25.12.2006, 13:19 #1
- 09.07.2005
- Латвия, Рига
- 238
Спасибо: Получено: 1
Почему машина дергается на прогретом ADR движке?
Привет пассатоводам.
Почему-то последнее время на прогретом движке (~90 гр.) скачут холостые обороты. На холодном двигателе никаких проблем нет, заводится сразу, стрелка тахометра не дрожит, при езде не дергает. Но потом на горячем движке начинаются поблемы, обороты на холостых самопроизвольно падают до 500, выпрямляются до нормы, через некоторое время опять провал.
Когда едешь на скорости тоже чувствуется небольшие провалы, так что проблема не связана только с холостыми оборотами.
Я было подумал про ДЗ, но почему тогда машина на холостых не "тупит"?! Если заслонка грязная, это должно проявляться при любой температуре двигателя... На всякий случай сделал адаптацию заслонки, толку никакого.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией ? Спасибо.
25.12.2006, 13:26 #2
- 30.11.2006
- Россия, Москва, ЦАО
- 42
- 311
0Мне кажется надо смотреть подсосы воздуха . А так похоже на ДМРВ...
26.12.2006, 10:19 #3
- 09.07.2005
- Латвия, Рига
- 238
0Serjik, в смысле смотреть? Как их можно посмотреть?
А проверить ДМРВ можно только путем замены на заранее исправный ДМРВ?
Вчера утром стер все ошибки VAG-COM 'ом, покатался весь день, вечером прочитал-нет ошибок. Хотя машина пару раз глохла и и периодически была эта "карусель" c оборотами....
Чую предстоит поездка незапланированная к дилеру.
26.12.2006, 10:30 #4
- 26.11.2004
- Россия, Череповец
- 57
- 1,687
0Appli
Свечи давно менял? ВВ провода проверял?
26.12.2006, 11:35 #5
- 09.07.2005
- Латвия, Рига
- 238
0DemonB5, спасибо, идея хорошая - свечи поменять, хотя не уверен что в этом причина.
А как можно высоковольтные провода проверить? Визуально все Ок.
Просто хотелось бы локализовать проблему до модуля/подсистемы чтоб не менять пол машины для поиска 1-ой неисправности...
26.12.2006, 15:56 #6
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 45
- 555
0Сообщение от Appli
для 1-2 цил = 4...6 kΩ
Наконечники катушек 3-4 цил = 4...6 kΩ
машина дергается помогите!
от Михась в разделе Архив 2008г.Ответов: 47Последнее сообщение: 05.09.2008, 20:10 -
!!! Помогите, машина дергается, не едет, звенят пальцы
от imported_Vladx7 в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 22.05.2007, 12:51 -
Есть пробелма: машина дергается при переключениии автомата
от morozz в разделе Архив 2007г.Ответов: 13Последнее сообщение: 20.04.2007, 10:39 -
МАШИНА ДЕРГАЕТСЯ
от shurken в разделе Архив 2005г.Ответов: 19Последнее сообщение: 13.12.2005, 10:10 -
машина дергается (продолжение) или сага о проблемах
от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.Ответов: 60Последнее сообщение: 20.11.2005, 14:21
