Захрипел от нештатной головы правый динамик, колхозить подиумы проставки и т.п. нехочу.
Может кто подскажет установучную глубину динов под замену? Или комплект ставящийся без переделок?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Andrujha
Вот это читал???
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
Читал, про глубину не слова.
Цель запихнуть новые дины и сохранить конструкцию+внешний вид.
Ну так сними да померяй и глубину и места крепления...Сообщение от Andrujha
Самый надежный вариант.![]()
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
Вот так как раз колхоз и выйдет. Штатные динамики нестандартного размера - нештатные 6,5" в родной пластик не встанут 100%, плюс штатные приклепаны.Сообщение от Andrujha
Прочитал кучу тем тут, понял что есть ограничение только по глубине.Сообщение от Fast
Ладна буду сам смотреть.
Если выкинуть штатный переходник, то наверное без проставки никакой динамик по глубине не встанет, а на такой же высоты проставку как была встанет любой.Сообщение от Andrujha
Ладна буду сам смотреть.![]()
Все, посыпаю голову пеплом...просто до этого были 3 ауди и там значение слово подиум совсем другое.
Это некий абсолютно инородный предмет вставляемый с распилом двери перетяжкой винилом и прочее. 1 комплект покупал 1 делал сам из эпоксидки стеклоткани фанеры потом покажу.
Просто в Старых А6 дины их собственного размера 12см и поставить 16 без полной переделки нереально.
Думал что и в пассе "подиум" такой же дикий калхоз.![]()
Оказалось что нада тупо поменять кольцо по высоте на такое же как штатное. Просто в базе данных тоже увидел какие то безумные наклеивания и распилы
Вообще Пасс и (ногами не бить) ФФ2 установщики музыки считают самыми простыми и удачными машинами для замены динамиков![]()
Оказалось что нада тупо поменять кольцо по высоте на такое же как штатное.![]()
Я и написал - "проставка".
С музыкальной точки зрения дверь устроена практически идеально!Сообщение от Andrujha
