помогите с магнитолой Beta
    По умолчанию помогите с магнитолой Beta
    Заблокировалась магнитола,Код есть тока как его ввести незнаю,то есть что Зажимать,качал руководства но там не то.Помогите плиз
    Россия, Калининград
    Посмотри в базе знаний там всё подробно написано. Поиск рулит!
    Passat B-6, BMP, DSG
    Пасибо,но вот в чём проблем:при попытки включить магнитолу она не включается
    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
    Кстати, магнитола Beta T4 от Blaupunkt
    Gizmond
    А предохранитель целый???
    Gizmond
    Предохранитель
    Цепи питания
    Сама магнитола
    Вообще у меня гамма 4, жму TA+TP и ввожу код, цифра 1 соответсвтует первому символу, 2-второму симвлу и т.д.Потом надо зажать еще раз TA+TP и загорится Learn.И дальше можно работать с магнитолой.
    Предохранители точно целы проверял,а по поводу кнопок:ТА у меня такой нету,цепи питания поиду сёдня проверю,кстати всем пасибо за помощь
    Россия, Великие Луки
    Ввод кода
    Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "SAFE".
    Через некоторое время дисплее должны загореться цифры "1000".
    Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
    Убедившись в том, что введенный код правилен, нажимаете и удерживаете нажатой любую из кнопок со стрелками вправо.
    Магнитола переходит в режим работы.
    магнитола Beta до 4.98
    Выключение блокировки магнитолы с помощью электронной системы защиты от кражи
    На новых магнитолах электронная система защиты от кражи активируется только путем ввода правильного кодового номера.
    Дальнейшая эксплуатация заблокированной магнитолы возможна только после ввода правильного кодового номера электронной системы защиты от кражи.
    Инструкцияt Кодовый номер электронной системы защиты от кражи приклеен вместе с номером магнитолы на карте магнитолы, Руководство по эксплуатации.
    Из соображений безопасности не следует хранить карту магнитолы в автомобиле. В случае необходимости запросить кодовый номер у клиента.
    В случае замены магнитолы использовать кодовый номер новой магнитолы.
    Оповестить клиента в случае изменения кодового номера.
    – Обеспечить кодовый номер магнитолы.
    – Включить магнитолу.
    – Одновременно нажимать на кнопки TP и TA до тех пор, пока на цифровом индикаторе не отобразится „1000“. Затем отпустить кнопки!
    – С помощью кнопок 1-4 ввести кодовый номер, данный на карте магнитолы. При этом кнопкой 1 ввести первый знак кодового номера, кнопкой 2 второй знак и.т.д.
    – Затем одновременно нажимать на кнопки TP и TA , пока на цифровом индикаторе частоты не отобразится: „SAFE“. Затем отпустить кнопки! Через некоторое время автоматически будет отображена частота.
    Если кодовый номер был введён в магнитолу правильно, при извлечённом ключе зажигания должен мигать светодиод, расположенный рядом с названием магнитолы. Если диод мигает, магнитола готова к работе и электронная система защиты от кражи включена.
    магнитола Beta 5.98 и далее
    Инструкция
    Прибор автоматически покажет: „SAFE“ и затем: „1000“. Для этого не нужно нажимать на кнопки.
    – С помощью кнопок 1-4 ввести кодовый номер, наклеенный на карте магнитолы. При этом кнопкой 1 ввести первый знак кодового номера, кнопкой 2 второй знак и т.д.
    – Затем нажать на левый или правый рычаг магнитолы направо и зажать его, пока код защиты от кражи не будет активирован. Короткий звуковой сигнал подтвердит активацию.
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Всем привет. Подскажите назначение проводов на мафоне Beta. Завра мафон менять а распиновку не знаю!!!
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Киров
    Отправлено: 30
    Парни подскажите по проводам, не охото методом тыка провода соединять
    Помогите,прикурил машину,и при включении магнитолы загорается "PHONE" и магнитола не работает,горит это слово,что делать,клемму пробовал скидавать
  1. Люди помогите с магнитолой
    от ToTTi101 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 15:57
  2. Помогите с магнитолой
    от shmel в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 03:19
  3. Помогите с магнитолой!
    от Oshun в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 18:51
  4. Помогите с магнитолой Pioneer DEH-P88RS и I-POD
    от Oshun в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 12:31
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 01:30
