| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Там в горловине бензобака какая-то хрень против разбрызгивания пластмассовая стоит, обжимает ствол "пистолета". И из-за нее через 2-3 литра налитого бенза отщелкивает пистолет. Толи воздух не успевает выходить, толи еще чего.
Нужны ваши советы.
Сообщение от HASP
Нужны ваши советы
попробуй "пистолет" заправочный вставлять глубже в горловину...![]()
эта "хрень" как ты выразился стоит у всех - не только у американцев -и проблем с заправкой нет...![]()
Спасибо.
Понял, что вставлять нужно поглубже.
Что-ж , хороший совет
Рычаг на пистолете не до конца нажимай !!!
Я думал там сеточка для фильтровки крупных предметов типа камней.![]()
Сообщение от BAR
Добавлено спустя 23 секунды:
Сеточка в КАМАЗе есть.
Чтобы фильтровать солярку от кирпичей, грязи, каменей и болтов с гаечными ключамиСообщение от Selih
Сеточка в КАМАЗе есть.![]()
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Может с вентиляцией проблемы? У меня на зубиле тоже самое было - прочистили вентиляцию бака, стал отщелкивать как надо (до горлышка литра 2 долить можно было).
VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
У меня только на одной заправке проблемы - там поток бензина офигенный, 10 литров секунд за 10. Решилась проблема: не доконца пистолет нажимать и проблем нет.
| Получено: 5 Отправлено: 3 |
На пассе такой проблемы не замечено. Такая проблема есть на БМВ-7. Опытные пользователи посоветовали поворачивать пистолет на 90 градусов(параллельно земле).Зависит от конструкции пистолета на заправке.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
У меня все О.К.
Бывает иногда отщелкивает, но редко!
Как и сказали попробуй впердолить по глубже!![]()
| Получено: 14 Отправлено: 4 |
Хотел начать новую тему-увидел-решил сюда. С недавнего времени начались проблемы с заливкой бензина. Первый раз на Лукойловской заправке на минке, и еще пару раз.Последний-заливал в бак 30 литров в 200 км от Москвы. После 4,5 стал отщелкивать пистолет.Доливал с мучениями по сто грамм. Такая фигня не на всех заправках.Уже начал было грешить на азс-мол так регулируют пистолеты чтобы после щелчка клиент уезжал. Не думаю что вентиляция бака забита. Попробую криво вставлять мож поможет.![]()
В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
Сообщение от AUG
такая проблема на всех АЗС. даже если пистолет повернуть на 360 гр. и весь его в горловину засунуть. снимал бак, весь его просмотрел, заменил какой- клапан (не продувался) - проблема осталась.----------------SOS!!!
Летом такой фигни не было,только с морозами.![]()
Мне эта проблема не известна. ..
AUG
Если морозы влияют - ищи воду. Конденсат может замерзать где-то в вентиляции.
мороз, жара и др. погодные неприятности ни каким образом не влияют. проблема заправки остается всегда.sos!!!!!Сообщение от Black_Sheep
AUG
Всем, привет! С наступившим!!!! Проблема с вентиляцией т.к воздух в баке создает пробку и бензин остается в горловине поэтому и отстреливает.Вспомни бутылку из которой выливаешь вуоду.
Так если это проблема с вентиляцией б/б, то как ее победить ( проблему эту)?
И кстати, никаких проблем на ходу не замечено, т-т-т.
На АЗС при откручивании пробки пшиков тоже не замечаю, т.е. избыточного или пониженного давления после поездки в баке нет
Пониженного или избыточного может и не быть , есть фильтр вентиляции б/б он стоит слева под задним колесом если точнее когда снимишь защиту то справа ,сам хочу поменять , но руки не доходят. На сервисе сказали что из-за него могут быть проблемы.
