| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Недавно была тема: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=16215 Очень похоже на то, что происходит у меня, но с той разницей, что если поднять обороты до 1000-1200, то ни запаха, ни дыма нет. Ваше мнение, что это?
Перешёл в стан к ипонцам
димыч
А сколько ест на 1000?
До недавнего времени было 100 мл.
Есть вариант, что на холостых из холодной улитки масло высасывается больше (разряжение). А при более высоких оборотах, там уже давление выше, и масла меньше убегает.Сообщение от димыч
А как на холодную-горячую на холостых?
Одинаково.Сообщение от Чубук
А как на холодную-горячую на холостых?А почему при прогреве дымление пропадает?Сообщение от Чубук
Сообщение от димыч
Одинаково.Нипонил...Сообщение от димыч
Так на горячую на хх нет дымка или есть?
Значит так, завожу машину, стоит греется, минуты через две из трубы начинает идти масленный дым и появляется запах горелого масла, ещё минуты через три и дым и запах пропадает и не появляется ни на каких оборотах. Вариант два: завожу и минуты через полторы приоткрываю ДЗ до 1000-1200 оборотов, ни дыма ни запаха.Сообщение от Чубук
Так на горячую на хх нет дымка или есть?![]()
У меня так же. Только вот с увеличением оборотов - не скажу. Некому посмотреть или некому погазовать с утраСообщение от димыч
Значит так, завожу машину, стоит греется, минуты через две из трубы начинает идти масленный дым и появляется запах горелого масла,![]()
У меня не пропадает через 3-4 минуты. Намного позже, когда прогреется.
Да, катализатор у моего ампутирован.
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
димыч
А с чего ты взял, что это вообще "масляный" дым?
Остались только дети.
димыч
А у тебя кат есть?
У меня не воняет, сейчас ката нет, утром завожу все время пахнет более-менее, с катом приятно пахло.А масляной гарью у меня несло когда труба гнала масло.
Кстати не мало хавает, на 10000/100 мл.Сообщение от димыч
До недавнего времени было 100 мл.![]()
У моего тоже.Сообщение от Чубук
Да, катализатор у моего ампутирован.Паш, ну уж масленный дым по виду и запаху смогу отличить от обогащенногоСообщение от pavel
А с чего ты взял, что это вообще "масляный" дым?![]()
Для пробега в 217000, мне кажется по божески - 700мл от замены до замены.Сообщение от Devinity
димыч
У тебя это давно?
У меня ХЗ какой пробег на АЕВ, но масло за 10 тысячь падает на 1-1,5мм по щюпу.Сообщение от димыч
димыч
Я почему спросил, потому, что если ты на 1000 только 100 гр заливаешь масла, то ты не почувствуешь ни запаха, ни дыма этого не увидишь.
pavel, Паш, да я понял. Но на холодную реально воняет и дымит если дроссель не приоткрыть. Денис говорит, что дело может быть в вентиляции картера, при закрытой ДЗ вентиляция работает через один клапан, а при открытой через другой. Вентиляцию мне месяца два назад чистили в ТМ с полной разборкой, а дня 4-ре назад Денис поменял мне клапан вентиляции который стоит на воздушном патрубке около клапана 75 - у моего диафрагма кончилась.
Это какой ещё? Тот, что в тройник вставлен?Сообщение от димыч
А ты смотрел, куда дальше трубка от него идёт? Я смотрел. На отросток какой-то байды для вакуумного усилителя, а от неё во впускной коллектор. Только я увидел, что масла там совсем не бывает. Трубка девственно чистая. А байда эта не продувается от отростка.
Сейчас картинку этой байды найду...
Вот она - по центру с конусным сужением. Снизу у неё тот самый отросток.
Эта байда вроде называется "Эжекционный насос"И еще: вакуумная система APU отличается от AEB...Схему ищите у меня в альбоме.
04/AWT/GFY
Эта байда называется эжекционный насосСообщение от Чубук
Сейчас картинку этой байды найду...Я его тоже менял, он у меня на две части развалился. Денис мне объяснил как там всё работает, но я не воспроизведу
димыч
А у тебя в трубке от тройника к ... кх... эжекторному насоссу есть следы масла? Я думал, там кокс, а там даже масла внутри нет. Причём сам клапан в тройнике абсолютно рабочий.
[pic]465[/pic]
(трубка от тойника идёт направо вверх)
Нет, у меня там тоже чисто. А вот когда он у меня развалился, всё вокруг насоса было в масленной пыли.Сообщение от Чубук
Из картриджа турбины прет. ИМХО
04/AWT/GFY
