Напряжение сети 13,2 В. Нужен совет.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Напряжение сети 13,2 В. Нужен совет.
    Спецы, нужен совет!
    В5+, американец, мотор 2,8 ATQ. Быстро сдыхал аккумулятор, устал подзаряжать. Проверил напряжение бортовой сети: сразу после завода выдает 14,5 В. Через несколько минут падает до 13,3 В., при включении дальнего света - 13,2 В. Врет реле-регулятор? Или проблема в генераторе? Нужен совет.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    alexander357
    Надо проверить зарядку АКБ от зарядника, померить плотность, контролировать напругу при нагрузке хорошей лампой. Похоже на дохлый АКБ.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от pavel1
    alexander357
    Проблемы были со старой АКБ. Три дня назад поставил новую АКБ BOSH SILVER 74 AmH. Крутит как зверь. Но опасаясь повторения истории с постоянным разрядом АКБ, решил проверить напряжение сети. И вот результат - 13,2В. Так что дело не в АКБ. Есть другие версии?
    Получено: 3,446
    Отправлено: 442
    Реле или щетки
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    alexander357
    Тогда возьму смелость утверждать, что все у тебя нормально
    Подскок напруги в начале говорит о том, что АКБ не заряжена до конца и "хапает" ток в начале(специфика АКБ). Регулятор отрабатывает, что подтверждает
    Больше бортовой сети не надо.
    Набить АКБ зарядником или покататься побольше
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Неплохо ток утечки измерить
    Golf Аватар для Мишаня
    Россия, Королев
    Получено: 40
    Отправлено: 29
    проверяй реле зарядки и щетки ;) Повключай все что можно: подогревы, дальний, стопы, дворники, магнитолу и померяй - если между 13.8 и 14.2 то все нормально
    B5.5 Highline, 1.8Т, AWT, АКПП, 2003, 150 л.с., серебристый. Продан. Nissan X-Trail, 2.5, MCVT, 2008, 169 л.с., черный с белой кожей. Продан.
    LR Discovery 4 HSE 3.0 2012 NaraBronze
    Россия, Москва, ЗАО
    Неплохо ток утечки измерить [/quote]
    Без сигнализации ток утечки 0,09 А. через предохранитель № 12. При постановке на сигнализацию ток утечки стабилизируется на уровне 0,22 А.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    0,22 А.
    Многова-то будет, сигналка штатная?
    Получено: 38
    +1
    Или щетки, или замена/капремонт генератора, третьего не дано.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да, я не прав, напряжение мало.
    Из
    http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm
    Еще одной разновидностью выхода из строя (более редкой) является сдвиг напряжения стабилизации при этом генератор дает на выходе стабильное но не соответствующее норме напряжение (например заниженное 13.2 или завышенное 15 Вольт). При диагностике не следует делать поспешных выводов относительно вышедшей из строя детали поскольку встречаются дефекты, воспринимаемые неправильно (например проблемы силовой проводки или аккумулятора путают с проблемами, вызываемыми регулятором).
    Россия, Гороховец
    Итак начнем процедуру дефектовки. Мерием напряжение на выходе генератора,т.е. силовой толстый провод, массу можно взять с двигателя. Напряжение должно быть 14-14,5 в. Допустимо 13,8 в, но не меньше. Если меньше,то снимаем реле-регулятор и смотрим на щетки и на сам коллектор.Желательно поставить новый. Если все нормально, то мерием напряжение на клеммах акума. Вот если здесь у тебя будет 13,2 , а на генераторе 14, то это падение напруги по проводам, т.е. в соединениях провода от генератора к аккуму.Отсоединяшешь все соединения, зачищаешь и собираешь обратно. Должно заработать. У меня когда то было падение в 1в.За месяц аккум садился в хлам. Желаю удачи!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    alexander357
    А если заглушить, завести - картина с напряжением 14->13 повторится?
    Бывают шибко умные регуляторы: сразу после заводки, дают АКБ зарядится, а потом снижают ток возбуждения генератора. Вот и получается, после заводки напряжение большое, затем плавно снижается.
    В Джипе у меня такая ситуация. Только функцию реле-регулятора выполняют мозги двигателя. Так там, четко видна увеличивающаяся скважность сигнала возбуждения генератора.
    Получено: 38
    Слова-то какие знаем
    Россия, Москва, ЗАО
    [quote="pavel1"]alexander357
    13,2 В. в сети - не нормально. Из гарантийного талона АКБ BOSH узнал, что если напряжение в сети автомобиля не укладывается в 13,8-14,2 В., то претензии не принимаются и гарантии нет. Как вам?
    Россия, Москва, ЗАО
    alexander357
    Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
    Включаю дальний свет, подогрев переднего сиденья и обогрев заднего стекла- 13,2 В. Отключаю все- 13,3 - 13,4 В. Но не 13,8!
    Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
    0,22 А.
    0,22 складывается из штатной системы самодиагностики (0,09 по 12 предохранителю) и 0,13 от сигналки. Сигналка не штатная, ставил полгода назад, с модулем GSM, с разными наворотами. По паспорту должна есть 0,04-0,06 А, ест почти в три раза больше (0,13 А). В этом есть своя проблема. Но низкое напряжение в сети (13,2 В.) постоянно недозаряжает АКБ, усугубляя проблему.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да вот, за 6 лет учебы, что-то все-таки запомнил.
    Получено: 3,446
    Отправлено: 442
    alexander357 минимум 13.6В. Реле не регулирует напряжение.Как,кстати,с ремнем?
    Получено: 38
    А что-же оно тогда регулирует, по вашему мнению?????
    Получено: 3,446
    Отправлено: 442
    Viktor M
    не понял вопроса.
    Получено: 38
    Viktor M
    не понял вопроса.
    Спрошу по-другому: каково назначение "реле-регулятора", какие функции оно выполняет, для чего оно необходимо?????
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 23:21
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
