Пропал голос
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Пропал голос
    Всем привет!
    Сегодня с утра обнаружил, что вместо раскатистого рыка клаксона , из под капота доносится что-то жалостливо-пищащее!
    Что могло случится?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    2003vlad
    Один из двух рупорпов сдох. Либо проводка к нему.
    2003vlad
    у "клаксона" две "гуделки"... (чё пишу... )
    одна из них не работает... (или сгорела, или контакта нет - проводок мог отвалиться...)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    1967s
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Бывает достаточно, регулировочный винт на самом клаксоне покрутить туда-сюда и "голос" возвращается. Но добраться туда не просто, хотя наверное с ямы, сняв защиту....
    Перешёл в стан к ипонцам
    Украина, Харьков
    такое бывает регулярно после мокрой погоды или заезда в лужу, потом проходит само собой
    Россия, Москва, ЗАО
    это радует.. а то щас поглядел что пищит дудка с правой стороны где-то внизу... не дотянешься сверху никак.. а где вторая не знаю
    Россия, Пенза
    подожди пусть просохнет, если голос на появится, потом уже обрыв искать
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Там же где и первая, они друг над другом стоят.
    Россия, Москва, ЗАО
    я так и подумал
    Получено: 2,238
    2003vlad Во время спросил, у меня то же самое. Такое ощущение, что стал хуже слышать. Подумал старосмть наступает Полезу в клаксоны искать причину.
    Россия, Москва, ЗАО
    а у меня вообще писк какой-то .. на дороге нажал и даже не понял что это я ))
    Может, попавшая в него вода замерзнуть. Как вариант.
    если не ошибаюсь, сняв правую фару (2 болта) можно получить доступ к клаксонам
    Россия, Москва, ЗАО
    Ставь голос от Камаза
    Контакт мог и окислится. Если мучает, стот посмотреть. Если нет, подожди пока подсохнет.
    Получено: 38
    Из "подремонтных" неисправностей - там бывает всего только одна: оксление плюсового провода в районе фишки +-10 см от неё. Лечится вырезанием куска окисленного провода и вживлением туда нормального с обязательным использованием термоусадки. Иногда бывает, что окисление подбирается очень близко к фишке, в этом случае целесообразно заменить фишку с ~10-и сантиметровым хвостом (100 рэ).
    Из "неремотнопригодных" - выход из строя самого звукового сигнала. Сигналов, что высоких, что низких, что на 5, что на 5+ - у нас есть, 300 рэ оригинал б/у. Ценник предновогодний, так что, обращайтесь.
    Получено: 2,238
    Viktor M Спасибо за дельный совет
  1. Пропал свет в салоне
    от Steinburg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 11:04
  2. пропал гудок
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 12:55
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 14:47
  4. Пропал обогрев заднего стекла
    от Ambience в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 17:44
  5. Беда!!! Пропал холостой ход...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:45
