зуммер приборки - возможен ли выбор звучания(+)?
    По умолчанию зуммер приборки - возможен ли выбор звучания(+)?
    Почитал конфу, однозначного ответа не нашел - можно ли сменить звук зуммера на открывание двери с влюченными фарами/подфарниками и вынутым ключом? Когда тестил приборку VAGCOMом, приборка выдает два типа зуммера - "пищание" и "диньканье" (как у многих американских авто). Но все предупреждения приборка выдает только "пищанием". Вопрос - можно ли как то задать "диньканье" на открывание двери с включенным светом? Пробовал менять страну и язык приборки - все меняется, "пищание" остается. Может кто знает?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Поделись инфой, где меняешь?
    И подпись сделай.
    Россия, Тверь
    По умолчанию Re: зуммер приборки - возможен ли выбор звучания(+)?
    Релюшка стоит пищащая слева под приборкой вроде, мне меняли на японскую с колокольчиками))))
    Можешь рассказать как и когда были эти два типа зуммера?
    Во время выполнения теста VAG-COM я видел только один пункт - проверка зуммера, или что-то типа этого. Но в этот момент приборка только "динькала".
    Есть какие-нибудь подробности? Что именно меняли, как выглядит, какой номер, где именно стоит?
    Проблема в том, что достаточно часто встречаются машины, которые не пищат при открытии водительской двери и включенном свете. У меня вот тоже такой экземпляр. В чем проблема - пока не нашел (не в микриках двери - точно!). Я думал что сама пищалка одна и та же, запаяна в приборку (которая и динькает, и пищит), но если есть другая - я бы хотел понять где она находится, т.к. именно ее надо проверять...
    Россия, Тверь
    стоит вместе со всеми релюшками, там их много, выглядит как обычное реле, на нем написано типа Zummer чтоли, и вроде дырочка имеется в крышечке......видел мельком, некогда было разглядывать
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В предыдущих вагенах, в Гольфе 3 например, эта фича обеспечивается реле №36, в блоке реле и предохранителей.
    Себе поставил, но это простой зуммер.
    А на Джипе у меня именно диньканье - звучит приятней.
    Хммм... Очень интересно!
    По умолчанию Не понял вопроса.
    И подпись сделай.
    Если инфа по смене языка и страны, то в этой конфе все есть, отсюда и взял.
    Не понял какую подпись сделать?
    Собственно по зуммеру - во время теста приборки, после проверки всех индикаторов, лампочек и дисплея идет тест зуммера. Сначала идет писк, после нажатия на клавишу Next (в VAGCOM) идет "диньканье". Насколько я понял, звук издает пищалка самой приборки и скорее вего мозгами приборки выбирается тип сигнала.
    Кстати, сигнал об опасности обледенения (появляется звездочка) у меня выдается именно "диньканьем" а не пищанием. Но все остальное индицируется только пищанием.
    )) даешь!! )) любимую мелодию )) вместо пищания ))))))))
    Собственно по зуммеру - во время теста приборки, после проверки всех индикаторов, лампочек и дисплея, идет тест зуммера. Сначала идет писк, после нажатия на клавишу Next (в VAGCOM) идет "диньканье".
    Так. Давай по-порядку.
    Там есть несколько этапов, переключаются они нажатием кнопки NEXT в VAG-COM'е. Точный порядок не помню, но примерно так:
    1. Лампочки
    2. Стрелочные индикаторы
    3. Дисплей (дисплеи - часы, компьютер и т.д.)
    4. Зумер ("диньканье")
    5. Сигнализация о перегреве двигателя (этот тест не поддерживается многими приборками).
    Писк у тебя появляется в какой момент? Это отдельный этап тестирования, или вместе с писком есть что-то еще?
    Я тоже так думал. Но если есть некое 36-е реле-зумер, то это меняет дело... А как по ощущениям - диньканье и пищание идут из одного источника, или нет?
    [quote=andrewju]
    1. Лампочки
    Я тоже так думал. Но если есть некое 36-е реле-зумер, то это меняет дело... А как по ощущениям - диньканье и пищание идут из одного источника, или нет?[/quote:pefvuntn]
    Итак попорядку:
    Запускаем тест приборки (испольнительные механизмы)
    1. тестит стрелочные индикаторы (тахометр, температура, топливо, спидометр)
    2. сегмент (4 теста)
    3. лампы сигнальные
    4. собственно зуммер.
    После этого пишет "Test ende".
    Переходы между тестами по нажатию клавиши Next/Stop.
    Собственно тест зуммера имеет 2 этапа.
    1 этап - пишет "Chame/Buzzer/Gong" и при этом непрерывно выдается "диньканье" (то, которое и интересует).
    2 этап (после нажатия клавиши "Next/Stop") - пишет "Buzzer/Gong/Chame (H3)" и при этом непрерывно выдается писк (тот который на всей индикации и используется).
    Звук как тот, так и другой идет из одного места, на слух - из приборки.
    Оба теста звука идут сами по себе, ничего другого при этом не происходит.
    Как писал раньше, при зажигании индикатроа "снежинка" один раз раздается именно "диньканье", а не писк. Все остальные предупреждения сопровождаются писком.
    Съебёж, Эта Страна
    andrewju
    Привет Андрей, я немного вклинюсь ОК? Слушай у тебя когда снежинка на приборке появляется - динькает?
    04/AWT/GFY
    О! А у меня по-моему не так...
    А у тебя есть предупреждение о перегреве?
    Какая версия VAG-COM?
    Кирилл, когда снежинка появляется - динькает. Когда бензин заканчивается - пищит (beep). Причем звук воспроизводится скорее всего одной и той же пищалкой (очень похоже). А вот на дверь и включенный свет не реагирует...
    Съебёж, Эта Страна
    andrewju
    Млин и у меня раньше динькало! А сейчас нет...Пробовал кодировку менять, язык...Все бестолку, пустячок а неприятно
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    DSI_W
    Кто производитель приборки? Bosch MM или VDO? У них тесты разные...
    04/AWT/GFY
    Предупреждение о перегреве у меня есть.
    Версия VAG-COM 311.2n.
    Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
    DSI_W
    Кто производитель приборки? Bosch MM или VDO? У них тесты разные...[/quote]
    Приборка VDO.
    На всякий случай: у меня приборка VDO:
    [code] Controller: 3B0 920 820
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 00101[/code]
    Россия, Москва, ЗАО
    так я и не понял как можно поменять тип зумера при открывании двери с включеным светом
    Съебёж, Эта Страна
    У меня Bosch
    [code]Controller: 3B0 920 822
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V17
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 64998
    [/code]
    Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
    По схеме есть элемент H16 - Lights on warning buzzer (Зуммер включенного света), но он нарисован как составная часть приборной панели... А вот о гонге никакой информации нет, значит он действительно составная часть приборки, а H16 можно поискать...
    04/AWT/GFY
    У меня Bosch
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 64998
    [/code]
    Если окажется, что звуковой излучатель один и тот же, то возможно программно выдается либо один, либо другой звуковой сигнал в зависимости от события. Может где то есть возможность выбора какой именно сигнал выдавать по тому или иному событию?
    Россия, Москва, ЗАО
    а может этот вопрос задать офицалам?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 21:22
  2. Выбор авто. Делитесь опытом плиз :)
    от Kad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
  3. Выбор цифровика....
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 10:46
  4. Возможен ли ремонт задней балки b5 variant
    от Just_Opium в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:17
  5. Выбор модератора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:12
