В чем отличие приборки VDO и MM???
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    По умолчанию В чем отличие приборки VDO и MM???
    Все привет,подскажжите плиз в че различие?с какого года и по какой ставились эти приборки,и взаимозаменяемые они или нет???
    Заранее спасибо.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    Врядли тебе на этот вопрос кто нибудь ответит...Ты объясни что ты хочешь сделать....
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K
    Мне просто интересно,нарыл тут инфу,что вроде VDO с синей подсветкой а MM с зеленой,и интересует их взаиозаменяемость
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    kalian2
    помоему и VDO и MM бывают с снией подсветкой..
    на приборке MagnettiMarelli со временем подгорают дорожки и она начинает глючить.. первый признак глючит уровень топлива и температура ОЖ.. начинают это делать одновременно. потом может вырубится и спидометр с тахометром... лечится снятием и пропаиваением нужных дорожек.
    я эту инфу в этом же форуме почерпнул, сам туда не лазил и не проверял.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 11
    Lucky3D
    А как чисто визуально определить,какая из них какая?Есть же отличия?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    kalian2
    Визуально, только с обратной стороны корпуса приборки.
    Проще определить из строчки идентификатора приборки при диагностике. У VDO в стороке будут присутствовать символы VDO, у MM - M73
    Lucky3D
    Там не дорожки подгорают, а начинает глючить программа в одном из двух процессоров приборки - искажается программный код. Лечится не пропайкой, а перезаливкой флеша этого процессора.
    Получено: 11
    kalex
    При диагностике пишется VDO, значит у меня VDO
    А корпуса в чем различаются?И еще есть ли какие нибудь отличия?
    Съебёж, Эта Страна
    Еще есть приборки с идентификатором BOO - Bosch
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    а это как понять???
    Съебёж, Эта Страна
    У тебя при диагностике пишется VDO, а у меня BOO. У тебя приборка VDO-Siemens, у меня Bosch
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Понятно,т.е. для наших пась есть 3-и вида приборных панелей?Ну и соответственно они же есть с MFA и без
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Если хочешь поменять подсветку только, то проще купить светодиодов и перепоять...
    Хоть на оранжевую, белую, синюю, зеленую и т.д. на сколько хватит фантазии...
    Подходят светодиоды прямоугольные: 2 на 3 мм...
    электротяга
    Получено: 11
    А логин состоит из 4-х цифер?
    Верно ли то,что в коде 000VWZ0Z0X1234567(ну может я его и неправильно написал,но суть то таже) последние 4-и цифры и есть логин???
    Есть ли прога для вытаскивания логина,кот-я с XP работает???
    VAG VDO работает же только с ДОС или 98???
    У меня есть Immoreader,но не очень пойму как он работает,кстати он же с ХР очень даже неплохо дружит
    Может у кого есть проги???Скиньте в личку
    Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
    Mixxxa
    хотя и пол приборки у меня не светится,проблема с платой,надо перепаивать ее всю.Кто то до меня ее изкурочил внутри,проще и дешевле поменять ее на другую
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    VAGVDO работает под DOS со всеми кроме 3х парольных приборок(2001 год)
    Вообще по хорошему надо сливать дамп, чтобы потом можно было кальком узнать логин ИМХО
    P.S. Лично я не советую эксперементировать, можно без приборки остаться...
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K
    А все приборки после 2001 гшода 3-х парольные?т.е. я не смогу поставить на пасю 98 года,приборку от 2001-2003 года?
    А как дамп слить и залить его в новую???
    А разве логин нельзя узнать просто подключив новую(ту кот-ю собираюсь ставить) приборку к машине,и прогой вытащить его???
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    Ты что, хочешь пробег смотать или в угонщики податься? [-X
    Не забывай что в приборках есть еще и ИММО, который придется привязывать к машине. В условиях сервиса это делает VAS 5051
    Чтобы слить дамп, нужен программатор вроде PonyProg2000, и очень хорошие навыки владения паяльником.
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K
    Мне надо приборку на машине поменять
    Съебёж, Эта Страна
    kalian2
    Так бы сразу и сказал бы!
    Какого года машина? 2000?
    04/AWT/GFY
    Получено: 11
    Mex@n!K
    98-го
    Добавлено спустя 44 секунды:
    АЕВ движок
    Получено: 270
    Без существенных переделок в машину 98 модельного года не сможешь поставить даже приборку от 99 года...
    Грубо B5-приборки можно разделить на 3 класса.
    1). 97-98 годы - приборки 3Bx 919 yyyZZ, без CAN, иммо тип 2
    2). 99-00 годы - 3Bx 920 yyyZZ, с CAN, иммо тип 2
    3). 01-04 годы - 3Bx 920 yyyZZ, с CAN, иммо тип 3
    Поставить вместо приборки, принадлежащей к одному классу, приборку из другого не получится.
    Фокусы типа переливания дампа из класса в класс, от бензинки в дизель, из америки в европу, из VDO в MM и прочее шаманство - не прокатят.
    Простыми средствами логин можно вытащить только из приборок 1 и 2 класса.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 14:01
  2. в чем отличие американца и немца
    от Neo-gt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 23:07
  3. В чем отличие AHL от ALZ?
    от emilius в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 23:04
  4. Сцепление 3000 951 210 и --- 209 в чем отличие?
    от Scar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 18:50
  5. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 11:55
