Запах горелого масла и дым из трубы. - Страница 2
    Получено: 8,436
    А может всё проще. На хх просто не хватает кислорода, чтобы сжечь масло, поступающее равномерно через кольца, сальники клапанов и турбину?
    Съебёж, Эта Страна
    Это штука, Дим?
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Это штука, Дим?
    Это нервный тик
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Из картриджа турбины прет. ИМХО
    А потом вдруг перестает?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 8,436
    Давление в системе наддува не даёт маслу сочиться из подшипника компрессорной улитки. Я об этом писал в самом начале.
    А в том, что там масло есть, я не сомневаюсь. Проверял. На крыльчатке видно и в патрубке.
    Только туда масло может попадать и из "грибка" (ВКГ). Бутылку от Кока-колы прикрутить что ли (как в одном источнике советовали)
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    [quote=димыч]
    А потом вдруг перестает?[/quote:102fzsyh]
    Ротор турбины вращается на подшипниках скольжения, в принципе не секрет.Кто сталкивался, наверное обращали внимание что и на новой турбине есть люфт, как радиальный так и осевой(менее ощутимый) это необходимо для создания масляного клина в котором вращается вал. Зазоры между вращающимися деталями необходимы так же из-за температурных расширений при прогреве узлов турбины.
    Поэтому часто наблюдается на холодном авто до прогрева дымление ТКР с изношеными уплотнениями, после прогрева уплотнения расширяются и дымление прекращается.
    так продолжается вплоть до полного выхода из строя турбины - кстати длиться может тоже достаточно долго.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вопрос, масло попадает сразу в трубу или проходит через впускной коллектор и цилиндры?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    смотря с какой стороны больше износ,но как правило при таких симптомах пропускает с горячей стороны.хорошо видно на соединении картриджа и горячей улитки- если соединение со следами горевшего масла- искать проблему в турбине.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    И еще Андрей, вот ты пишешь:
    Почему же если поднять обороты чуть выше холостых, ни дыма, ни запаха нет?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Это Игорь пишет. Всегда.
    Пишу так, что бы "развести" тебя.
    Андрей "разводит" в сервисе.
    ну ты меня понял.
    а если серьезно, уплотнения в ткр динамического типа.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Спасибо Игорь.
  1. По утрам запах горелого масла из выхлопа
    от Александр066 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 09:51
  2. Белый дым и запах горелого масла на дизеле.
    от Shurik211 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 23:28
  3. Запах горелого масла при запуске
    от alisoman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 21:24
  4. Запах горелого масла.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:53
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 12:11
