электромагнитный клапан адсорбера
    Россия, Смоленск
    По умолчанию электромагнитный клапан адсорбера
    Народ ! На прогретом движке постоянно работает эл.клапан адсорбера,стук слышен аж в салоне,не могу понять в чём дело?
    1,8т ANB 2000г.
    Для начала привет!
    Уверен что клапан? Там стучать так сильно особо не чему
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Смоленск
    Сто пудов,точно!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    oleq
    Неплохо бы сделать компдиагностику Клапан адсорбера живет своей жизнью, частота включений зависит от показаний лямбды. В определенных условиях-это нормально. Если все ок, но мешает звук-заверни клапан в толстую варежку
    oleq
    он и должен работать...
    мало того - просто со стороны алгоритм понять практически невозможно...
    если он молотит ПОСТОЯННО - от запуска и до выключения мотора - нужна диагностика...
    Россия, Смоленск
    По умолчанию эл.клапан адсорбера
    Всем привет!Стучит только на холостом ходу,когда хорошо прогрет двигатель,при увеличении оборотов,стук исчезает.
    По умолчанию Re: эл.клапан адсорбера
    Когда пробку бензобака отворачиваешь шипения нет? Проверь систему вентиляции б/бака, не должен он так шуметь [-X
    Хонда СРВ 2014 есть
    в принципе - нормальный алгоритм его работы...
    сделай диагностику - если с системой адсорбера проблема - будет ошибка...
    Россия, Смоленск
    Привет! Направление понятно,всем спасибо.
    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
  1. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 22:04
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 20:47
  3. стрекочет эл.магнитный клапан адсорбера
    от Роберт в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 10:36
  4. клапан адсорбера
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 22:58
  5. TDI AHU Электромагнитный клапан (турбина)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 12:38
