Колеса на R17
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Колеса на R17
    Люди, ставил ли кто на свой пепелац колеса с 17 радиусом? Если да то какая устанавливалась резина 215/45 или 225/45.
    Вопрос в следующем: не будет ли колесо задевать подкрылки вкрайних положениях руля?
    Теоретически устранить это можно за счет уиеньшения вылета, однако по теории: "Брать диски с нештатным для вашей машины вылетом нельзя. Уменьшение вылета (колея колес становится шире) может создать дополнительную нагрузку на подшипники ступиц и подвеску. При увеличенном же вылете (колея сужается) диск может воткнуться в тормозной узел."
    С уважением,
    СС
    Sergio_S
    штатно возможен вариант 225/45-17...
    Россия, Москва, ЗАО
    А 225/50 - встанет.. нормально ?
    А то диски править надоело )[/img]
    Казахстан, Караганда
    +1
    У меня так
    kurenev
    А 225/50 будет профиль высоковат, задевать скорее всего не будет, но красоты может не быть, да и спидометр врать будет
    Цитата Сообщение от Sergio_S
    225/45.
    Это по штату.225/50/17 влезет.Сам ставил на В5 на дисках Донингтон.
    [-X
    Наоборот.Врать будет меньше, колесо бОльшего диметра.
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Владик
    Всмысле? Чем больше разница диаметров от штатного - тем больше врет спидометр. И не важно - больше колесики или меньше.
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Т.к спидометр показывает скорость не совсем верно, он завышает её, то поставив например 205/65/15 вместо 195/65/15 привирание спидометра будут очень малыми, можно сказать, что врать не будет.
    А если поставить 185/60 вместо 195/65...врать будет безбожно.
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Sergio_S
    По паспорту 225/45.Все останое надо пробовать, но думаю 225/50 без проблем влезет.
    Украина
    У меня стоит 225/55 на родном литье (Montreal) R16 x 7 с вылетом 45 мм.
    В крайних положениях руля нигде не цепляет за подкрылки, при отработке подвески при полной загрузке тоже.
    В общем у меня диаметр смонтрованного колеса получается D=16*2,54+225*0,55*2 = 65,39 см.
    Что касается ширины монтируемой покрышки, то здесь надо плясать от вылета (допускается отклонение от штатного размера до 5-7 единиц, т.е. мм) и ширины диска иначе может задевать за подкрылки при выворачивании руля в крайнее положение, либо будет боковым кордом постоянно тереться за поворотный кулак (у меня до него отается запас около 3-4 мм)
    В общем если ставить 17-е колеса на дорестайлинговый Пассат (если в разумных пределах смотреть т.н "нестандарт"), то получается, что либо:
    - 225/50 R17 x 7 (с "родным" вылетом 45 или менее);
    либо
    - 225/50 R17 x 7,5 (с вылетом не более 38, на Пассат 5.5 - это стандарт для вылета).
    235/45 (с вылетом не более 33 !!! - перебор) или 225/45 (профиль низковат - задолбаешься прокатывать диски) и далее по убывающей с меньшей шириной и высотой профиля думаю не стоит ставить для 17-х колес. Все мое ИМХО.
    П.С. Стандартно на "два и восемь" идет 205/55 R16 x 7 (вылет 45).
    Да и отверстия под болты надо смотреть чтобы было предусмотрено под 5х112 с диаметром под ступицу 57,1 или проставочными кольцами под такой диаметр.
    Цитата Сообщение от VLD
    225/55
    Хм...у меня лето 205/55/16.Надо будет тогда на след.год купить 225-ую резину.
    Россия, Москва, ЗАО
    Agent
    Кто сказал? У меня штатная 15' резина на родных дисках - проверял спидометр по GPS - получил стандартную для стрелочного прибора точность - от 20 до 160 +-2км\ч. На большей скорости сложно точно считывать показания.
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Если не веришь - посмотри тесты Авторевю, на Пассатах очень точно показывает.
    Вот на Тойоте я катался - там да - стрелка на 180, а реальная 174 или даже еще меньше (не помню точно, давно было).
    Израиль
    По умолчанию Re: Колеса на R17
    У меня стоит 17/225/45 . Не цепляет при выворачивании руля, на трассе сидит как паровоз на рельсах, как влитая, а на высоких скоростях вообще слов нет, одни восторги!!! И небольшие ямки, и неровности на дороге глотает на отлично...
    Один у нее блин недостаток, и очень существенный - стоимость.
    Хорошую резину, у нас, меньше 300 зеленых найти сложно.
    Как говорится, любишь кататься...
    А если бы она могла привести к каким либо критическим последствиям, то наврядле бы наши бюрократы-перестраховщики дали бы добро, записать мне такие колеса в техпаспорт, а с этим у нас строго .
    Россия, Волгоград
    У меня сейчас стоят 205/50 R17
    Стоят Фениксы. Резина 225/45/R17. Полет нормальный, ничего нигде не задевает.
    Россия, Коломна
    235/45 17 ставь, задевать не будет, да и профиль хоть и на чуть-чуть, но повыше будет.
    У меня стоит 225/45 R17 Резина Dunlop sport maxx. Летает отлично, нигде ничего не задевает. Единственно что, изредко (после поездки по глубинке) приходится катать диски
    Беларусь, Минск
    225/45 R17 на дисках 9 дюймовшириной с вылетом 45 ничего нигде не цепляет
    Россия, Волгоград
    А можно поставить 225/50 R17 ???
    http://www.best-tires.ru/tyres/calcu...cradius%5B%5D=
    Вот тут можно приблизительно понять что встанет а что нет.
    У меня стоит щас зимняя 205-70-15 нормально, ничего не цепляет. На лето буду брать 225-45-17
    Если зайдешь по ссылке то увидишь что 225-45-17 и штатная 195-65-15 по высоте получится одинакого практически (даже первая чучуть меньше).
    Стоит Донингтон с 225/45/17.Ну это штатно, но я бы ставил выше, 225/50 влезет думаю без проблем
    У меня стоит 225/45/17 на кованных ВСМПО Пантера (вес диска 6,9 кг) , на дороге супер, ничего не цепляет, машинке легко, да и прокатывать эти диски не надо, если кончно в колодец не нырять!
  1. Продам Продам колеса в сборе лето r17
    от Chebur в разделе Куплю-Продам Шины и Диски
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 19:53
  2. Куплю продайте кто-нибудь колеса всборе R17 или R18 лето не дорого)))
    от Артём-44 в разделе Куплю-Продам Шины и Диски
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 09:36
  3. Продам Колёса р14 и 2 колеса R17
    от xbond007 в разделе Куплю-Продам Шины и Диски
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 18:11
  4. Продам Колеса R17 Спицы Toora 8J + резина Dunlop SP Sport 220 225/50/17 Москва
    от internet-watch в разделе Куплю-Продам Шины и Диски
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 13:15
  5. Поставил зимние колеса.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:44
