Помогиииитеее. Глохнет :cry2: - Страница 2
    Не судьба мне попасть в Турбомоторс
    Машина ехать отказывается вообще. Попробовал сегодня сам на холодную завести, нихт арбайтен. подхват с полтычка 5 секунд нормальной работы, 3 секунды нестабильной работы и абзац.
    В аварийный режим становиться не захотела зараза. А вызвать эвакуатор за 2500р. жаба задушила. Завтра куплю датчик, поменяю, может поедет
    Кстати цена вопроса 06A 906 433 C = 62,30 евро
    alex77, может я не то смотрю ??
    Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
    Мне оч неудобно на самом деле, что я здесь всех парю всякими вопросами, хоть и не являюсь членом клуба. Надеюсь я не сильно Вас здесь напрягаю.
    [-X
    1. Ты не ПАРИШЬ а задаешь нужные вопросы... для этого общий форум и существует...
    2. Ты являешься ПОЛНОПРАВНЫМ и ПОЛНОЦЕННЫМ членом клуба..
    3. Ты НЕ напрягаешь...
    дальше - какой ты собрался покупать датчик БЕЗ диагностики... [-X
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Пальцем в небо .
    Попробуй отключить разъём от ДМРВ. После заводки поездить, если получится.
    Не-а, не напрягаешь. Если считаешь себя членом клуба-значит таковым и являешься
    Добавлено спустя 25 секунд:
    Не успел
    1. это более чем радует, ненужных стараюсь не задавать
    2. у меня нет Пассата ... и небыло, а если и будет то не скоро
    3. это радует еще больше чем п.1.
    датчик импульса 06A 906 433 C
    до диагностики машина просто не доедет, точнее она вообще теперь не ездит ...
    сегодня общался с денисом по телефону и он описал мне все симптомы смерти датчика, которые я только что засвидетельствовал при попытке уехать в Турбомоторс
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
    ДМРВ - это кто ??
    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
    Вот блин...
    поправочка "Денисом" с большой буквы
    ПАРДОН
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    ДМРВ - это кто ??
    Датчик массового расхода воздуха (расходомер)
    Sonic
    Интуиция мне шепчет, что твоя проблема связана с установкой дополнительного БК
    (http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...22441&start=80)
    До экспериментов с доп. БК были проблемы с запуском?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1 Очень может быть
    А куда подключился БК?
    ДМРВ - менялся в Турбомоторс при покупке машины на новый, купленный у них же, даже с дохлым машина ездила хоть и тупила.
    Однозначно попробую, спасибо за совет.
    БК подключен
    1. Зажигание
    2. Датчик скорости (сине-белый провод синего разъёма приборки)
    3. ДУТ (пурпурно-черный провод синего разъёма приборки)
    4. Форсунка
    Входное сопротивление всех цепей БК довольно велико чтобы вносить какие либо коррективы в работу двигателя.
    Проблема еще в том, что я всегда сажусь в тёплую машину и как она до этого заводилась не знаю, автозапуск делал своё дело...
    После установки БК я отъездил 5 дней без всяких гвоздей..., и намеков на грядущую проблему ...
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    Завтра всеравно попробую БК отключить, это легко.
    О результате сообщу...
    Сегодня купил.
    Подключил ...
    Теперь нужна инфа по проводке:
    1.Подключение к форсунке (какой провод использовать ??)
    2.Датчик уровня топлива
    3.датчик скорости
    4.датчик температуры ОЖ
    пункты 2,3 и 4 как я понимаю можно подключить непосредственно к приборке (нужна нумерация и цветовая маркировка проводов)
    4.датчик температуры ОЖ не подключался
    Попробуй. Отключи всё по максимуму...
    От форсунок особенно
    Это не проблема
  13. #33
    Провёл "эксперимент"
    Отключил БК - 0 эмоций
    Одключил ДМРВ - 0 эмоций
    С ключа машина заводится и после нескольких секунд глохнет.
    Зато понял как она заводилась раньше:
    сигналка заводит ... затем машина глохнет, сигналка снова заводит и так до тех пор пока не не произойдёт чудо - 15 сек нестабильной работы и далее ровная работа на время прогрева. На теплой машине полудохлый датчик положения коленвала работает более или менее стабильно... до поры до времени.
    Кстати, где этот чудо датчик найти на движке ??
  14. #34
    Съебёж, Эта Страна
    G28 живет тут
    [pic]3251[/pic]
    Но откуда увереность, что это он?
    04/AWT/GFY
  15. #35
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Sonic
    А лампочка иммобилайзера не горит/мигает на доске, когда глохнет? Чето мне кажется здесь собачка похоронена - очень похоже, что сигналка глушит мотор.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
  16. #36
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Но откуда уверенность, что это он?
    +1 Без прозвона, теста каждого датчика , диагностики на работоспособность, замена ничего не даст. Нужно точно определить неисправный узел, а то так пол машины можно поменять.
  17. #37
    Mex@n!K
    G28 - ну и в еб.ях же он
    До него руками реально дотянуться ??
    вчера общался с Денисом (электрик Турбомоторс), все перечисленные им симптомы подтвердились сегодня
    Black_Sheep с ИММО всё ок
    сигнакку ставил сам и все камни знаю
    уровень сигнала чипа достаточный, ошибок нет
  18. #38
    Съебёж, Эта Страна
    Sonic
    Осциллограф есть? Сними с G28 показания...
    04/AWT/GFY
  19. #39
    Россия, Москва, САО
    У тебя двигатель стоит вдоль или поперёк? Вообщем много народу, которые дотягивались. Если поперёк, то вообще легко.
  20. #40
    эх, осцил в гараже, а датчик явно мандит тока на холодную ...
    пока доеду прогрев неизбежен
    думаю может к провереным людям заехать, например Viktor-M...
    А там и протэстить и заменить сразу.
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Двигательг поперёг, у меня же не Москвичег
    Но до масляного фильтра дотянуться не просто
  1. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
  2. глохнет пассат В5 2001г.в. 1.8Т АКПП
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:51
  3. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
