По старой теме "4F9" отпишусь
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию По старой теме "4F9" отпишусь
    Была такая тема :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... C%E0%F2%E0
    На климате ошибка 4F9. VagCom пишет ошибку вентилятора приточного воздуха. Поменял вентилятор - нифига не изменилось. Проблема исчезла после замены датчика забортной температуры перед радиатором. Поставил старый - опять появилась. Ошибок по нему не было. Клима подвирала на 5-7 градусов иногда. Делайте выводы.
    Я офигеваю от этой немецкой электроники.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Интересная инфа.
    pavel1
    А какая ошибка соответствует этой по SAE? (VAG)
    OleG60
    А датчик температуры воздуха перед напорной заслонкой нормально себя чувствовал?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Dick
    pavel1
    Типа ХЗ. Однако, если 4F9 с 16-ого кода перевести в 10-чный , то получим:
    01273 04F9 Приточный вентилятор-V2 по списку Vag.
    И что? На термодатчик нет ориентира
    Его ошибка
    00779 030B Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Россия, Москва, САО
    Dick Если ты про G89, то он в порядке был. Сам факт в то, что из-за частичной неисравности G17 неправильно работал V2. Ошибка выскакивала временная по V2, а по G17 - тишина. И ,кстати, система по нему пишет ошибку только если обрыв, по короткому даже не заикается.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    После мойки автомобиля из шланга на даче появилась ошибка 04F9 (до этого не было). Ошибку стер и проездил неделю. В Субботу как обычно помыл машину - ошибка опять выскочила.
    Вентилятор крутить, кондиционер холодит, что смотреть?
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Похоже ничего так и никто и не подскажет
    Может у меня как у OleG60 косяк с датчиком температуры?
    NAS Думай и анализируй сообщения , эта тема и была создана для этого и помощи другим в случаях когда нет прямой связи в ошибках ....
    Кстати такая ошибка возникает и при работе турботаймера ,поскольку с 75X пропадает питание, вот ...
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Dick буду думать. На выходных залезу под бампер и посмотрю на датчик.
    Турботаймера у меня нет.
  1. вопрос по старой теме ДМРВ
    от чума в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 16:22
  2. Новый вопрос по старой теме
    от bertucho в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 10:50
  3. Вопрос по старой теме: скрип нижних передних рычагов
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 02:55
    Ответов: 24
