как снять генератор - Страница 2
    Мишаня
    Чтобы что-то делать в В5 надо снимать морду.Я к этому выводу пришел, когда первый раз октрыл капот в пассате.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от Мишаня
    Да тащить то его некуда!!!! Он упирается в вентилятор и писец, болтается, выкручен уже, а места вытащить нетууууууу!!!
    надо генератор туды сюды двигать , кстати второй болт должен быть вытащен ,
    а чтоб морду в сервисное положение приводить надо еще суметь телевизор открутить и потом его на место ровно прикрутить , а еще радиатор снимать и ож выливать , а потом по новой все собирать и ож новую заливать
    бабло победит зло .
    с чего бы это ОЖ сливать... [-X
    радиатор отводится в сторону...ОЖ - НЕ сливается...
    Получено: 10
    1967s
    так ему ведь надо к генератору подлезть , а генератор справа, как раз там патрубки мешаются , вроде
    бабло победит зло .
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    так, вот тока не надо пугать так, чтоб снять релюху всю рожу раскореживать [-X я в это отказываюсь верить
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Получено: 10
    Мишаня
    правильно , надо тока гену снять и все пучком
    бабло победит зло .
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Мишаня
    Значитс, снимаю ремень, выкручиваю верхний болт, выкручиваю до упора в крыльчатку нижний и тискаю генератор влево-врпаво, как маятник пока не вывалится?????
    Получено: 10
    Мишаня
    Короче, снимаю ремень, выкручиваю верхний болт, выкручиваю до упора нижний и тискаю генератор влево-врпаво, как маятник пока не вывалится?????
    ??lf . все правильно , но болт сам не вывалится надо его тащить
    бабло победит зло .
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    праильно сосед рядом с ломиком стоял - это знак судьбы был, а я его не понял
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Мишаня
    Ну гляди, сломаю - на аккумуляторе к тебе приеду, будем вместе чинить
    Это после этого ты его за 4 мин снимать стал???
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=18034
    Получено: 10
    ок
    отпишись че да как , ок ?
    бабло победит зло .
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    ок
    ок, завтра после обеда колдовать начну
    Получено: 10
    ну так талант не пропъешь
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    на самом деле после этого
    1раз - снял повез на диагностику
    потом обратно установил
    2раз снимал , чтоб разобрать и посмотреть номер реле
    3раз снимал когда реле ставил новое
    4- на самом деле первый раз снимал когда ремни ролик натяжителя генератора и вискомуфту менял.
    бабло победит зло .
  13. #33
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Мишаня, ну что снял?
    Перешёл в стан к ипонцам
  14. #34
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Мишаня, ну куда пропал, что с "геной"?
  15. #35
    Получено: 20
    xedin
    А я как раз без генератора сижу. В понедельник, не смотря на грипп и температуру вышел на работу.
    Видно машинке не понравилось, что я так издеваюсь над собой. На обратном пути генератор перестал выдавать напряжение.
    Пришлось отключать практически все электроприборы и на АКБ пробираться в центр (я там как раз рожковые ключи оставил).
    Во дворе практически в темноте снял генератор за 20 минут.
    Снимал в третий раз. Хорошо, что в прошлый раз слегка сточил напильником места посадки. Генератор успел отвезти в ремонт до закрытия сервиса. Т.к. после полного ремонта, это уже вторая поломка (первый бесплатно отремонтировали-сказали залипли щетки), генератор повезли проверять капитально. Будет готов только в четверг.
    Вот сижу дома лечусь, пока генератор лечат.
  16. #36
    Добрый вечер,только включился
    и извеняюсь может немножко не
    вкассу,но на 1,6 я тупо обрезал
    упирающийся болт нажовкой,
    купил новый такой же болт и
    вставил его после ремонта генератора
    гайкой вперёд.
    Теперерь проблем со снятием генератора
    нет вообще. Ещё раз извеняюсь,
    хорошо,если комуто помог.
  17. #37
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Yanek
    Идея интерестная!!!
    oleg-kv
    Yanek
    А вы видели такой вырез, под этот болт у себя на машине?
    электротяга
  18. #38
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Mixxxa
    oleg-kv
    Yanek
    На AHU, AFN, AHH этот вырез есть точно, про другие движки не знаю.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %F0#328981
  19. #39
    У меня была проблема с генератором. Заехал на ремонт у метро Щукинская Ремонт генераторов типа обычного металлоремонта, а генератор к ним надо приносить уже снятый... После 15 минут мучений снял генератор прямо на улице, оказалось все просто. Надо снять этот вентилятор в который упирается болт. Он снимается шестигранником большого размера, болт осевой. Корпус надо зафиксировать обычной выколоткой, с другой стороны есть специальное отверстие. Вентилятор опускается вниз и генератор спокойно снимается без приведения морды в сервисное положение. Я думаю это самый правильный способ снятия генератора на AWT.
  20. #40
    Новокузнецк - Германия
    Гену сегодня снял за три минуты мотор АНН.а хотел ведь морду снимать.Спасибо за совет.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:21
  2. Как снять генератор на 2.5 TDI (AFB)
    от denn1812 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 12:51
  3. Как снять генератор и поменять щетки?
    от PavelBalyko в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 13:13
  4. Как снять генератор Valeo на ADR?
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 23:41
  5. как снять генератор ?
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:53
