Мини-отчет о замене термостата и ремня грм
    Россия, Иваново
    По умолчанию Мини-отчет о замене термостата и ремня грм
    Добрый всем день! (ночь, вечер и т.д.)
    Вчера поменял термостат и ремень ГРМ
    После покупки переходника к к-line адаптеру и теста двигателя ваг комом, выяснилось, что на ходу температура падает до 72 градусов, со всеми вытекающими... Как остановишься так она немного растет , но не более 76-80 градусов. Причем по приборке температуру показывало чуть ниже 90, а на трасее она падала до предыдущего деления. Короче по всем признакам- трермостат А грм решено менять в связи с пробегом- 120400 км. Причем родной стоял на двигателе- 1998 года! Он и был заменен вместе с натяжителем, причем натяжитель родной был в ИДЕАЛЬНОМ состоянии! Но менять, так менять . Вся операция заняла примерно 8 часов в гараже с ямой. Основной трудностью, которую так и не решил, оказалась процедура снятия муфты вентилятора, все стопоры для снятия оной (как написано в умной книжке) гвозди, отвертки, сверла подходящего диаметра либо гнулись в половой орган быка , либо ломались! Пришлось просто отвести генератор в сторону на нижнем болту, и так удалось добраться до термостата. Заодно был найден писк при холодном запуске двигателя- он жил в сухом подшипнике натажителя ремня кондея. Набит смазкой и поставлен на место- результат- ти-ши-на !!! Машинка после сборки и запуска шелестит!!! И нагревается гораздо быстрее, прет лучше! Пока на практике не успел проверить, но бортовой компьютер показывает гораздо меньший расход бензина в городе 9-10 вместо 13,5 как было до замены термостата, особенно в минусовую температуру. Антифриз стал прогреваться до 95 градусов и так держиться!
    Вот такой вот день прошел, окончание ремонта было встречено легкостью на душе и распитием прецовки в компании хозяина гаража
    Россия, Нижний Новгород
    молодец!
    Кыргызстан
    Добрые у тебя ручки! Умелые!
    молодчина!
    франц
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 14:54
  2. Отчет о замене термостата.
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 21:40
  3. Мини отчет о замене ремня ГРМ в МиниМакс.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 23:55
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.08.2005, 21:34
  5. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 02:26
