Возмущенная сигнализация или проблема с замком....
    По умолчанию Возмущенная сигнализация или проблема с замком....
    Ситуация такая:
    При установке машины на охрану, после нажатия клавиши на брелоке, тут же начинает работать сигнализация.
    Попытки её успокоить не увенчались успехом...
    После снятия машины с охраны сигнализация комбинацией воплей\подмигиваний сообщает, что проблема в замке багажника.
    Сначала грешил на аккумулятор, думал уровень напряжения слабый и сигналка просто дурит, в качестве полумеры, до зарядки акк.батареи был найден вариант затыкания второй сигналки: поворотом ключа вправо в водительской двериза акрывали замки и ставили на охрану вторую сигналицаю. Она жалобно хрюкнув через пару секунд затихала.Ноя однажды все решил проверить дверь багажника.. и о ужас! она не закрыта!
    Что мы делаем? Правильно, идем к багажнику и пытаемся насильно закрыть замок в личинке багажника, но он до конца не поворачивается ни в одну сторону.
    Тут же снял декоративную крышку, чтобы получать доступ к замку.
    А там все в воде... После просушки замка феном и обмазав все смазкой проблема не исчезла. Подозреваю электромагнит, который не реагирует на команды центрального замка. нужно только выяснить не работает электромагнит(приходит управляющий сигнал) или ...лучше не думать, но есть шанс, что блок комфорта.
    З.Ы. Страшно спать ...
    А вообще по обилию тем про проблемы с замками, не все с ними гладко.
    Уважаемые форумчане, советуйте !
    kibernetic
    А свет в багажнике горит?
    Он никогда не горел... Этим ты вероятно хочешь узать закрывается(защелкивается) ли замок. Да, закрывается, но замок не блокируется от команды ц.замка. Вручную личинка тоже не проворачивается вправо... эл.магнит не помогает повороту ИМХО
    Там в замке ещё всеми любимый микрик есть. Он сдыхает практически у всех.
    Опять мимо... видел я этот микрик. он работает. т.к. при повороте замка в личинке багажника вправо замки закрываются... все, кроме замка багажника... но, еще раз повторю, что он НЕДОВОРАчивается вправо на 90 градусов, а только на 45...
    а при вращении личинки в передних дверях, все ОК. Поворачиваются на 90 гр., но замок багажника не закрывают...
    Страшно... Сейчас найду ламу, пойду смотреть, есть ли напряжение на эл.магните замка багажника[/quote]
    Ну так отцепи от него внешние тяги, и если ничего не изменится, то поменяй его к шутам вместе с микриком.
    Есть мнение, уважаемый комрад , что недоворот происходит от того, что не работает эл магнит.
    Предполагаемый алгоритм:
    1.Вставляем ключ и поворачиваем его направо
    2. на угле в 45 гр. срабатывает микрик
    3. После срабатывания микрика включается эл.магнит
    4. Доворачивание эл.магнитом личинки до 90 градусов.
    5. Дверь закрыта
    в п.3 и в остальных дверях тоже...
    Может быть. Но больше похоже на его "выключатель" (микрик-концевик).
    Объясните мне пожалуйста ,что за эл. магнит такой ,однако... А концевик замка багажника тюнингуется , т.е. герметизируется (там открытый разъем) и проблема его выхода из строя решается надолго, кстати ,его сигнал не только включает свет в багажнике ,но и используется центральным блоком комфорта.
    Я имел ввиду тот, что на фото справа (звиняйте, у меня седан, как у автора фото - РуссоТуристо).
    А какой kibernetic -
    Сегодня утро зафоткаю, и в форум выложу.
    Буду дальше думать...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Чубук
    Ты хочешь сказать, этот солениод у тебя штатно стоит?
    Очень сомневаюсь. Слишком он похож на китайскую поделку, продающуюся в автозапчастях. Да и установка явно колхозная.
    Вообще, я думал, что соленоид(эл.магнит) - это та белая хрень, что слева и к ней идет в моем замке 2, а не 3 провода, как на фотографии.
    Моя задумалась...
  1. Проблема с замком на капоте. Нужна фотка.
    от imported_Shooteris в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 16:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 18:46
  3. {OFF} Появились странные звуки. Пустяк или проблема?!
    от Джек Самарский в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 15:56
  4. Водительская дверь - проблема с замком!
    от Георгий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 22:48
  5. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
