как снять генератор
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    По умолчанию как снять генератор
    В поиске не нашел, точнее есть но TDI а у меня нет. В общем протанцевал я сегодня три часа вокруг него а вытащить так и не удалось
    Снял ремень, выкрутил верхний болт, почти выкуртил нижний, но он, зараза, уперся в вентилятор и все.... Генератор на нем крутится влево, вправо а сняться не хотит ((( Расскажите новичку, как этот фокус проделывается????
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Со снятием вискомуфты. А зачем генератор снимаешь?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    дык реле зарядки менять надо ( На ХХ 11,1В при всем включенном показывает
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Мишаня
    У меня тоже просто так не меняется...
    Морду в сервисное положение переводить надо и снимать вентилятор...
    А потом вытаскивать этот нижний болт.
    Инженеры блин, немецкие. Спасибо им.
    электротяга
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот моя тема http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#428176 Для замены реле-регулятора, он же щеточный узел, он же таблетка, не надо снимать генератор.
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Да я ж говорю, три часа седня плясал вокруг.... Чтоб снять заднюю крышку нуно открутить три болтика (вроде на 6, но головка на 6 не подошла (, а какие не видно), до двух еще добраться можно, а вот третий вообще где-то ((
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Мишаня, какой у тебя генератор, я имею ввиду фирму?
    Получено: 8,436
    Вот вам фотки.
    димыч
    Показывай на них.
    [pic]3254[/pic]
    Это Valeo
    [pic]3255[/pic]
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    Вот такой, фирму не пойму ( сорри за лоховство
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
    Цитата Сообщение от Чубук
    Вот вам фотки.
    Спасиба, но имхо немного другой
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Мишаня, на пластмассовой крышке которую ты не можешь снять написан производитель. Что тебе нужно: 1 Хороший свет под впускной коллектор. 2 Обыкновенное зеркало. Все что нужно увидишь. Как действовал я: Отключил клемму + на АКБ, снял патрубок с ДЗ и интеркуллера, снял ДЗ, снял растяжку с впускного колектора. Далее открывается прекрасный доступ к задней крышке генератора, снял провод возбуждения, открутил "+вой", открутил два болтика по моему на 6 крепления самой крышки, снял крышку. Под крышкой три болта крепления щеточного узла, не помню на сколько, всё он у тебя в руках.
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    пришол ОТЕЦ ( ну собственно я ) свой генератор снимаю за 4 минуты
    генератор сидит не какой-то фигне , в которую прикручен , вот эта фигня [pic]2662[/pic]
    как раз на фото эта фигня без генератора . , видны две дырки для болтов ,
    тут [pic]2668[/pic]
    видно что левая дырка имеет непонятную форму
    интересно , а зачем эта дырка такой формы , давайте думать а для того она чтоб морду в сервисное положение не приводить , чтоб можно было расшатать генератор чем нить и вытащить его .
    чета фигню какуюто написал , зато трава
    бабло победит зло .
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    расшифруй ДЗ? патрубок ДЗ - это вот этот толстый шланг, который на переднем плане? (мешается ужасно...)
    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
    Цитата Сообщение от xedin
    пришол ОТЕЦ
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    xedin, офигительно понятно
    Получено: 10
    офигительно понятно
    че серьезно или шутишь ?
    бабло победит зло .
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    офигительно понятно
    вот мне интересно, а на всех ли моделях нижнее отверстие такого интересного строения, потому как наши маншинки немного разные
    Получено: 10
    Мишаня
    процентов 95 что на всех , надо расшевилить генератор и тащить болт , первый раз справился за 15-20 минут , генератор шевелил маленьким гвоздодером.
    бабло победит зло .
    Это когда делать нечего ты тренируешься, чтобы снорвку не потерять?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Нет этот шланг системы охлаждения, если его снимешь выльется антифриз. ДЗ, это дроссельная заслонка, патрубок на неё ещё толще того на который ты думаешь.
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    Мишаня
    Да тащить то его некуда!!!! Он упирается в вентилятор и писец, болтается, выкручен уже, а места вытащить нетууууууу!!!
    Получено: 10
    Devinity
    1раз - снял повез на диагностику
    потом обратно установил
    2раз снимал , чтоб разобрать и посмотреть номер реле
    3раз снимал когда реле ставил новое
    4- на самом деле первый раз снимал когда ремни ролик натяжителя генератора и вискомуфту менял.
    бабло победит зло .
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 10:21
  2. Как снять генератор на 2.5 TDI (AFB)
    от denn1812 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 12:51
  3. Как снять генератор и поменять щетки?
    от PavelBalyko в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 13:13
  4. Как снять генератор Valeo на ADR?
    от Cartuning в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 23:41
  5. как снять генератор ?
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:53
