Проблема в следущем, стрелка указателя температуры ОЖ как-то странно себя ведет. Восновном лежит внизу, иногда уходит к своей рабочей зоне, но никогда до 90 не доходит.
Понятно, что причины основных 2:
1. Термостат - капут.
2. Датчик t ОЖ или его проводка тоже капут.
Есть конечно и третья - 1 и 2 вместе - но это просто .....!
Проехал километров наверное 20 по городу. В салоне тепло, но прогрет ли двигатель - понять тяжело - на улице всего -3, так что рано или поздно даже при открытом термостате станет тепло.
Вышел пощупал патрубки большого радиатора - верхний теплый (не кипяток вроде, да и кто его знает какой он должен быть), нижний холодный. Значит термостат вроде рабочий, ну или по крайней мере в каких-то режимах способен закрываться (или уж на крайняк - хоть иногда).
Снял разъем датчика темп. ОЖ - чистый, не окисленный. одел обратно. Такая же беда.
Я просто подумал, а можно ли вычислить сломаный датчик след образом:
Датчик - 4 выводной (зеленый к стати), то есть фактически в нем 2 датчика - для указателья и для ECU. В VAG-Com наверняка можно посмотреть показания одного и второго, если не совпадут: Бамбарбия киргуду.
Правильно ли я понял, и где смотреть? Группу и т.д.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
chergio
Замена ДТОЖ!!!!![]()
Недавно проходил это....
Сначала замена термостатат (не помогло)... потом ДТОЖ....
Спасибо за предостережение конечно, но ведь наверняка есть способы правильной диагностики...Сообщение от JH
chergio
Замена ДТОЖ!!!!
Может все же кто-то поделится мыслями?
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
В первой группе двигателя можно посмотреть только показания на мозги. На приборку проверить можно только омметром, Vag-com не тестит.Сообщение от chergio
(1-2 (контакты желтого металла) - на стрелку и 3-4 (серые луженые) на мозги). При прогретом движке сопротивление датчика около 200 Ом.
Тут хар-ка ДТОЖ
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%F2%EE%E6
Было такое - обязательно посмотрю, спасибо!Сообщение от pavel1
Я правильно понял, что сопротивление должно быть одинаковым и на приборку и на мозг?
pavel1Сообщение от pavel1
С чего это он не тестит? [-X
Заходишь в доску приборов, и смотришь температуру на указатель, это и есть вторая секция ДТОЖ идущая на приборку.
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Нет, отличаются почти в два раза, сам измерял. Какой больше не помню, нет под рукой записей. Объяснить не смог. Но суть не в этом.Сообщение от chergio
Прозвонка на горячем контактов 1-2 должна показать устойчивые значения. Если нет-то бывает обрыв (плохой контакт) внутри ДТОЖ-было на форуме с фото.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Да, точноСообщение от Axl
Заходишь в доску приборов![]()
Я на контроллере движка зациклился, в приборке можно. Соррии....![]()
Пан Директор, а можно прям указать в каких группах смотреть температуру на от датчика на приборку и на МОСХ (начитался тут панимашСообщение от Axl
Заходишь в доску приборов, и смотришь температуру на указатель, это и есть вторая секция ДТОЖ идущая на приборку.) (с) Чубук?
И вообще, может есть толковое описание работы с VAG-Com? Откуда-то же вы все это знаете?
Тогда сразу не понятно, на каких из контактов должно быть 200 Ом Эльзовских на 90 град.?Сообщение от pavel1
chergioСообщение от chergio
Не ленись, и слазай в Базу знаний.
Вот здесь полное описание на Русском:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=119
Я не помню.Сообщение от chergio
Пан Директор, а можно прям указать в каких группах смотреть температуру на от датчика на приборку и на МОСХ![]()
В приборке быстро найдешь, там мало групп, и только одна показывает температуру.![]()
А в двигателе не помню точно, но найти так же не сложно.
Ищи температуру.
Скачал, давно... сказать что он толковое - польстить!
Оно поможет в освоении интерфейса а не в освоении машины! Завтра попробую!
Остаток дня вроде все нормально было со стрелкой!![]()
Спасибо всем за участие!
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
Из строя вызодит тот датчик, который идет на кластер панель. Там все до банального просто, рвуться проводники от самого чувствительного элемента до колодки. Кострукция неремонтопригодна! Только замена!
Остались только дети.
Ну видимо так тому и быть!
А что скажете про Behr 8.507.01 ?
Вроде достойные запчасти - ОЕМ для мерина!
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
И что означает различие датчиков по цветам?![]()
Behr вполне достойная фирма по ЗЧ для систем охлаждения.
НИЧЕГО, какая была на заводе пласмасса, из той и делали колодки.И что означает различие датчиков по цветам?![]()
Номера разные, в ЕТКА специально помечен цвет, кроссы соответственно тоже разные:Сообщение от pavel
078919501B - dual temperature sender 4 pin blue
059919501A - dual temperature sender 4 pin green
Кросс на вышеуказанный Behr дает только "синий" датчик! Среди зеленых - надо брать только ОЕМ, достойные дубликаты сравнимы по цене, экономии не получается!
По-моему все-таки датчики разные, все зависит от ВИН:
синий до 3B-X-600 000
зеленый после 3B-Y-000 001
Может кто поправит?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Ну короче все оказалось совсем не так:Сообщение от pavel
1. Green (зеленый)
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=D1BA1C5C
2. Blue (Синий)
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=F5AA1C5C
Без комментариев![/url]
chergio
А хочешь прикол?
Вот у меня такой же как на троей первой картинке, но синий.
А вот такой, как на второй картинке я в жизни не видел.
Вот тебе и "без коментариев"
Завтра полезу с фотоипаратом!Сообщение от pavel
Ну почему же они тогда в ЕТКА помечены?
P.S. "Без комментариев" относилось к картинкам, даже не вздумай на свой счет...![]()
chergio
Да не вопросP.S. "Без комментариев" относилось к картинкам, даже не вздумай на свой счет...![]()
Может вот svist4 увидит этот топег и рассудит эти датчики.
