горит лампочка ESP
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию горит лампочка ESP
    Парни,
    на приборном щитке постоянно горит лампочка, которая загоралась при работе ESP. По езде, ESP сейчас не работает. АБС работает нормально. Куда лезть, что смотреть?
    может что-то с кнопкой EPS?
    когда выкл EPS , лампочка будет гореть
    Беларусь, Минск
    Компьютерная диагностика автомобиля.
    присоединяюсь к RGOR - ехать на комп. диагностику...
    Беларусь, Минск
    С праздниками друзья! Меня это тоже волнует. Уже второй раз за месяц. Иду по трассе, дождь через 230 - 250 км непрерывной езды со скоростью 120 - 140 км/ч закорается лампа ESP (см.снимок). Субъективные ощущения по управляемости - трудно сказать, есть ощущение рыскания по дороге. Останавливаюсь, выключаю/включаю движек - все ОК. Лампа не горит, есть и ABS и ESP. Набираю скорость и через уже 10 - 15 км такого режима (120-140) снова загорается. По городу езжу - проблем нет, ошибок по ВАГу нет. Может кто подскажет куда смотреть? Вроде не опасно, но нервирует на дальней дистанции. Спасибо.
    Получено: 38
    sergerus, для дизеля это может означать неисправность топливной системы.
    dugaba, хочешь подъезжай в понедельник ко мне на Вавилова - потестим (бесплатно).
    Беларусь, Минск
    Viktor M, а можно поподробнее про топливную систему: как это связано между собой?
    sergerus
    +1
    В интсрукции это лампа ESP.Причем здесь топливная апаратура мотора?
    Получено: 38
    Вас, бензиновых, это не касается - по крайней мере, лично я не сталкивался.
    Эта контрольная лампа загорается (именно горит, а не моргает) как в случае ошибок по 03 адресу (АБС), так и в случаях наличия некоторых ошибок по 01, т.е. по мотору . В тонкости причинно-следственной связи вдаваться не буду, скажу только то, что для полноценной работоспособности ESP необходимо, что бы электроника, отвечающая за контроль мощности мотора, а так же вся система АБСа были абсолютно исправными.
    Как только в любом из вышеуказанных компонентов возникают ошибки (обрывы цепей, выходы из зоны допуска необходимых параметров), щиток приборов зажигает контрольную лампу ESP.
    ЗЫ: чаще всего это ошибки по тормозной лягушке, или по отклонению от зоны допуска работы какой-то насос-форсунки.
    Кыргызстан
    У меня такая же байа только что случилась!
    Еду и вдруг молча загораются желтым ЕСП и АБС на приборке. Приехал во двор работы, парканул тачку, выключил мотор, снова завел - все ок.
    франц
    Россия, Москва, ЗАО
    И у меня тоже такая батва случается очень часто. На диагностики ничего не видят (ошибок нет) заезжал даже с горящей лампочкой. АБС работает. В чем дело никто не может сказать! Может общими усилиями установим причину?
    Получено: 38
    = вот про это я вам и толкую: это спорадические (переодические) ошибки по мотору.
    Ромеич, можешь заехать на Вавилова - почитаем, на что там моторчик жалуется.
  1. Горит лампочка ABS и ESP
    от maximkass в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 20:08
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 09:57
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
  5. Горит лампочка "check"
    от DenisB518T в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 23:02
