблема ушла после промывки винсом, заменой свечей и высоковольтных проводов.
    Кстати помогло не только мне, для начало проверь состояние высоковольтных проводов, а потом уже остальное, у меня уже пол года все тьфу три раза
    Ford explorer V limited
    Действительно интересно , у меня в морозы заводиттся что называется с полтыка а при плюсовой погоде с "тыка".Интересно узнать мнения у владельцев пассатов 1.6 AHL и 1.6 ALZ по поводу завода в морозы.
    Такое впечатление что наверное действительно разные прошивки мозгов, например у меня в холодную погоду при запуске холодного двигателя ХХ всегда 850 об\мин а в теплую иногда при запуске 1100 об\мин затем с прогревом плавно опускаются до 850.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 14:17
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 13:44
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 10:37
  4. люди разбирающиеся в эпотеки есть?
    от saratovec в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 20:52
  5. Есть еще честные люди.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 11:23
